Sjíždění pneumatiky na vnitřní straně gumy, zadní náprava.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 09.07.2012 15:25
Zdravím všechny přiznívce modrého oválu, všiml jsem si že se mi sjíždí na zadních pneumatikách vzorek ale jen uvnitř gumy. Ty co jsem tam měl tak jsem vyhodil jelikož byly k nepoužití a dal jsem tam s přední nápravy. Jelikož nechci přijít o ty nynější, tak to musím řešit co je špatně. Tlumičem to asi nebude asi by se sjížděl celý dezén, tak mě napadla geometrie nebo stabylizátory nápravy. Prosím o jakou koliv radu nebo zkušenost.
Karet
Re: Sjíždění pneumatiky na vnitřní straně gumy, zadní náprava.
Příspěvek od Karet » 09.07.2012 16:02
Skutečně to vypadá na geometrii, zajel bych s tím do servisu. Jen se modli :gott: , abys´neměl zalehlý šrouby, to je potom pakárna i pro servismany :dih:. Já měl i natržený silentbloky a měnili mi příčná ranena. No, nechal jsem tam dost prachů. :wallbash: .
Nechci tě děsit, třeba to bude na pohodu :huraa: .
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.07.2012 13:16
Uz budes mit v haji silentbloky - zadni kola pak jsou jakoby do Acka a pak se sjizdi vnitrni strana gum, pokud to dela na obou gumach stejne tak uz to pravdepodobne nebude nastavenim geometrie ale prave silentblokama...
Karet
Příspěvek od Karet » 14.07.2012 15:23
Ok. Pravě silentbloky v háji :dih: zmrví tu geometrii jako takovou. :wallbash: V servisu to zvednou a pořádně prohlídnou :palec_nahoru: .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.07.2012 19:34
No ja sem pocital cenu s tim ze chci menit podelna ramena a ostatni vymenit jen silace a stejne sem na cene cca 15tis za zadni napravu :wallbash:
Infinter
Příspěvek od Infinter » 14.07.2012 22:31
Měl jsem za to že lehce do A je vlastnost nápravy, kvůli které Fofík tak pěkně sedí, ne?
Obrázek Obrázek Obrázek
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.07.2012 08:17
No ono to sice je lehce do A, ale to je tak ze to temer neni videt kdyz je vse v poradku, ve chvili kdy uz zacina byt acko videt je to spatne a kdyz se k tomu prida snizeni podvozku, siroke gumy a male ET tak muzou byt acka tak velka ze uz to odklony nedorovnaji a pak se to dorovnava sbihavosti. Teoreticky i kdyz jsou vymlacene silentbloky tak to jeste sbihavosti na chvilu dozenou, ale otazkou je zda narazis na servis kteremu se bude chtit s tim srat...
Karet
Příspěvek od Karet » 15.07.2012 18:09
pbjun píše:No ono to sice je lehce do A, ale to je tak ze to temer neni videt kdyz je vse v poradku, ve chvili kdy uz zacina byt acko videt je to spatne a kdyz se k tomu prida snizeni podvozku, siroke gumy a male ET tak muzou byt acka tak velka ze uz to odklony nedorovnaji a pak se to dorovnava sbihavosti. Teoreticky i kdyz jsou vymlacene silentbloky tak to jeste sbihavosti na chvilu dozenou, ale otazkou je zda narazis na servis kteremu se bude chtit s tim srat...
No, tak já měl to štěstí, že se když mi to v servisu začali dělat a zjistili co tam je problémů, tak mi zavolali, že to bude dýl trvat a vyjde to dráž a po mém schválení to dodělali i když málem přetáhli pracovní dobu :perfect: Tomu se říká dobrý servis :perfect:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 20.07.2012 18:16
Jen chci upozornit ze vzadu je vetsi minusovy odklon nez vepredu (ano aby fofo dobre sedel v zatackach :) ) a kdyz je nekde odklon tak se vzdycky zacnou pneu sjizdet nejdriv zevnitr,to je potreba si uvedomit,takze ted zalezi na tom jak moc a rychle se ti to sjizdi a na jakych pneu (kvalita pneu,kolik je tam dezenu,...),to ti dela od novych pneu?
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 25.07.2012 18:32
Před 6ti lety jsem koupila escorta :) a když jsme mu chtěli vyměnit olej a vlezli pod to tak jsme s hruzou zjistili že na předních pneu z vnitřní strany(jakoby na té hraně) jsou gumy už tak sedřený že čouhaj dráty :lol: nebyl to hezký pohled a hlavně ta představa že jsem na tom už párkrát jela :mrgreen: ... bylo to geometrií. A měli s tim chlapi strašnou práci to narovnat, bylo to hrozně zrezlý, ale povedlo se, od té doby v pohodě, nic se nesjíždí.
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
Karet
Příspěvek od Karet » 01.08.2012 11:48
Prostě je potřeba to občas kontrolovat. Jak to zalehne, tak to dá moc práce a financí. :wallbash:
wert_x
Příspěvek od wert_x » 19.08.2012 12:27
no mám stejný problém, ale pneu se mi sjíždí z venkovní strany čím může být tohle?
ford focus combi 1.8tddi 66kw, r.v. 2000
wert_x
Re: Sjíždění pneumatiky na venkovní straně gumy, zadní náprava.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 19.08.2012 13:12
Pokud se sjizdi z vnejsi strany tak to bude vaznejsi - ohle rameno nebo jen hodne spatne udelana geometrie. Kdyz na focusu umiraji silentbloky tak kola jdou do Acka....
wert_x
Příspěvek od wert_x » 19.08.2012 14:40
geometrie byla dělaná před rokem pneu před cestou na dovolenou oka po 2500km sjetý venek. A co odklony nemohly se hnout jak bylo auto uplně plné s rakví na střeše?
