Kde sehnat šroub na kloubu na rameni?
Dektyarev
Příspěvek od Dektyarev » 28.07.2012 17:36
Ahoj, nevíte kde na netu seženu šroub čepu na rameni. Je to ten nejdelší šroub, který je jakoby v těhlici. Když jsme měnili levý spodní čep, tak k němu dodali nové pouze tři šrouby, které drží v rameni a tenhle nejdůležitější nee, samozřejmě se při utahování utrhl a teď nevim kde ho sehnat.
r0mik
Re: Kde sehnat šroub na kloubu na rameni?
Příspěvek od r0mik » 28.07.2012 17:42
Ford, urcite nenahrazovat jak to dela mnoho lidi. Nic prijemneho kdyz ti 2x vypadne tehlice z ramene- 1x pred barakem, zlomeny tlumic. 1x za jizdy, ale nastesti jsem dojel ke garazi s polovypadlym cepem. Nekdo kdo to driv opravoval tam totiz dal jiny sroub a proste to "nefunguje"
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pzi
Příspěvek od pzi » 28.07.2012 17:49
Ve fordu ti o prodaj i čepem, bez něj ne :twisted: , takže bud vrakoviště, nebo nechat vysoutružit podle starého z kvaltního materiálu, obyč nedávat, je to o hubu jak psal r0mik
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Dektyarev
Příspěvek od Dektyarev » 28.07.2012 17:50
r0mik píše:Ford, urcite nenahrazovat jak to dela mnoho lidi. Nic prijemneho kdyz ti 2x vypadne tehlice z ramene- 1x pred barakem, zlomeny tlumic. 1x za jizdy, ale nastesti jsem dojel ke garazi s polovypadlym cepem. Nekdo kdo to driv opravoval tam totiz dal jiny sroub a proste to "nefunguje"
Ford mě taky napadl, ale jde mi o to udělat to rychle, myslíš že ho budou mít v zásobě? Abych na něj nečekal tři týdny, než ho odněkud přivezou :-(
Dektyarev
Příspěvek od Dektyarev » 28.07.2012 17:51
pzi píše:Ve fordu ti o prodaj i čepem, bez něj ne :twisted: , takže bud vrakoviště, nebo nechat vysoutružit podle starého z kvaltního materiálu, obyč nedávat, je to o hubu jak psal r0mik
No výborně, no zkusim tam v pondělí zavolat, nejblíž mám Domažlice a tam jsou poměrně slušný a vstřícný, tak snad mi nějak pomůžou.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.07.2012 17:53
pokud je v sade s cepem tak verim ze bude skladem nejhur do druheho dne, je to spotrebni zbozi :wink:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od miki21 » 28.07.2012 18:22
Jako základ pro soustružení je třeba použít šroub o vyšší pevnosti, např. http://www.obchodprodilnu.cz/sroub-sest ... -0508.html
PS:Pokud nebudou mít samostatně na FF, tak chtěj to samé na escorta VII (poslední verze), jsou stejné . Aspoň na FF I před fl. :cooler:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.07.2012 18:28
vsechny ff1 maji stejne srouby.. teda nevim akorat jak je na tom RSko, to se teprve chystam rozebrat :oops:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
skier.n
Příspěvek od skier.n » 28.07.2012 18:38
r0mik píše:vsechny ff1 maji stejne srouby.. teda nevim akorat jak je na tom RSko, to se teprve chystam rozebrat :oops:
hlavne nepozivej flexu :twisted: :twisted:
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Příspěvek od miki21 » 28.07.2012 18:51
No tak je mají stejné jak esco VII :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 30.07.2012 17:08
v kazdem zelezarstvi...akorad si muzes vybrat jestli se 6hranem nebo imbus.....ja dal kdysi imbus..a drzi
pzi
Příspěvek od pzi » 30.07.2012 17:50
vitr73 píše:v kazdem zelezarstvi...akorad si muzes vybrat jestli se 6hranem nebo imbus.....ja dal kdysi imbus..a drzi
Právě, že ty šrouby z železářství není to pravé, nemají přesný rozměr a vzniká tam postupně vůle, někdy to může mít zanásledek co se stalo r0mikovi
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 30.07.2012 19:43
podle mne vubec nezalezi na prumeru stopky sroubu ale na tom jestli dokaze pevne sevrit tehlici kolem cepu...mne to drzi bezproblemu rok a pul a v pohode s pevnostnim imbusakem..
pzi
Příspěvek od pzi » 30.07.2012 20:24
Bohužel jo i z vlastní zkušenosti, ten šroub vymezuje prostor pro čep a pokuď dojde k únavě materiálu, nemusí to skončit jen poškozenou těhlicí.
Tohle je poškozený origo šroub :arrow: co by to udělalo u nezprávného nechci raději vidět, takle to odnesla jen těhlice a čep.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Příspěvek od miki21 » 30.07.2012 21:16
Na průměru stopky šroubu záleží dost. Na kloubu je vybrání právě na ni a i když se šroub povolí,tak kloub dolů nevypadne. Nedrží jen sevřením výřezu v těhlici. :nnou:
Dřík šroubu má průměr 11mm a závit je M10. Takže vzít pevnostní šroub odpovídající délky o průměru 12mm, škrábnout na soustruhu na 11mm a na konci říznout M 10 v odpovídající délce. Pro zkušeného soustružníka práce na 10 minut.
To vitr73: vyměň si ty šrouby za ty co tam patří, než si nameleš hubu. Myslím to upřímně. :wink:
