1.8TDCi vstřiky
astar84
1.8TDCi vstřiky
Čau klubáci, koupil jsem FOFO 2003 1.8TDCi 74kw a při jízdě po dálnici mi na 5.rychl.stupeň jde auto do nouzáku a začne blikat žhavení. Na diagnostice vyběhla špatná směs vstřiky (nebo tak něco), takže vstřikovače a při měření to házelo +/- hodnoty 1,3. Mechanik říkal že pomůže vyčistění trysek. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Ještě říkal něco o změně v softwaru kvůli většímu rozmezí odchylky. Díky
Ford Focus 1.8TDCi 74kw, 2003
- Jardak
Re: 1.8TDCi vstřiky
Pokud tam je chyba P0251 tzn. nedostatečný tlak v railu,tak ti novej softwer pravděpodobně nepomůže. Jedná se o mechnický problém - buď čerpadlo nevyvine dostatečný tlak,nebo vstřiky mají velký přepady. Vyčištěni trysek nepomůže - to by pomohlo v případě špatnýho rozprachu tedy kouřivosti a hlučnosti motoru.
Jinak o vstřikach si můžeš něco přečíst třeba tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=120
astar84
Re: 1.8TDCi vstřiky
myslím že s tlakem tam nic nebylo. jen něco se směsí na vstřicích. Divný je, že auto za studena i za tepla chytá naprosto bez problémů, za studena otáčky nekolísají a vůbec nezahulí (při startu, ani za tepla když tomu šlápnu). Ještě ten mechanik říkal něco o nějaké těsnící gimičce, ale to nevím co myslel
- Sagic
Re: 1.8TDCi vstřiky
Zde je presne co znamena ta chyba.
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
Je:
Byl:
Byl:
