Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
- 6666667
Re: Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
Nevím co to máš za mechanika, ale API GL-5 je určen pro hypoidní převodovky. Tento olej se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, může docházek k zalepování synchronů a poškození převodovky. Pro synchronizované převodovky se používá výhradně API GL-4.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
buli999
Heej? No dobre,super,dakujem,a nejaka specifikacia na ten olej?6666667 píše:Nevím co to máš za mechanika, ale API GL-5 je určen pro hypoidní převodovky. Tento olej se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, může docházek k zalepování synchronů a poškození převodovky. Pro synchronizované převodovky se používá výhradně API GL-4.
A co s tym motorom?
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
- 6666667
Převodový olej dej plně syntetický SAE 75W-90 API GL-4
Motorový olej tam patří lehkoběžný SAE 5W-30 specifikace dle příručky.
A žádný šunt na oleji, gumách a benzínu se nešetří.
buli999
No a co ked tam nejaky saso predo mnou uz dal polosyntetiku? Co dufam teda ze nie,ale predsa..
Nasiel som toto,myslim,ze by to bolo dobre do fiesicky,nie?
http://www.moto-oleje.cz/ford-formula-f ... odukt-578/
a prevodovka nieco z tohoto? Co je lepsie?Castrol alebo Valvoline?
http://www.nejlepsiceny.cz/tema/75w-90.html
- 6666667
Ano na normální jezdění to stačí. Pokud FieSTu máš na blbnutí a okruhy tak budeš muset přitlačit.
K té výměně, je li tam polosyntetický olej tak ho musíš co nejvíc dostat ven. Tzn. zahřát a nechat třeba hodinku i víc vykapat a nebo existují přípravky, které se aplikují těsně před výměnou oleje. Měli by vyčistit motor a používají se právě když přecházíš na jinou specifikaci oleje.
buli999
a mozes mi prosim napisat,ako sa vola taky pripravok? Aby som vedel co mam zhanat..Lebo v tom autokelly tiez len blbosti hovoria...
- pbjun
Nebo proste koupis vic oleje 5W30. Udelas vymenu, najedes 500km a udelas ji znova vcetne filtru... Drazsi ale jistejsi reseni
A s prevodovym je to jednoduche, zajdi do forda a oni Ti prodaj spravny olej...
- 6666667
Engine flush
A nebo jak píše pbjun je to dražší ale šetrnější, protože ty přípravky jsou docela agresivní.
buli999
pbjun píše:Nebo proste koupis vic oleje 5W30. Udelas vymenu, najedes 500km a udelas ji znova vcetne filtru... Drazsi ale jistejsi reseni
Takze aj ked je tam nahodou teraz polosyntetika,tak ja nalejem plnu 5w30,a potom o 500km znova vymena a zase 5w30 a bude to ok? nezozerie mi to ten karbon,alebo nieco podobne?
- pbjun
A i kdyby tam nejaky karbon byl tak za tech 500km se vyplachne do toho filtru ktery pak vymenis.
Samozrejme bych pouzil vse origo ford jak filtry tak olej - preci jen je to fiesta ST a tech zas tak moc nebylo a motor si urcite zaslouzi tu nejlepsi peci
Jinak pokud s tim mas v umyslu jezdit na okruh a nechces menit olej za nejaky extra kvalitni, pripadne tomu neveris tak pred okruhem novy olej a po okruhu taktez...
buli999
Ale nie, kdeze, ziadne okruhy ani nic podobne.. Len som pocul, ze moze byt problem ked nalejem plnu syntetikudo motora, kde bola pred tym uz polo.. Preto sa radsej pytam.. Lebo nerad by som nieco podzubals tou plnou syntetikou.. Sakris..
- Johnny ST
Všem, kdo řeší oleje doporučím toto počtení. Je to sice trošku delší, ale poučné. Doporučuji přečíst všechny kapitoly http://www.autopress.cz/?page=mazivarske-myty
Jinak já používám origo olej Ford Formula F
Ford Focus 2.0i
buli999
Dakujem za clanok, ale ak som to teda dobre pochopil je to asi jedno co tam nalejem, hlavne aby to bolo doporucene vyrobcom. Takze ziadne preplachovanie, ani nic len prosta vymena?Johnny ST píše:Všem, kdo řeší oleje doporučím toto počtení. Je to sice trošku delší, ale poučné. Doporučuji přečíst všechny kapitoly http://www.autopress.cz/?page=mazivarske-myty
- Fokal
buli999
No tak podla toho co je v tych clankoch by to malo byt tak.. Tak teda dakujem za vsetko, tej prevodovke dufam tiez pomoze ta vymena, dam vediet po realizacii, aj ked ani len netusim ako ho tam idem naliat lebo je tam tiez taky super pristup..
