Tonování autoskel - shrnutí na strane 1!
Karoserie, světla, lak ...
pbjun
Re: Tonování autoskel - shrnutí na strane 1!
Příspěvek od pbjun » 03.07.2012 11:50
Aby ses jednou nedivil... Pojistovaci hledaji vic a vic vymluv proc nezaplatit skodu a toto muze byt jednou z veci proc Ti treba neuhradi skodu pripadne za tebe pojistovna nezaplati skodu poskozenemu v pripade havarky a tech par kc co to stoji navic me nezabije.... Kvalitni folie stoji stejne jak pri nakupu a lepeni doma tak pri nakupu u cloveka ktery lepi a za praci tomu clovickovi das cca 500 - 1000 podle mnozstvi oken coz mi fakt nestoji za to mit nasledne potize...
LosBanditos
Příspěvek od LosBanditos » 05.07.2012 08:48
Tak jsem to zkoušel stejně jak na tom videu. Říkal jsem si, že to bude brnkačka, ale až do chvíle, kdy jsem zjistil, že po stáhnutí okna, je na každé straně vidět hrana okna, která vyjede z pouzdra.To mě dost nasralo, protože jsem tím pádem měl ty fólie seříznutý ne až do stran, ale 5mm od kraje. Hrůza, docílit toho, aby fólie byla až do stran okna k hraně a ne aby končila 5mm od okraje. Pro mě asi neřešitelnej problém, protože jsem s tím neměl trpělivost a zkurvil jsem akorát tak tři fólie. :bebng: Nasranej jsem to zmuchlal a zahodil. :nunu:
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
Bax
Příspěvek od Bax » 05.07.2012 09:07
To video by se mohlo dát do prvního příspěvku :palec_nahoru:
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
pbjun
Příspěvek od pbjun » 05.07.2012 18:29
LosBanditos: to je dalsi problem s lepenim folii doma.... Proste kdyz se to nepovede te firme tak to musi na sve naklady nalepit znovu a spravne, kdyz se to nepovede Tobe doma tak to musis zahodit a zaplatit si dalsi folii...
vitacz
Příspěvek od vitacz » 06.07.2012 18:42
Žádný učený z nebe nespad a první pokusy tak něco stojej. :P
Já jsem měl asi to štěstí, že jsem si všiml, že to okno takhle zajíždí proto jsem byl připravenej. Všechz okna na první pokus.
ObrázekObrázek
LosBanditos
Příspěvek od LosBanditos » 07.07.2012 19:55
To mi poraď jak se ti to povedlo. Vůbec nedokážu trefit boční rozměr okna. Když to dělám podle toho videa a říznu to podle těsnění a pak dám na jedné straně menší přesah fólie a říznu na druhé straně, tak pořád nemám šanci to trefit. Jedině to nějak seříznou při pootevřeném okně, ale to je docela nářočné, aby se seříznul zároveň vršek a boky přesně na míru. Fakt nevím. :nixw:
Bax
Příspěvek od Bax » 07.07.2012 20:19
Nebylo by levnější a jednoduší to dát do firmy, kde se na toto specializují? :roll:
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 12.07.2012 19:14
jednodušší určitš, levnější ani náhodou - folie např v kelly koupíš za cca 100,- roli ze který uděláš půl auta :-)
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.07.2012 20:09
To bude kvalitka :palec_nahoru:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.07.2012 16:09
Jo ale to co oni prodavaji je folie velice nekvalitni, po nalepeni na ni zustavaji takove malinkate skrabanecky - nema teflonovou vrstvu, taky jsem mel takove levne folie na fieste a v noci delaly docela divne odlesky od svetel, svetla se na nich dvojila, rozmazavala a kdyz bylo bocni svetlo odrazem od neceho tak delaly jakoby duhove odlesky. Kdezto znackove folie co mam ted - suntek, zadnym z techto nesvaru netrpi.. Navic nez se to podari nalepit doma tak zlikvidujes tak 4 role tech folii + hromadu zbytecneho casu takze kdyz to propocitam tak za kvalitni folie s praci das cca 2x tolik nez kdyz to delas doma sam...
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 29.08.2012 16:24
Co si myslíte o nalepení UV folie na čelní sklo? Dosud jsem byl zvyklý na UV sklo a ještě k tomu delší střechu. Když slunce pálí, jsem za volantemv e focusu jak v solariu. Vím, že povolené to není, ale myslíte, že to někdo kontroluje? Případně Vás napadá nějaké úskalí s tím spojené? Dělal vůbec Ford do focuse UV sklo? Díky za názory. Myslím kompletní folii nikoliv jen pruh.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Příspěvek od foki » 29.08.2012 20:02
dela IR okno , stoji cca 20000
Příspěvek od ZaQik » 29.08.2012 20:58
UV folie se lepi napr. kdyz vymenujes sklo a vyjde to cca na 4kKc ... jinak musis pripocist vyriznuti skla a jeho opetovne nasazeni (jsetli si dobre pamatuju, tak cca 3kKc)
lepsi je sklo rovnou vymenit za determalni
vitacz
Příspěvek od vitacz » 30.08.2012 09:38
Kvůli pár dnům tepla ČR mi to připadá jako vyhozené prachy :D
ObrázekObrázek
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 30.08.2012 09:48
UV hlavně dokáže pekně vyšisovat třeba potahy, tak spíš kvůli tomu se to odělá. Proti teplu ti UV fólie moc nepomůže. Na to je spíš IR sklo, které zmínil foki.
Zpět na „Karoserie“
