FOFO II obecně
cuba.czech
FOFO II obecně
Příspěvek od cuba.czech » 01.06.2012 22:06
Zdravím všechny... jsem zde novým nedaří se mi najít odpovědi tak proto toto vlákno.
Měl bych pár dotazů..
Vlastním nově FOFO II kombi po FL r.v. 2009 1.8 TDCI
1) při podržení odemknutí na dálkovém ovladači se všechna okna otevřou, ale při zavírání se již zavírá pouze okno u řidiče, lze to nějak nastavit nebo se jedná o chybu?
2) USB v autě je i ve verzi TREND?
3) lze pouštět hudbu přes iPhone skrze bluetooth?
Děkuji a omlouvám se za případné nejapné dotazy
Blackhawk
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Blackhawk » 01.06.2012 22:17
1. myslim, ze by to malo zatvarat vsetky. treba asi znova nastavit dojazdy okien. niekde tu je vlakno kde to je vysvetlene
2. 3. zalezi ake radio mas
cuba.czech
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od cuba.czech » 02.06.2012 08:23
Autoradio Sony..
A verze vybavy udajne Trend+
Bohuzel nemohu nikde najit rocnik 2009 (vypis) vybavy toho roku pro overeni.
Anduril
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Anduril » 02.06.2012 08:31
Na rádiu ani tak nezáleží, jako spíše na tom, zda je auto vybavebo BT HF modulem s podporou USB / A2DP. Mohlo být, ale takhle bez čehokoliv ti to nikdo nepotvrdí..
cuba.czech
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od cuba.czech » 03.06.2012 21:53
Jj radio BT má, načítá se skrze to i seznam, volat se dá bez problémů. Pomohla by fotka?
Anduril
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Anduril » 03.06.2012 22:06
Tak pokud v kastliku nemas USB port, tak to usb s nejvetsi pravdepodobnosti neumi...
masterT
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od masterT » 03.06.2012 23:02
S tema oknama, jestli si ted nekdy odpojoval auto od baterky nebo odpojoval pojistkovou skrinku, tak se ty okna za chvili chytnou a budou zavirat vsechna. Ja to teda tak mam, kdyz neco delam na aute a odpojim GEM, tam mi tak tyden nezaviraji nektere okna pres dalkove ovladani a na dverich nefunguje automaticke zavirani oken.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Wizzy008
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Wizzy008 » 05.06.2012 07:47
Ty okna se dají dojezd a automatické zavírání 'naučit'..a pokud vím, tak to není ani uložené v GEMu, ale přímo v ovladači oken, stačí odpojit ten a okna to zase 'zapomenou'. Postup je následující:
Okno nechat sjet úplně dolů. Pak zavřít okno tak, že podržíme čudl dokud se okno nezavře, až dojede úplně nahoru a zastaví se, čudl pustit a pak ho zmáčknout do druhé zavírací polohy ještě jednou, okno se ještě malinko víc dovře nebo s sebou minimálně cukne. A je to. Postup opakovat pro všechny okna a pak už fungují jak dojezdy, tak automatické zavírání.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
cuba.czech
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od cuba.czech » 07.06.2012 23:17
děkuji vyzkouším..
apropo v menu jsem našel možnost nastaveni: standard, sport, comfort... co to je? v knížce manualu jsem nic nenašel
děkuji
Blackhawk
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Blackhawk » 08.06.2012 07:44
nastavenie tuhosti riadenia
petersbond
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od petersbond » 08.06.2012 11:18
manuál str. 37-39
shunda
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od shunda » 31.07.2012 13:35
Zdravim Páni,
kvoli mojej otazke som nechcel zakladat novu temu, snad sa nebudete na mna hnevat :roll:
Vlastnim FF kombi rv. 2008, 2.0 Tdci, najazdene 120.000Km. Na palubovke mi pocitac rozsvietil cerveny vykricnik a napis "Motorstörung" (v preklade zavada motora). Kontrolka motora nesvieti, auto jazdi v pohode. Ma s tym niekto skusenost? Venovat tomu pozornost? Zobrat na diagnostiku?
Dakujem vopred za odpovede
S.
Anduril
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Anduril » 31.07.2012 13:42
Na diagnostiku, nejlepe do forda, kde ti povi, co s tim asi je.
Adow
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Adow » 31.07.2012 14:43
Anduril píše:Tak pokud v kastliku nemas USB port, tak to usb s nejvetsi pravdepodobnosti neumi...
FF2 nemá USB v kastlíku, ale na podlahové konzole (pokud je bez loketky) nebo v loketce. Viz moje galerka.
Anduril
Re: FOFO II obecně
Příspěvek od Anduril » 31.07.2012 14:47
Ano, vim :) Neuvedomil jsem si to v te chvili :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
