sháním ke koupi FOFOI
Pouze rady - žádná inzerce!
klara
Re: sháním ke koupi FOFOI
Příspěvek od klara » 17.07.2012 18:57
tak to teda nic moc úspornýho není :gott:
1,6 16V je na tom se spotřebou líp? nebo jaký motor mám lovit,
aby to jezdilo nějak normálně, nevím, kolem 5 litrů? je-li možno
se na to s fordíkem dostat? :shocked:
Focus II kombi, r.v. 2007, 2,0Tdci, 100kW
Focus I kombi, r.v. 2002, 1,8Tdci, 85kW
tmx
Příspěvek od tmx » 17.07.2012 19:03
Záleží, jak jezdíš. Na 5 litrů se s 1.8 asi nedostaneš nikdy (leda z kopce :D ), s 1.6 snad tak v 90 km/h klidnou jízdou jo. Jinak taky počítej město klidně k 10, dálnice bude za 7-8 taky, protože se na to zas musí víc šlapat, zejména s klimou. Je to prostě atmosferický benzín, ten úspornej u těžkýho auta bejt nemůže. Na druhou stranu se na tom nějak nemá co pokazit... Měnil jsem katalyzátor, jinak tam moc není co by se mohlo rozbít a stálo by to víc jak 3000.
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
klara
Příspěvek od klara » 17.07.2012 19:33
já teda vůbec spořádaně nejezdím, ale se svým FokimII jezdím za 6,5 litru nafty
manžel jezdí spořádaně, takže by to mohlo být úspornější :Dancer:
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 17.07.2012 19:38
benzin/nafta :?: Koukal bych se spis po moznostech co se da koupit a podle toho pak rozhodoval co a jak.Ptat se tu to zavani opet dohadovani jestli jsou lepsi kachle ci sekacky.Spotreba vs kachle dily: benzin musis tankovat porad ale dily odejit nemusi a muzou slouzit nez auto cele vykvete jenze taky ne a to pak je prda a za to by bylo spousta let jezdeni v benzinu :puke_r: Jo a najit vhodnyho kandidata na nakup v dieslu da mnohem vic hledani nez benalu.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 17.07.2012 20:14
Ac1D píše:benzin/nafta :?: Koukal bych se spis po moznostech co se da koupit a podle toho pak rozhodoval co a jak.Ptat se tu to zavani opet dohadovani jestli jsou lepsi kachle ci sekacky.Spotreba vs kachle dily: benzin musis tankovat porad ale dily odejit nemusi a muzou slouzit nez auto cele vykvete jenze taky ne a to pak je prda a za to by bylo spousta let jezdeni v benzinu :puke_r: Jo a najit vhodnyho kandidata na nakup v dieslu da mnohem vic hledani nez benalu.
Něco mi říká, že tahle "Klára" si z vás dělá akorát tak p*del a ohromně se u toho baví... :dih:
klara
Příspěvek od klara » 17.07.2012 20:38
jestli máš nějaký problém, tak si ho prosím řeš jinde :wallbash: a jestli někdo napíše na fórum, asi z p*dele to nedělá, to se zřejmě líp zabaví jinde :wallbash: a jestli máš problém s tím, že jsem ženská, možná bych ti za volantem tu p*del natrhla :huraa:
takže díky za tvoje rady, ale nechej si je jinam
Wolodyjowsski píše:
VH123
Příspěvek od VH123 » 17.07.2012 20:51
Jestli běžně natrhráváš pomalejším řidičům (_)(_), nepočítej že se u 1.6 s kombinovanou spotřebou dostaneš pod 7, spíš o pár deci víc. A pokud má auto sloužit trochu víc jako dálniční koráb, 1.6 je vcelku málo. Brzda provozu nebudeš, ale budeš z toho pořád ždímat výkon do posledního poníka.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
rybi
Příspěvek od rybi » 17.07.2012 20:56
Wolodyjowsski píše:
Pročítal jsem topic a došel jsem ke stejnýmu názoru, bohužel jsi mě předběhl a napsal to dříve :D
Ford Focus 1.6 16v, 2002
V12
Příspěvek od V12 » 17.07.2012 21:02
klara :
Klud, nechceme tu ziadne bitevne pole, ani nic podobne :nazdravi:
Zhanas FFI diesel - takto stare auta a hlavne naftaky budu mat tak velke nabehy, ze nepocitat s investiciami je sialenstvo. A je uplne jedno, ci to bude TDDI (odchadzau cerpadla, oprava od 800 EUR viac), alebo TDCI (odchadza kadeco a najlacnejsia oprava zacina tak na 400 EUR). Jednoducho sa to neoplati, pretoze co usetris na nafte, to strcis do oprav. Ked kupis benzinak, rizik je podstatne menej a pokial to nebude olejnicka so spotrebou liter oleja na 1000km, bude sluzit az kym nezhrdzavie karoseria s relativne malymi nakladmi na udrziavanie motora v slusnom stave. Ano, spotreba bude samozrejme o cosi vacsia ako v pripade naftaku. Ale pravdepodobnost, ze ta necha na holickach o to mensia.
Najst v nasich bazaroch stary diesel vo velmi dobrom stave je prakticky nemozne. Ak silou - mocou trvas na nafte, skus nieco od VW 1.9TDI PD. To su vyhlasene drziaky.
rybi
Příspěvek od rybi » 17.07.2012 21:07
V12 píše:klara :
PD ani tolik ne, spíš starý rotační čerpadla. Sama údajně má TDCI a měla TDDI, tak proč se sakra pořád dokola ptá, co si má koupit?
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 17.07.2012 21:36
Ceka ze ji sem hodime link co koupit tak co treba TOHLE.Do prace idealni,spotreba nizka,zbydou penize na opravy a stoceny taky nebude :Dancer:
klara
Příspěvek od klara » 17.07.2012 21:59
víte co, chlapci milí? jděte do háje ... nebo i dál, chtěla jsem poradit a podebatit
s někým, kdo o tom ví víc než já, neb nabít hubu si dokážu i bez těhle zasvěcenejch
keců
těm co mi chtěli opravdu poradit a písli svůj názor, moc díky
vždycky to bylo fajn fórum, kde mi poradili, když jsem potřebovala ... no,
časy se mění ...
klara
Příspěvek od klara » 17.07.2012 22:04
díkes moc :D to je tak nějak to, co jsem potřebovala vědět :D
V12 píše:klara :
mouse
Příspěvek od mouse » 17.07.2012 22:11
hele já jezdím s 1,6 16V v kombajnu za průměr 7,4 LT. a to je převážně město a i tomu šlapu krk
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 17.07.2012 22:14
Kdyz ono tohle vlakno spis vypada jako chat nez poradna pri vyberu auta. O tom ktery model trapi ci benzin vs. nafta je toho tu napsany plny stranky.Nekde se tu dokonce vyskytuje i pruvodce/poradce pri nakupu ojetiny staci jen zkusit hledat a pak nahodit odkaz jaky auto by se ti libilo a to ti vzdycky nekdo poradi,povi svuj nazor ci kolik to ma doopravdy najeto.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
