Denní svícení - MONDEO
Re: Denní svícení - MONDEO
Takže nakonec jsem to pořešil. Koupil jsem jiné relátko s menším odběrem a fachá to. Večer jsem to zkoušel. Jedinou chybu co to má je že je tam po otočení klíčkem krátký napěťový impuls. Takže jednou hodně rychle probliknou. Pak ale zhasnou a roužnou se až po startu.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
Najdi si můj příspěvěk o pár stránek zpátky (zase tolik jich tu nemám), zapojení tam mám popsané. Kdybys potřeboval upřesnit, rád pomůžu.gines píše:Jak máte zapojený led denní u mondeo MKIII? Já to dnes bastlil a zrovna se mi to moc nepovedlo. Radil jsem se s Larim a Rumcajsem. Byla to dobrá volba ale nakonec se ukázalo že to nevyšlo. Napětí co mi našel Lari sice fachá jak má ale proud neutáhne zřejmě relátko. Už nevím kam to zapojit.
Prolejzal jsem co snad šlo a bez výsledku.
2009 Mondeo kombík 2.0 TDCi 103kW 6°automat
prodáno - 2002 Mondeo kombík 2.0 TDCi 96kW pětikvalt
- Josef
Josef píše:iFo píše:tu je postup ako to mam spravene ja(a pozri si aj odkazy v tom prispevku). nie je to sice foto navod, ale predstavu o narocnosti a potrebnom naradi ti to da, aj keby si pouzil ine LED svetlaJosef píše:Nemáte někdo nafocený postup při zapojení denních světel na Mondeo MK4 ,nebo alespoň postup připojení a kde?
Moje riesenie : Sada novych hmloviek a led svetiel vysla na 154.- eur.
Prehodenie hmloviek a led je teraz otazkou 10-15 min, takze na neskoru jesen a zimu, kedy led velmi nepouzijem, mozem nahodit povodne hmlovky.
Díky, už jsem to četl dřív ,ale nějak mi to nedocvaklo že to tu je.
Ještě se chci zeptat jakou barvou je značený + na obrysovém světle a do jakých míst byl připojen kabel od denních světel?
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
- djdekl
nepamatam sa, a ani by som to sem nepisal, kedze pri inych svetlach by to mohola byt ina farba. radsej zozen multimeter a zmeraj to na konektore priamoJosef píše:
- Damon
Kdo by měl chvilku koukněte zde dole v galerii:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83#p796583
mám tam hlasování kam dát denní svícení,díky za hlasy a názory.
Není to sice mondeo ale snad neva.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
tak pridam aj ja trochou do mlyna,po dnesnej cca 3 a pol hodine denne svietene namontovane
keby niekto chcel vediet tak sa jedna o denne svetla MyCarr LED,SJ- 286 typ2
mondeo 2005 , 96kw TDCi
- Jaco007
Chtěl bych na mkIV dodělat denní svícení. Mám to vymyšlené do spodního grilu, jak už to tady několikrát bylo. Dá se nějak spodní mřížka sundat bez demontáže nárazníku? Moc se mi nechce sundávat celý nárazník, můžu to dělat jen o víkendech na chalupě a je málo času.... dvě děti, maželka...
Ford Mondeo mk4 [2008] 2.0 TDCi 103 kW Titanium
- kadelst
Já jsem jenom odšruboval spodní dekl hned za nárazníkem a nic víc.Mřížku sem pižlal ze předu a ze spodu sem jen stahl svorkama káble, aby tam nebyli na volno.Montáž asi 3-3,5 hod. Už přesně nevím. Nejvíc času sem strávil u mřížky jestli teda řezat,nebo ne
pak už to šlo v pohodě.
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
- Josef
Tak jsem řešil denní světla a po informaci ve fordu a ověření u některých autoelektrikářů jsem chtě nechtě od denních světel odstoupil. jednak mi to někdo nedoporučil kvůly umístění světel nesedí s vyhláškou a taky že MK4 do novějšich modelů které maj origo nejsou na to softvěrově stavěny a pak jsou velké problémy s diagnostikou atd., ale záleží na každým jak se rozhodne.
- HonzaK72
Nějak mi uniká cos napsal. Umístění v souladu s vyhláškou si každý může nastavit sám, ne? A ta druhá část mi taky není jasná: proč by někdo, kdo má SPDS z výroby je tam dával dodatečně?
Nebo mám jen unavený oči a špatně čtu?
- Josef
Podle vyhlášky musí být osazeny max 40cm od okraje vozu a to u mk4 nesedí pokud nemáš novej model kde jsou umístěny nad mlhovkama výška min. 25 - 150cm OK a min. vzdálenost mezi světly min.60 cm OK. Já tam SPDS originál nemám.
- HonzaK72
Tak jednak se tak dá nstavit a jednak si neumím moc představit, jak se to na silnici při kontrole měří. Pokud nebudeš mít umístění extrémně špatně na první pohled, pak bych to neřešil..
- Josef
Na silnici možná ne ,ale na STK ti to klidně přeměří. Sice nevím jak se to dá nastavit,ale to nevadí a na vozovce se pohybuje několik desítek aut že to nemaj podle vyhlášky myslim že se to dá okecat jenže řídicí modul asi moc neokecáš jak jsem koupil tak prodávám dál to je jen názor .
... co jsi tim chtel rici?Josef píše:MK4 do novějšich modelů které maj origo nejsou na to softvěrově stavěny a pak jsou velké problémy s diagnostikou atd.
