Plasti Dip - návody, postupy, rady...
- Miri
Re: Plasti Dip
no bomba, tak se našli první testovači. Jsem zvědav na reference, čekal jsem je na vás.
Blackhawk: zrovna tohle místo je lepší vzít lesklou černou folií - viz má galérka: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p547897
frantik.17
Re: Plasti Dip
Kde se dá koupit v Praze takhle na rychlo?
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Blackhawk
Re: Plasti Dip
Sviecky, romantika, Kozlow, to sa ma striekat na auto, aby si si to nepomylil s inymi pripravkami.kozlow píše:
jdu si přečíst návod a vyhrabat nějaký "testovací" díl odněkud
Miri, o folii viem, len ma napadlo, ze by to mohlo byt celkom zaujimave.
- kozlow
Re: Plasti Dip
já to mám odsud, stránky, které seo nepotkaly
http:// www. tekuta-guma.cz
Ještě zkusím plast pořádně vydrhnout a použít to na něj znova.
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Tak já si to včera taky přivezl domů, kupoval jsem zde http://www.scootershop.cz/11735-plasti- ... ml#content . Jinak pozor, včera měli jediný kus (ten mám já), tak pokud by se tam někdo chtěl vypravit, tak si tam nejdřív zavolejte. Bavil jsem se o tom s člověkem co mi to prodával, prý aby to mělo správné vlastnosti, tak to chce prý min. 3 vrstvy, vždy mezi vrstvami prý 15 minut počkat. Když se prý stříká celé auto, tak se dělá 6-8 vrstev. Ukázal mi nějaké vzorky, nějaký plast z motorky, kde byla jediná vrstva a na omak ani nebylo poznat, že je to guma. Pak klíč, který byl ponořen do plechovky s Plasti Dipem a na něm byla naopak silná gumová vrstva. Co se týče toho transparentního typu, tak i ten je matný, ale lesklá varianta prý v současné době dokončuje testy v ČR a ve velmi krátké době bude uvedena na trh.
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- kozlow
Re: Plasti Dip
tak spíš se obraťte - prvně také telefonicky - na kontakt na stránkách, které jsem postnul já, vypadá, že jich má dost. Kdyby teda někdo na to spěchal. Jinak ano, je potřeba více vrstev a určitě nechat čas na zaschnutí. Mezitím na to můžete koukat, což je taky zajímavé
- vitacz
- Blackhawk
Re: Plasti Dip
kozlow kam ty na tie hlasky chodis? Inak ta transparentna matna by bola idealna na take decentne tuzingove rychle pruhy.
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Takže moje pocity a dojmy: Pracuje se s tím o něco obtížněji, než s normální barvou, protože je těžší docílit toho, aby se to slilo do jednolitého povrchu a zároveň se vyvarovat aby se netvořili kapky a místa, kde je toho moc. Nicméně jsem se snažil to udělat aby to nějak vypadalo, celkem 4 vrstvy a byl jsem celkem spokojen. Po nástřiku jsem začal odstraňovat maskovací pásku, kterou jsem to měl oblepené a v tom přišla KATASTROFA. S maskovací páskou se mi začal trhat a nadzvedávat i nástřik z míst, kde měl zůstat. Místy se mi kousky té gumy vytrhly. Takže jsem chvíli přemýšlel co s tím, zvažoval jsem kompletní odstranění nástřiku. Pak mě napadlo nastříkat si trochu toho Plasti Dipu do víčka od toho spreje a tenkým štětečkem inkriminovaná místa opravit. Nakonec se mi podařilo to udělat tak, že když si k tomu člověk klekne a podívá se na to z 10cm, tak to samozřejmě uvidí, ale pokud u toho člověk normálně stojí, tak to poznat není. Ještě jsem to neviděl na denním světle, protože jsem to dělal v garáži a nechtěl jsem s tím jezdit hned ven, tak až to vytáhnu, tak se teprve uvidí, jestli to na autě zůstane nebo ne. Udělám pak i nějaké fotky...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Marťas
Re: Plasti Dip
Urcite udelej zatezove testy, co to snese
Dest, prach, myti, prime slunce....atd.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Přes víkend to nechám vyzrát a příští týden to vezmu na wapku, taky jsem na to zvědavej
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- vitacz
Re: Plasti Dip
wapka je málo, do automyčky
- FUGAS
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Takže fotky:
- jak jsem říkal, při pohledu s alespoň přiměřeným odstupem to vypadá hezky...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- FUGAS
Re: Plasti Dip
Jenže jsem dneska na sluníčku zjistil, že je to celé flekaté,nechápu proč, poslední dvě vrstvy jsem se snažil dělat plynulé tahy
Prostě se to na rozdíl od laku neslilo, možná jsem to měl stříkat z větší blízkosti, ale to bych se bál, že to bude stékat. Asi to bude muset jít pryč, protože u laku by mohlo pomoci rozleštění, což u gumy nepůjde...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
