Prosím pomoc!Nestartuje chcípá
Hanz90
Příspěvek od Hanz90 » 17.07.2012 16:40
Zdravím,mám problém se svým fofo 1,8 16v zetec.Začala mi praskat pojistka palivového čerpadla,celý den jezdím normálně a pak mě to zničeho nic chcípne,kouknu na pojistky a je prasklá pojistka čerpadla,tak ji vyměnim otočim klíčkem a hned praskne takhle tam dám asi 3,pak tam nacpu místo 15ky 20ku a už jedu,najezdím tak 30 km a zase to chcípne,kouknu na pojistky,prasklá pojistka vyměnim ji,ale stejně to nechytne,ale pojistka nepraskne,zkoušim startovat tak 20 krát a nic,tak mě kamarád odtáhl domů,asi kolem 17:00 hodiny,ráno v 10:00 du k autu a normálně nastartuju:DCelý den jezdím,ale další den vemu auto,nastartuju ujedu 5 km a chcípne to,praskne pojistka:DVyměnim,ale nepomáhá to,musim nechat auto 10 min v klidu a zase nastartuju,ujedu kilometr,zase to chcípne,počkám 10 min a nastartuju,tak sem dojel domů a dneska už nic,jen to chytne a hned chcípne,vážně nevím co s tím je,relátka sem zkoušel měnit,když sem měřil napětí místo pojistky,tak to tam různě skáče 6v,14v apod.,podle mě je někde švihlej kabel nebo přidřené čerpadlo??Uhnilé kontakty na čerpadle???Prosím o radu děkuji moc
lucky.jack
Re: Prosím pomoc!Nestartuje chcípá
Příspěvek od lucky.jack » 17.07.2012 17:10
V podstatě sis odpověděl sám. Vyndej čerpadlo a koukni na konektory + kabeláž. Nejsi první kdo má problém s paliv. čerpadlem, takže zkus hledat.
Jo a cpát tam silnější pojistky je dobrej způsob jak si nechat vyhořet auto :roll:
Hanz90
Příspěvek od Hanz90 » 17.07.2012 17:45
A přidřené čerpadlo to být nemůže??A hlavně abych zkoukl čerpadlo musel bych sundat celou nádrž,nemám zvedák nic...Jo a včera jsem byl na diagnostice a ta je naprosto bez chyby...A čerpadlo je měněné před rokem a třemi měsíci,takže jestli to bude zase čerpadlo,tak mě omejou:(
Naposledy upravil(a) Hanz90 dne 17.07.2012 17:52, celkem upraveno 1 x.
phofy
Příspěvek od phofy » 17.07.2012 17:50
Tak zajeď do servisu a tam se ti na to juknou, takovýhle věci dělat doma nevím nevím.
Hanz90
Příspěvek od Hanz90 » 17.07.2012 17:54
Jsem objednaný na čtvrtek k autoelektrikáři,tak to snad vyřeší,ale doufám že to tam nebude mít celý den a pak mě za 2000 řekne že je špatný čerpadlo:D
