Má na to vliv výfuk
Jarek83
Má na to vliv výfuk
Příspěvek od Jarek83 » 25.05.2007 18:22
Zdravím všechny,
chci se zeptat, zda mají vliv vyboucháné přepášky v zadním dílu výfuku na výkon??? Před časem jsem měnil střední díl výfuku a teď se začal projevovat zadní díl výfuku. A od té doby co začal zadní díl rezonovat se snížil výkon motoru jako by byl přidusený a musím na to více šlapat při rozjezdu..
Pls poraďte focusáci...
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza  /  <br>
PedroH
Re: Má na to vliv výfuk
Příspěvek od PedroH » 25.05.2007 18:25
Jarek83 píše:Zdravím všechny,
No to záleží, jak to tam je - ono se to mohlo ucpat ty přepážky a pak je to přidušené...myslím, že to může mít vliv, ale je to můj názor. Foki je odborník - možná by ti k tomu řekl víc...
KUTY
Příspěvek od KUTY » 25.05.2007 19:45
to Jarek83: Urcite to ma vplyv na vykon motoru a veci s tym suvisiace.
Ak mas posledne 2 diely hotove, tak ich vymen. Vyfuk bol povodny a mal za sebou 135.000km. Ja som ich menil nedavno a myslim si, ze motor lepsie dycha...naviac je tam este sportovy filter :-)
stigi
Příspěvek od stigi » 25.05.2007 20:55
Myslim, ze nepujde ani tak o to, ze ty prepazky mohly neco ucpat a je to pridusene, ale ten vyfuk muze mit naopak vetsi pruchodnost, ztratil protitlak a diky tomu klesl kroutici moment. Proto mozna pri rozjezdech na to musis vic slapnout. Ale samozrejme to nemusi byt tvuj pripad.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
pelen
Příspěvek od pelen » 25.05.2007 21:05
U 4taktu ma vyfuk mensi vliv na vykon nez u 2taktu. Ale urcite nejaky vliv bude mit, kdyz se pouzivaji ladene vyfuky.
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 26.05.2007 01:14
stigi píše:Myslim, ze nepujde ani tak o to, ze ty prepazky mohly neco ucpat a je to pridusene, ale ten vyfuk muze mit naopak vetsi pruchodnost, ztratil protitlak a diky tomu klesl kroutici moment. Proto mozna pri rozjezdech na to musis vic slapnout. Ale samozrejme to nemusi byt tvuj pripad.
Ty přepážky v koncovém dílu nějak rezonují při sundání nohy z plynu při cca 3.000 ot./min. na volnoběh...Ale i při náběhu motoru do otáček vydává divní zvuk.
pelen
Příspěvek od pelen » 26.05.2007 05:42
Je cas vymenit dalsi dil vyfuku.
stigi
Příspěvek od stigi » 26.05.2007 07:23
Jak rika pelen, je cas :)
mosad
Příspěvek od mosad » 26.05.2007 09:49
No v posledních dnech mi Fofo taky začíná bručet jak závoďák a až ta díra bude větší tak snad dojde na efekty WRCka. :lol: Včera v tom vedru sem popojížděl v koloně a taky se mi zdálo, že se při rozjíždění přidušuje. Podle zvuku ze spodku to vypadá na přední část výfuku. Ale měl sem puštěnou klimu a někdo jinde psal, že se to projevuje na výkonu i chodu spojky. Tak budu ještě testovat.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 26.05.2007 11:33
Takže doporučujete vyměnit výfuk. Ok. Je ještě něco co by mohlo osvěžit nebo pořádně rozdýchat motor, aby byl fit?
couddy
Příspěvek od couddy » 26.05.2007 11:36
mosad píše:No v posledních dnech mi Fofo taky začíná bručet jak závoďák a až ta díra bude větší tak snad dojde na efekty WRCka. :lol: Včera v tom vedru sem popojížděl v koloně a taky se mi zdálo, že se při rozjíždění přidušuje. Podle zvuku ze spodku to vypadá na přední část výfuku. Ale měl sem puštěnou klimu a někdo jinde psal, že se to projevuje na výkonu i chodu spojky. Tak budu ještě testovat.
jojo to je ono,presne tak. akorat ja mam dirku na strednim dile a hodne dobrej zvuk :)) kdyz to tu sectu, tak by mi auto nemohlo jet vubec, me to jede i s klimou, akorat trochu cuka a ten olej (sem psal jinde) tedy a krouzky... :roll:
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 28.05.2007 07:50
Úplně jasně mají vysypané přepážky v zadním dílu vliv na výkon. Měl jsem to samé, auto ztrácelo výkon, ani náklaďák jsem nemoh pořádně předjet, pořád jsem mu musel nakládat aby to jelo. Nejdřív jsem si myslel, že je to špatným benzínem, ale po výměně zadního dílu výfuku to jelo jako z praku. Všechny přepážky byly vysypané, na výkonu neuvěřitelná změna.
