sportovní filtr
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 17:06
Mám ještě jeden otravnej dotaz,k čemu je ta krabička vedle orig,filtru?
Nějak nešla ven tak jsem to nemohl prozkoumat. :cry: :cry:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
stigi
Příspěvek od stigi » 27.05.2007 17:34
Funguje to jako tlumic nasavaneho vzduchu :!: a taky i proto dochazi k takove zmene zvuku motoru po vymene originalniho airboxu za kuzelovy filtr. Zeptejte se nekoho kdo ma vymenenou jen seriovou vlozku v boxu za sportovni a uvidite, ze vam rekne, ze se mu zvuk moc nezmenil.
Pokud to chces sundat tak musis vytahnou cely box. Ten "tlumic" je na neho pridelany na 3 zameckach - 2 nahore a 1 dole.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 27.05.2007 19:09
tady mám moji 1,8 se sportovním filtrem ,tam kde jsou šipky tam to nasává vzduch pro filtr Obrázek
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 19:33
To Wolfe2: díky tohle jsem chtěl vidět.
Ono je lepší ten filtr asi zakrytovat i ze shora že a přivézt vzduch před ten filtr?
A Wolfe2 aspon trochu je to živější nebo ne?
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 27.05.2007 19:53
je to hodně znát ,opravdu to má pěkný zátah a líp se to vytáčí a zvuk je suprovej. je to potřeba dobře izolovat od teplého vzduchu z motoru. :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 19:58
Wolf2 píše:je to hodně znát ,opravdu to má pěkný zátah a líp se to vytáčí a zvuk je suprovej. je to potřeba dobře izolovat od teplého vzduchu z motoru. :wink:
JJ ten vzduch mi je jasnej,ale nevím kudy k filtru přivézt ještě trochu studeného vzduchu jako to má myslím Fuks!
A nebo stačí bohatě ten přívod co je origo?
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 27.05.2007 20:04
já si myslím ,že když jedeš tak do motorového prostoru fučí spousty studeného vzduchu ,ale klidně to tam udělej jako to má Fuks ,to záleží na tobě . :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 20:14
Wolf2 píše:já si myslím ,že když jedeš tak do motorového prostoru fučí spousty studeného vzduchu ,ale klidně to tam udělej jako to má Fuks ,to záleží na tobě . :wink:
OK no zkusím to nejdřív bez toho a kdyžtak to tam někdy dodělám.
Díky za rady,doufám že to bude šlapat. :wink: :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 27.05.2007 20:18
uvidíš sám a budeš mile překvapen jak to krásně potáhne a bude to mít krasně sportovní zvuk. :wink:
tapa
Příspěvek od tapa » 27.05.2007 20:26
Ja mam sportovni filtr taky!Mel jsem KN a ted mam JR.Je to nadhera.Peknej zvuk a i to pekne tahne ale kdyz neni na filtr udelat kryt na odstineni od motoru tak a od teplyho vzduch aby tam sel taky jen studenej vzduh tak kdyz je velky teplo tak do docela netahne!
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
Fuks
Příspěvek od Fuks » 27.05.2007 20:44
romosch píše:
Záleží jestli tam necháš spodek orig bedny na filtr nebo ne. Já jsem ji vyhodil celou a přivedl vzduch od mřížky mezi mlhovkama. Mám tam dva přívody. Červenou hodicí a potom dole pod filtrem. :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 20:54
No já jsem myslel že bych tam tu krabici nechal a ten druhej přívod bych
vedl k té krabici.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 27.05.2007 20:59
Myslíš nechat spodek bedny s orig přívodem a dát ještě jeden přívod protažený za světlem do nárazníku - mřížky. V pohodě vzduchu bude dost. :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 27.05.2007 21:08
Fuks píše:Myslíš nechat spodek bedny s orig přívodem a dát ještě jeden přívod protažený za světlem do nárazníku - mřížky. V pohodě vzduchu bude dost. :wink:
Jo přesně tohle jsem myslel!
A pak přez ten filtr bych udělal nějaký kryt aby k němu nešlo teplo od motoru. :wink: :wink:
tapa
Příspěvek od tapa » 27.05.2007 22:04
Fuksi.Ten kryt na filtr mas kupovanej?Kolik jsi za nej dal jestli to neni tajny?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
