problém
- dawe605
problém
zdarec lidičky možná to tu nepatří ale potřebuji poradit mam problém z autem jedna se o focus rv03 1.8TDCi nejde nastartovat hned na poprvé musí se delší dobu točit a pak chytne, ma to i zajimavý zvuk ,, při jízdě jede úplně normálně ale na volnoběh když dám dvojku tak jede kousek bez problému a pak začne škubat a diagnostika nic neukáže ,, nevíte někdo kde je problém nebo nezažil už tohle někdo ??
Ford Focus
1,8TDCi 74kw (100ps) r.v.2003 sříbrná metal
- vitacz
Re: problém
Zajdi si na dignostiku palivove soustavy. Problém vidím ve strikach nebo cepradlu.
- dawe605
- spanel
Re: problém
Rady :
1. nadpis vlákna všeobecně "problém" je k ničemu, je velmi žádoucí dát název nového vlákna například :
1.8 TDCi nejde nastartovat
2. používej funkci HLEDAT, bo si myslím, že toho k podobným projevům ve fórech bude dost, teprve, když tě nalezené neuspokojí, vznes nový dotaz v novém vláknu, lepší je pokračovat v nějakém již založeném
- dawe605
Re: problém
tak problém zjistěn v pi.. je čerpadlo a i střiky
a auto mám teprve 3 týdny pecka
Ford Focus
trutratru
Re: problém
Noo nezavidím ti tvůj problém ale na co jsi myslel když jsi auto kupoval? Co cena,nebyla podezřelá?
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
onysx
Re: problém
a to jsi zjistil jak?nepropadej zbytečně v paniku!kolik máš najeto?ten problém se projevil až po třech týdnech od koupě?co jsi na autě od koupě udělal za servisní úkony-filtry,rozvody,náplně.jaká je spotřeba za ty tři týdny co auto máš?možná bude totál zasranej pal.filtr a problém je vždy směřován směr čerpadlo-vstřik.napiš sem DTC kody chyb co vypsala diagnostika.otestování vstřiků pokud mají malej tlak je základ.při tom bych poslal i čerpadlo.trocha se tu rozepiš a myslím že to pomůže do budoucna spoustě lidí co si fofo koupí.vyhneme se tu zbytěčně zakládaným novým tématům na stejný problém.vždyť ff1 je dnes už auto prům.stáří 8-10let a tomu bude odpovídat i nájezd km.to znamená že pokud nebylo vyměněno musí zákonitě nastat!
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
- dawe605
Re: problém
auto je dovezeno z francie a cena byla dobrá
, najeto má 124tis , karoserie lxs,jinak hned po koupi vozu se udělaly výměny všech náplní a všech filtrů,rozvody jsou ok,a nástřik dutin proti korozi
. vše nám prozradila diagnostika přímo ve fordu
ostatní diagnostiky neuváděli nic
.. spotřeba vycházela kolem 5l/100km a to ani ne
, vozidlo jezdilo hodně slušně,,
Chyby :
P0110-PCM
P2623-PCM
P2291-PCM tady ta prokazala vše
jinak všechny zkoušky provedeny
jako je nato daná roční záruka ale otázka zní jestli to nechat udělal přes ně a doufat že to nějak nedodupou ještě víc
. nebo si to nechat zpravit za 15tis a mít jistotu že člověk ví co tak kdo udělal..oni na to mají 30dnů a kdoví jaký šéf kuchař na tom bude robit a borec my to zpraví za 3-4dny ale musel bych to hradit ze své kapsy..
Chyby :
P0110-PCM
P2623-PCM
Ford Focus
- dawe605
