olej do motoru 1,6tdci
paranmax
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od paranmax » 14.07.2012 16:10
MikeGod píše:Díky, ted to má za sebou chorvatsko jentak to dojelo ale stále drží, už jsme povyměnovali všechny těsnění co snad existují a stejne to nekde tece.
Ahoj
a turbo a trisky máš stále originál?
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 14.07.2012 16:54
Turbo mam repasované, v 212 000km, a trysky sem nemenil auto sem kupoval pri 160 000km tak nevim
Praha - Ford Focus C-Max 1.6TDCI 80KW 109HP
paranmax
Příspěvek od paranmax » 14.07.2012 17:19
A máš to verzi bez DPF předpokládám?
Antony
Příspěvek od Antony » 14.07.2012 17:45
Pochopil jsem správně, že C-max po 243 000km je zralý do šrotu?Osobně mam FoFo I TDDI 99 a mam 278 000km a klidně se s ním vydám do Bulharska.STK letos v květnu a rovnou z ulice bez ztráty hvězdičky.
V12
Příspěvek od V12 » 14.07.2012 17:52
Dobre si pozri, o akom motore sa tu bavime. Tvoj 1.8TDDI nie je commonrail, preto je tak spolahlivy. Je to uplne ina technika (muzealna, ale o to spolahlivejsia) ako to od zabozrutov, co sa oznacuje 1.6TDCI.
V12
Příspěvek od V12 » 14.07.2012 18:02
vita_k píše:
V12 píše:vita_k :
Nie je nahodou na pixli expiracia ? U kamarata v predajni som si na niektorych olejoch tento udaj vsimol. Len neviem, ako je to po otvoreni flase, vtedy ho treba spotrebovat urcite skor.
Asi jsem spatne hledal :(. Koupil jsem dve pixle kvuli postovnemu, tak jedna nebude rozdelana. Ale myslim, ze olej tolik nenatahuje vodu jako treba brzdovka.
edit: koupil jsem toto: http://www.eshop-car.cz/cz-detail-49383 ... ol-cr.html
Castrol Edge TurboDiesel ma na flasi nastriekany datum, len neviem, ci vyroby, plnenia, alebo expiracie :oops:
Tu je obrazok jednej starej pixle od Castrolu, vsimnite si nastrek dolu :
onysx
Příspěvek od onysx » 14.07.2012 18:12
někde tu byl odkaz na články z netu který řešili jednotlivý části moderních turbodieslů a tam autor napsal zájímavou věc a to že dnes je počítaná životnost auta cca250tis km.takže životnost dílů tomu taky odpovídá-vstřiky,čerpadla,turba.navíc při kvalitě nafty která je v prodeji se toto rapidně mění.ale faktem je že na motor 1,6tdci nadávaj lidi pomalu víc jak na ostatní tdci.jinak sorry za ot.
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.07.2012 18:36
tipuji, ze je to tece z te vlnove trubky vlevo - tj sani. Je tam olej z turba a z odvetrani...
btw: dalsi stastlivec bez dpf z vyroby :)
Antony
Příspěvek od Antony » 14.07.2012 20:01
V12 píše:Dobre si pozri, o akom motore sa tu bavime. Tvoj 1.8TDDI nie je commonrail, preto je tak spolahlivy. Je to uplne ina technika (muzealna, ale o to spolahlivejsia) ako to od zabozrutov, co sa oznacuje 1.6TDCI.
Sorry, ale dobře vím o čem se tady bavíme.Myslím, že vím jaký je rozdíl mezi mojím TDDI a TDCI.A taky znám spoustu majitelů těchto motorů (ať už Ford nebo PSA) kteří mají i víc než 300 000km.Proto mi překvapuje, že s 240 000km se sotva vrátil z Chorvatska.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.07.2012 20:26
Datum na pixle je datum plnění...
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 14.07.2012 21:33
Ano je to od výroby bez DPF, Sání sem ted kupoval nový jen ten kus jak je tam ta harmonika VIZ FOTO, Co se týče motoru nemyslím si že je špatný co se týče chodu motoru, ale co je okolo je hrozný olej, klimatizace nejde a ani sahara takže zitra vše zkusíme.
Ta trubka co je na fotce tak kovova ta se docela casto praská u spoje kde je uchycení k motoru potvrdil i Ford a tak mají novou jinou za 3500kc ale řekli jsme že zatím budeme svařovat.
A ještě bychom měli zítra sundavat sací potrubí, u vstřiků podle mě bude zanesené jako na této fotce
PS: sem moc rád za komentáře a že tu jsou normální lidi, než v některých diskusích.
A jeste jednou PS: Ano 1.6TDCI je jechi prvni motor a 1.8TDCI je uplne neco jineho bez plastnovych věcí v motoru.
Naposledy upravil(a) MikeGod dne 14.07.2012 21:51, celkem upraveno 2 x.
phofy
Příspěvek od phofy » 14.07.2012 21:44
Zkoušel jsi to něčím pořádně omýt a odmastit? Pak bych hledal kde to prosakuje. Ta 1.6 by nemusela být špatný motor, ale bohužel má konstrukční chyby.
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 14.07.2012 22:24
Jen radu jelikož je zítra neděle a mají otevřeno jen V kelly budeme rozebírat to sání v pravo je tohle těsnění pod to sání 35mm
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.07.2012 22:26
V12 píše:
vita_k píše:
V12 píše:vita_k :
dik, taky jsem to nasel a mel jsem stejne dilema. Jak dlouho to muze clovek skladovat, tak to jsem nerozlustil. Nebyla tam anglictina :)
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 14.07.2012 22:38
Antony píše:
Vratil bych se asi i bez problému, kdybychom nejeli celou cestu bez sahary, a v chorvatsku spíš protože tam bylo 37stupnu, a pak se roztrhlo sání a na zpáteční ceste po D1 jsme pěkně kouřili.
