Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Marod22
Re: Unik oleje z turba
Příspěvek od Marod22 » 15.08.2012 18:35
mmm tak superauta tuším nie sú až tak super. Nie často sa vidia v jednom vlákne hneď za sebou dve rozbité autá od jedného predajcu :nunu:
V12
Příspěvek od V12 » 15.08.2012 20:08
Prdel je v tom, ze tie kilometre podla FZ asi sedia...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 15.08.2012 20:57
Tak ono tie automatické prevodovky majú údajne životnosť niečo vyše 100000, takže táto potom bola extra vydarená :perfect:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.08.2012 21:57
motto: zacni resit ten unik u toho co je nejvys:) Bud si kup nove viko ventilu - jestli tomu rikam spravne a nebo jete na allegru a nebo na vrakaci. asi ten olej stika az k turbu ... Turbo bude mozna uplne v pohode. az budes mit vyreseny unik z pod te krytky, uvidis co dal. Ale takto je to fakt hrozny...
http://allegro.pl/pokrywa-zaworow-ford- ... 34035.html
prodejce na allegru se da urcite presvedcit aby to poslal i do CR.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.08.2012 10:54
DJ_Long píše:ja mam stejny problem turbo je k.o. auto kupovane pred 3 tydny v superauta.cz navic jako bonus je spatna i automat.prevodovka powershift a bezzatkovy system auto ma udajne 83tisic focus 2.0tdci 2008
Myslím, že zbytečný to znovu pitvat tady, kor když k tomu máš extra topic http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =5&t=32961
levakbob
Re: Problémy s turbem
Příspěvek od levakbob » 24.08.2012 11:38
Zdravím,
chci se zeptat (snad to popíšu správně). Poslední dobou se mi z motoru začíná ozývat hučení, které se "spouští" v okamžiku, kdy např. po startu zařadím za 1 (a pak i dále až do stupně 3 - u vyšších stupňů už to neslyším) jakoby se vedle sešlápnutí plynového pedálu rozjel ještě jeden větrák (mohlo by jít o turbo?), který reaguje na výši otáček (hučí rychleji a hlasitěji). Ozve se i v případě, kdy dojíždím a podřadím, jak otáčky "vylétnou" ozve se to, jakmile vyšlápnu spojku, zvuk ustane, jak zařadím, zase se ozve (ozývá se teda tehdy, když je motor v zápřahu (ať pod plynem nebo na volnoběh). Netušíte?
Ford Focus 1.6 TDCI kombi (2006)
phofy
Příspěvek od phofy » 24.08.2012 19:19
To vypadá na ložisko v převodovce, nebo na spojce
V12
Příspěvek od V12 » 25.08.2012 13:28
levakbob :
Robi to aj pri zosliapnutej spojke ? Ak ano, pevodovka to nebude, skor tipnem na lozisko alternatora, vodnu pumpu alebo niektoru z kladiek remena. Ak sa to ozyva iba pri pustenej spojke, tak to j niektore z lozisk prevodovky.
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 29.08.2012 21:27
Zkusim to tu trochu oživit :D Objevilo se mi tenoučké píškání - taková jako píštalička vysokofrekvenční ale zdá se mi, že jenom když nepřidávám. Když třeba podřadím dolu z kopce - je to jen tak kolem 1800 otáček. Zkusím popátrat či to někde nefouká, kde nemá. Nebo jsem možná jen moc paranoidní.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
V12
Příspěvek od V12 » 31.08.2012 17:47
Z tej paranoie si nic nerob. Ja som nou trpel 2 a pol roka, diesel siel k certu a aj paranoia sa stratila.
Skus pozriet vsetky tlakove hadice, ci niekde nemas prasklinu.
krimi
zvuk z turba
Příspěvek od krimi » 13.09.2012 19:30
ahojte, mam problem s turbom. Nedavno som ho menil. Po cca 2 tis. km zacalo vydavat zvuky ako cirkular, nahral som to. Vo videu v case 00:10 prisiel nejaky zvlastny zvuk a zasa ide dobre. Video je tu: http://www.youtube.com/watch?v=JwpEoGVEako.
Ten zvuk ako cirkular je pocut tu: http://www.youtube.com/watch?v=9BNHOr5SLuU.
Viete mi niekto poradit, co je s tym?
Mam Ford Focus MK2, 11/2005, 66kW, TDCi.
phofy
Re: zvuk z turba
Příspěvek od phofy » 13.09.2012 19:41
Ahoj tak za 1 je zbytečné zakládat nové téma když na této stránce je už založený viz tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=810
Jinak jsi dával nový, nebo repas? Mě příjde jak když si brutálně škrtá o skříň. Chtělo by to sundat hadici sání a podívat se na vůli v hřídelce. A kde Ti to dělaly? Vyměnili to co se při výměnně turba má vyměnit? Vyčistili vanu, banjo šrouby atd?
V12
Re: zvuk z turba
Příspěvek od V12 » 13.09.2012 20:11
Nemozem si pomoct, ale toto sa mi na turbo nezda. Skor alternator. Alebo nejake ine lozisko - napinacia kladka remena, rozvodu apod. Ten zvuk presne kopiruje otacky motora.
phofy
Re: zvuk z turba
Příspěvek od phofy » 13.09.2012 20:17
No jo V12 máš pravdu sem se nějak unáhlil
Marod22
Re: zvuk z turba
Příspěvek od Marod22 » 13.09.2012 20:22
Toto veru turbo nebude...pokial píšeš že ti to začalo len teraz...turbo by sa ti zhoršovalo postupne..tento zvuk je masaker
