Jestli klasiku, tak TRW
Brzdy - MONDEO
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Myslíš klasiku nebo to chceš tunit nějakejma většíma brzdama?
- Ondra 93
Re: Brzdy - MONDEO
No chtěl bych větší brzdy ,ale to je vše kolem 30k a to teď nedám, třeba časem. Takže mne zajímá spíš klasika .
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
- winn
- johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Tak jak jsem slíbil, tak jsem udělal, rozebral komlet předky, vyčistil, natřel Hammeritem, promazal, pod gumičku Ate bremsecilynder pastu, a jak to hned jinak vypadá, když jde prasátko zatlačit jen jemným tlakem. Dal jsem opět Brembo kotouče, a destičky Textar. No a vypadá to, že to brzdí špicově
Další výměny po 210 000 tis. km se já asi už nedočkám
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- flegma
Re: Brzdy - MONDEO
Zdravim,
dlouho sem nepřišel s žádným problémem. Dostkrát probrané téma "zvlnění kotoučů". V Březnu jsem měnil komplet předek i zadek, jak kotouče, tak čelisti, snažil sem se to zajet jak to jen šlo, ale pořád to bylo město, takže asi 3x během 500km to bylo ostré brždění, jinak hooodně zlehka. A už zase se mi při brždění třebe volant "jak drahej pes". Nějaké řešení? Nebo zajít do autoopravny kde mi to dělali a poptat se po reklamaci?
Díkes
Díkes
Mondeo MKIII, 9/2002 1.8 81kw
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
tohle nemusí být vůbec brzdama...pokud si je špatně nezajel, tak to spíš než brzdy dělají vůle v přední nápravě...pokud to jde od zadních brzd, může být přituhlá ručka, nebo celý třmen, který drží brzdy stále trochu sevřené a ty se ohřívají a potom mohou začít házet...nejdřív bych zapátral po tomhle
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- flegma
Re: Brzdy - MONDEO
Noo někomu to svěřím nejspíš, mohla by to být ta vůle, protože ručku s lankem mi povolovali, když sem nechával dělat brzdy. Kde bych to nejlépe mohl zjistit za rozumnou cenu?
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Kde ti dělali brzdy...servis
...já si tyhle drobosti dělám sám a nelituju... pokud ti ji povolovali, měli to rovnou i opravit...teď se může stát, že budeš muset nové brzdy trochu stočit, protože budou házet...
abys sundal lanovody, potřebuješ sundat tepelný štít výfuku, takže by byl ideální zvedák
- flegma
Re: Brzdy - MONDEO
Byl to servis, neautorizovaný, na zahraniční vozy. Dostal sem doporučení od více lidí, že jsou tam supr kluci, nikdo neměl prej problém s tím. Takže asi se tam poptat co? Nad stočením sem taky už přemýšlel, určitě levnější varianta než další brzdy.
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
jestli jsou dobří, tak klidně u nich...
dám ruku do ohně za to, že ti to kopání zpb. něco špatného na podvozku, ať už od vzniklých vůlí, nebo skrz ten třmen....myslím si že to určitě není novými kotouči a deskami
...řekni jim co je za problém a musí to najít
- johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Bůčo jen poopravím, kvůli lanovodům jsem nic nesundával, ale bylo to tip top
Ale zvedák to teda chce
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Kryt dolů nemusí jo
..tak to je jenom dobře
- zbysek_2010
Re: Brzdy - MONDEO
Jak již bylo napsáno dříve, nejde mi na zdních brzdách zašroubovat pístek. Může mi někdo poradit podrobně co stím, na jednu stranu se vytáčí a na druhou nic(nezatlačuje se). Jak vyndat pístek, prachovku atd... Dík
Ford Mondeo 5HB 2,2TDCi r.v.2006
- LeFort
Re: Brzdy - MONDEO
Nejdřív na něj zkus při otáčení zatlačit- třeba truhlářskou svěrkou. Pokud ani to nepomůže, zkus to na druhou stranu-např. já jsem na svém autě měl směr šroubování pístků jako u kombi, a to mám 5dv
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
- zbysek_2010
Re: Brzdy - MONDEO
To jsem zkoušel, taky jsem zjistil, že to mám obráceně než uvádí knížka "Jak na to".
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
