ford focus 1.6tdci 80kw rv05 palivový filtr
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 17.07.2012 12:13
Ahoj prosím o radu budu měnit pal filtr je mi jasné jak to přehodím ale jak odvzdušnit :nixw: a musím vůbec filtr mám ten kovový děkuji za radu
lucky.jack
Re: ford focus 1.6tdci 80kw rv05 palivový filtr
Příspěvek od lucky.jack » 17.07.2012 12:38
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%BD+filtr
Zkus HLEDAT.
Když nechce odvzdušňovat, zalej filtr naftou než ho tam dáš. Bude se to chvilku hádat,ale pod mírným plynem se to po chvíli srovná. Nebo balonkem natáhnout naftu.
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 17.07.2012 12:53
lucky.jack píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%BD+filtr
Zkus HLEDAT.
jjj prosím tě já měl peugeot 406 tam se to dělalo klíčkama natahl si naftu sám tady ne :dih:
OVHK
Příspěvek od OVHK » 07.08.2012 12:17
Jednoduchá věc. Otočit klíček do polohy 2 a nechat chvílí být, čerpadlo si natáhne Palivo sám do filtru.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.08.2012 12:40
OVHK píše:Jednoduchá věc. Otočit klíček do polohy 2 a nechat chvílí být, čerpadlo si natáhne Palivo sám do filtru.
Blbost. Tohle žádný čerpadlo, který by to natlačilo, nemá.
Shifty
Příspěvek od Shifty » 09.08.2012 15:20
Lidi tohle to podávací čerpadlo nemá. Teď jsem se s tím trápil. Výborně pomohlo pokud máte kompresor, tak udělat ucpávku víčka nádrže do toho dát ten kompressor a výtlačit tím tu naftu do filtru :). Chytlo to na první hrc.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.08.2012 21:49
ja to naculc pusou:) dobrota
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
