cvakání při padajících otáčkách a studeném motoru
Ahoj, chtěl sem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti se cvakáním motoru při padajících otáčkách u motoru 1,6i 74kW FocusII. Po nastartování a prošlapávání cca 15 sekund cvaká pokud padají otáčky. Při jízdě (např. při klesání otáček při dojezdu na křižovatku) je to pak cca ještě minutu než to zmizí. Po výměně oleje a filtrů se to sklidnilo po nastartování a prošlapávání při stojícím autě, ale při dojíždění to dělalo pořád. Ted je to cca 7.000 km od výměny oleje a dělá to opět i při stojícím autě. Když je motor zahřátý, tak je to v pohodě, ale stačí déle stát a je to tam zas. Dík za radu
Re: cvakání při padajících otáčkách a studeném motoru
ahoj,som tiež majitel fofa 2 1,6 cvaká mi to kým sa nezohreje tiež,som z toho nervozny
neviem o čo ide.ty si už na niečo prišiel?mám dojem že sa to časom rozsype.
dík .pošli mi to prosím do mailu ,na forum velmi často nechodím
iburansky@gmail.com
iburansky@gmail.com
- jaroslavvik
tak já bych ho po nastartování nechal tak těch prvních 15sekund bez šlapání na plyn aby se olej stihl rozstříkat po motoru. mě motor po nastartování taky trochu motor hučí ale po chvilce spadnou otáčky a je hrobové ticho
mne klepe kým sa nezahreje ,aj 2min -stopoval som to.vtedy klesnú otáčky na volnobeh a motor stíchne.Až sa mi natíska otázka či RJ nedáva chybný predstih na sýtič,lebo fakt to klepe len pri stud.motore resp.sýtiči
- Meda
A co tam kluci lejete za oleje?
predpísaný f.formula 5w30,mením po 10-12 000km,motor nevytáčam
- Meda
Tak já žádný cvakání na svým motoru neslyším. Měním olej po 20000km/roce a samozřejmě jak olej tak filtr origo.
- jarous350
Taky mi to dela, ale pricinu nevim. Vzhledem k tomu, ze ventily jsou napevno vymezene podlozkama, tak hydraulicka zdvihatka odpadaji. No tezko rict. Original olej je ridkej dost, takze by se mel vsude dostat hned a ne az po ujeti nekolika set metru. Kdyz vyjizdim rano sidlistem, tak pri razeni jedna-dva, krizovatka, jedna - dva, to slysim.
Kdyz to dela ted pri letnim pocasi, tak jsem zvedavej, co se bude dit v zime pri -20.
- rybi
Mně to cvaká studený při zapnutý klimatizaci, po zahřátí je to zticha. Bez klimatizace to necvaká ani studený.
- jarous350
Ted jsem vymenil olej, filtr a svicky a je to pryc. Krom toho jsem preventivne zkontroloval vule ventilu, po 150tis.km vsechny v norme.
Jinak teda filtr i olej stejnej jak minule - original Ford.
Pricinu tipuju na nefunkcni zpetnej ventil ve filtru, ale rozdelanej jsem ho nemel.
