Automatické zamykání dveří
breit
Re: Automatické zamykání dveří
Příspěvek od breit » 10.08.2012 09:44
Tak už ani automatické zamykání nepomůže :lol: :lol:
http://praha.idnes.cz/okradena-ridicka- ... zpravy_cen
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 28.08.2012 07:27
Zamykání mně sice nefunguje, ale folie se v tomto případě víc než hodí.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 14.09.2012 07:20
Je někdo schopný za nějaký bakšiš v okolí Liberce, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem mi to v GEMu povolit, abych si to opravdu mohl dle libosti aktivovat/deaktivovat sám?
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.09.2012 10:08
Jedna vec k automatickemu zamykani - pokud je aktivni, tak lze zamknout dvere i bez jejich zavreni. Tzn. jste venku, dvere otevrene, zamknete auto a pak muzete zavrit dvere (hrozi, ze si zabouchnete klicky treba). Nefunguje to v pripade dveri ridice, jinak ale u vsech.
Kdyz jsem nemel automaticke zamykani, tak auto neslo zamknout (zase se odemklo), pokud byly nejake dvere otevrene/nedovrene.
Adow
Příspěvek od Adow » 15.09.2012 10:29
Ne, to s tím nemá souvislost. Dveře řidiče a spolujezdce se mi nezamknou (resp. nezamkne se celý auto a dělalo to před i po aktivaci automatického zamykání a před i po výměně DCU - přestavbě na 4x el. okno). Pokud jsou ale otevřené zadní dveře, kufr nebo kapota, tak se auto zamkne a se zabouchnutím posledních dveří zabliká a aktivuje alarm. Tahle změna na to vůbec neměla vliv, toto chování mám od začátku stejné.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.09.2012 14:35
Jak rikam..u me to tak je. Stejne tak u brachy. Nedelalo, ted to dela :)
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 18.09.2012 08:18
Anduril píše:Jedna vec k automatickemu zamykani - pokud je aktivni, tak lze zamknout dvere i bez jejich zavreni. Tzn. jste venku, dvere otevrene, zamknete auto a pak muzete zavrit dvere (hrozi, ze si zabouchnete klicky treba). Nefunguje to v pripade dveri ridice, jinak ale u vsech.
Na to si dávám pozor i teď, když vystupuju z auto který je nastartovaný,stahuji okno automaticky.
Tak kluci, kdo mi to aktivuje :-) ? Jsem teďka tady na severu...
2018-?: Rapid 1.0
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 29.09.2012 23:47
mam medzifacelift a ide to aktivovat, mne od kupy, inak isto pomocou elm-ff2
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
ipetr
Příspěvek od ipetr » 16.02.2013 17:59
K automatickému zamykání. Jde nastavit, aby se při otevření zamknutých dveří u spolujezdce odemkli všechny dveře u auta? Když otevřu zamčené dveře u řidiče, tak se všechny dveře odemknou.
breit
Příspěvek od breit » 16.02.2013 19:11
To si myslím, že nepůjde... :nixw:
Adow
Příspěvek od Adow » 16.02.2013 19:38
ipetr píše:K automatickému zamykání. Jde nastavit, aby se při otevření zamknutých dveří u spolujezdce odemkli všechny dveře u auta? Když otevřu zamčené dveře u řidiče, tak se všechny dveře odemknou.
Pokud máš v elektrice jen přední okna, tak to půjde. Musíš ale natáhnout 2 dráty ze zámku do GEMu..
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.02.2013 19:51
Tak to se hlásím s prosbou o podrobnější info. Děkuji pěkně :gott:
ipetr
Příspěvek od ipetr » 16.02.2013 20:13
Adow píše:
Jo to mne také zajímá jak na to...
Adow
Příspěvek od Adow » 16.02.2013 20:23
Když natáhnete dva dráty, tak dosáhnete toho, že půjde od spolujezdce auto i zamykat. Pokud jen jeden, bude odemykat..
Před FL
Zamykání - pin zámku 10 -> konektor dveří C49-8 -> GEM C99-13.
Origo drát 0,35mm2 - BK/OG, napojíte se na ten, který vede ze dveří řidiče..
Odemykání - pin zámku 9 -> konektor dveří C49-9 -> GEM C99-14. Origo drát 0,35mm2
Origo drát 0,35mm2 - BK/GN, napojíte se na ten, který vede ze dveří řidiče..
Po FL
Zamykání - pin zámku 10 -> konektor dveří auto C50-11 (strana dveří C43-24) -> GEM C99-13.
Odemykání - pin zámku 9 -> konektor dveří auto C50-13 (strana dveří C43-26) -> GEM C99-14.
Mimochodem, např. moje auto toto mělo propojeno už z výroby.. Jen dráty se nescházely na GEMu, ale u konektoru dveří řidiče. Ve schématech, které tu jsou ke stažení je to taky propojeno....
Mrkněte pro jistotu napřed na konektor dveří (jak stranu dveří, tak stranu auta), jestli tam ty dráty BK/OG a BK/GN nemáte...
Pozn.: V příručce je, že když se rozpojuje konektor dveří, měly by se dveře odšroubovat od kastle. Ve skutečnosti to jde i bez demontáže dveří. Hoooodně blbě, ale jde to :wink:
Naposledy upravil(a) Adow dne 16.02.2013 20:30, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.02.2013 20:29
:gott: :gott: :palec_nahoru:
To jsem zvědavej jak to budu mít já. Auto před FL, ale s červeným podsvícením - tzn. mezifacelift :mrgreen:
