plavání do zatáčky + hlídání tlaku pneu
loutokar
ahoj hoši,
nevím, jeslti se mi to nezdá, ale FoFo mi nepřijde, že by seděl jako přibytý...nějak se mi zdá, že trošku plave do zatgáčky. Kola nahuštěna na 3,1 atmosféry. čím to může být?
ještě dodám: mám nová kola continentaly 255/55R16 a elekktrony tyto
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=31763
dále jsem se chtěl zeptat, jak funguje hlídání tlaku pneumatik? nastavím, podržím tlačítko na počítači čímž se to nastaví, ale pak za měsíc zjistím že kola mají jenom 2,5 atmošky a počítač mi to nezahlásil, co s tím?
díky moc
díky moc
- ikoala
Re: plavání do zatáčky + hlídání tlaku pneu
Maly offtopic: ty mas 255/55R16 v TP zapsany?
Jinak tedy 3,1baru se mi zda docela dost, v samotnym navodu se to pohybuje od 2,1 kdyz jedes sam az po 2,8 pri plnem nalozeni.
loutokar
jj mam je tam zapsané v TP, je to dotažený z reichu původem z NL, ale na čistopisu jsou už zapsaný, nevim jak to bylo předtím. Ty elektrony jsou hlavně Titainum original ford, tak by to tam být mělo.
Johnyy
při takovym tlaku pokud nemáš plně naložený auto nevyužiješ celou plochu pneumatiky ale budeš jezdit jen po jejím středu, navíc tím zhoršuješ tlumící schopnosti pneumatiky a auto bude tvrdý a víc uskákaný, takže takovej tlak je nesmyslnej. Pro tvoje auto by měl bejt normální tlak tak 2,2 - 2,5 (nevim jak kombík) pro HB 2,2 všude pro normální jízdy
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
loutokar
ahoj, no dělalo mi to i když jsem měl míň třeba 2,5 a ted jsem byl fakt naloženej fest. Dělá mi to občas i když jedu sám a jsem lehkej, takže asi servis což?
a jak tedy funguje to hlídání tlaku? To by mě měl počítač upozornit, že mam třeba jedno kolo vyfouklé. Ověřím to, když na benzínce nafouknu kola, nastavím tlak v počítači nastartuu a pak jedno kolo vypustím?
díky
díky
- Blackhawk
Mne napriklad zacalo hlasit, ze mam zly tlak aj ked som presiel zo zimakov (16") na letne disky (17").
- Anduril
Musis nejprve ujet nejakou vzdalenost, aby se pocitac naucil, jak se kola po nastaveni referencni hodnoty toci..loutokar píše: a jak tedy funguje to hlídání tlaku? To by mě měl počítač upozornit, že mam třeba jedno kolo vyfouklé. Ověřím to, když na benzínce nafouknu kola, nastavím tlak v počítači nastartuu a pak jedno kolo vypustím?
Tzn. upustit to zkousej az po nekolika kilometrech jizdy.
Hlida se rychlost otaceni kol, takze kdyz vymenis pak treba 17 za 16", tak je jina rychlost otaceni kola a zahlasi to..
Johnyy
není nad starej dobrej manometr:) jinak plavání by pak asi způsobovali už unavené silentbloky..jenže je otázka, čemu říkáš plavání:)
loutokar
ono se to těžko popisuje..přijde mi to jako by bylo povolený kolo (což není) nebo prostě jako by byla vypuštěná pneumatika a v tý zatáčce to jako toršku ujede do strany...nevím jak to popsat
Johnyy
ujede předek nebo zadek? ona ta pasivně natáčecí náprava tak může na někoho působit..
loutokar
přijde mi, že předek, možná obojí. Chci to vyzkoušet někde na prázdném parkovišti, jezdit kolečka. Zatím jsem se k tomu nedostal.
prosim o scan TP kde jsou zapsane pneu .
loutokar
techinčák hýr
- ikoala
Ja tam teda 255/55 zapsany nevidim...
loutokar
aha! já napsal 255, což je samo nesmysl...to byl překlep!!!!!
)) to měly být 205, pardon
