Cvrlikání zpoza přístrojovky
- ajvn
Hledal jsem hledal, ale nenašel, tak mě nekamenujte. Takže něco mi "cvrliká" při rychlosti od cca 80km výš někde u budíků. Vše jsem už prošel, upevnil,budíky měl venku, cvrliká pořád. Je možné, že by to dělal tachometr ( mně to totiž tak přijde). Ručička se ale nechvěje, kromě toho cvrliku žádné negativní průvodní znaky nejsou. Pokud ano,a je to ten tachometr, dá se s tím něco dělat ? Díky za každou radu, už mě to teda docela štve
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
Antony
Re: Cvrlikání zpoza přístrojovky
Pravděpodobnost, že cvrliká tachometr je celkem dost malá.Jelikož je vše elektrické a mechanická je pouze ručička, hledal bych někde jinde.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Cvrlika alebo vysokofrekvencne piska? Pretoze ak piska, robi to aj mne. Ale je to pocut iba v noci, ked idem sam po ceste, hlavne v noci, ked nie je vonku okolity hluk. Je to pristojovy panel, ale este som sa nedostal k tomu to vyriesit. Bude nasledovat rozmontovanie a potom uvidim
- ajvn
špatně se ten zvuk definuje, ale vf pískání to určitě není, spíš to cvrlikání. Já vím, že je tam vše elektrické, měl jsem to rozdělané, ale jelikož jsem za přístrojovou deskou už upevnil vše možné i nemožné, tak toto je jediný nápad, který mi zůstal. A hlavně mě zaráží, že to začne až po překročení 80km/h, nereaguje to na bouchání ani otřesy z jízdy. Kdyby se tak dal vypnout jen tachometr, teda kdybych věděl, na který kábel v konektoru přístrojovky jdou údaje o rychlosti, že bych ho vypíchl a hned bych věděl. Nechce se mi znovu zbytečně kuchat přístrojovku a odpojovat tachometr přímo na plošáku
- Jardak
Tak odpoj konektor od snímače rychlosti na převodovce. U dieslu se ale na něj trochu hůř může.
- ajvn
Vida, to je dobrej nápad, jen budu muset zase oddělat spodní kryt, z vrchu se na čidlo určitě nedostanu,že? ( zatím jsem nemusel zjišťovat, kde přesně je...)
Antony
V konektoru palubovky je to trošku složitější, protože z PCM jde udaj o rychlosti po datových kabelech.Měly by to být piny 13 a 26.Barevně šedofialový a modrobílý.Odpojení čidla na převodovce je taky dobrý.
- ajvn
jen mě teď napadlo - když to odpojím přímo na čidlu, nezblbne pak ještě něco? Jako jestli ještě něco nepotřebuje údaj o rychlosti ke své činnosti
Antony
Používá to řj motoru, ale na zkoušku to klidně odpoj.Další jsou rádio,palub.počítač,chytré střešní okno.Určitě to neni nutné na krátký test.
- ajvn
díky, budu to muset zkusit, nebo mě z toho zvuku hrábne
- petulak
Mě cvrdlikalo tlačítko otevírání 5 dveří.
