Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
Vše o motorech ST a RS
buli999
Příspěvek od buli999 » 06.07.2012 00:31
Zdarec pani,chcem sa opytat, rano sadnem do auta a riadiaca ide super, aj ked sa motor zohreje, kus tazsie, ale pohoda, no ked jej kus ponakladam tak zacne ist radiacka riadne tazko...a nie len radenie ale aj vyberanie rychlosti.. Napada vas nieco?
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
Spread
Re: Riadiaca paka ide ztuha FieSTa 06
Příspěvek od Spread » 06.07.2012 01:02
tej vete mam problem rozumiet ja.. a to som slovak! hroza :palec_dolu:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Fokal
Příspěvek od Fokal » 06.07.2012 01:12
Ja tej vetě rozumiem :mrgreen: Jen nevim, jak poradit, prostě čim teplejší olej v převodovce, tim jde hůř řadit, zkusil bych vyměnit olej. Nehlededě na to, že to nepatří do sekce ST&RS :D
ST150
buli999
Příspěvek od buli999 » 06.07.2012 08:23
Spread píše:tej vete mam problem rozumiet ja.. a to som slovak! hroza :palec_dolu:
Co je na tom nepochopitelne? Ze sa mi tazko radia a vyberaju rychlosti? A ze to suvisi s teplotou? :nixw:
Fokal píše:Ja tej vetě rozumiem :mrgreen: Jen nevim, jak poradit, prostě čim teplejší olej v převodovce, tim jde hůř řadit, zkusil bych vyměnit olej. Nehlededě na to, že to nepatří do sekce ST&RS :D
a to ten olej ma taky vplyv aj na vyberanie rychlosti?Mozno ho je tam malo...ci? Ja fakt neviem,ale kej je studeny,ide to hladko,pekne... to iba ked ju povytacam zohriatu,vtedy sa to stane.. :(
A do ktorej sekcie by to malo patrit?
Fokal
Příspěvek od Fokal » 06.07.2012 12:50
Aha, pardón, mě nedošlo, že jde o Fiestu ST. Vyměnil bych olej v převodovce, ale třeba dá někdo fundovanější odpověď
ST150
Spread
Příspěvek od Spread » 06.07.2012 12:55
nehovorim, ze som ju nepochopil. Len hovorim, ze syntax ti asi moc nehovori..
Galerka
buli999
Příspěvek od buli999 » 06.07.2012 14:49
Fokal píše:Aha, pardón, mě nedošlo, že jde o Fiestu ST. Vyměnil bych olej v převodovce, ale třeba dá někdo fundovanější odpověď
Jou,asi na to nieco bude,aj dnes som to pocul od mechanika,ten zase povedal,ze ho je tam asi malo..
Spread píše:nehovorim, ze som ju nepochopil. Len hovorim, ze syntax ti asi moc nehovori..
Jaj,no mne hej... ale nemam taky prehlad ked som tu cez fon.. :D
Edit: Inak ked uz sme pri tom,viete mi poradit aky olej tam naliat? A kolko mi ho vlastne treba?Dakujem
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 06.07.2012 15:57
Mě se stalo něco podobného na autě jiné značky. Když byla SPOJKA studená, tak bylo vše ok, ale když se zahřála, tak přestala vystavovat. Postupně šlo hůř a hůř řadit i vyndavat kvalty, až to nakonec nešlo skoro vůbec. Na vině byl přítlačák, který měl 5 paprsků ohnutých a po zahřátí zbytek paprsků prostě neměl dost síly spojku rozpojit. Do výměny spojky to řešil meziplyn. Jinak přítlačák měl 160000km najeto.
Ford Focus 2.0i
buli999
Příspěvek od buli999 » 06.07.2012 17:20
Saakris...No tak toto ma 73tis...teda aspon na budikoch.. Bars sa mi to nechce cele rozoberat.Musim skontrolovat ci mam dost oleja v prevodovke,ale ako? :D Musim ist vylucovacou metodou a od najjednoduhsich variant.. :D
kozlow
Příspěvek od kozlow » 06.07.2012 17:49
To zjistis...vypustenim.
Myslim, ze v etzoldovi je napsano jaky olej a kolik. U nafty je to neco malo pres dva litry. Pohledej na foru link na "etzold-jak na to"
buli999
Příspěvek od buli999 » 07.07.2012 12:23
Nemas nahodou odkaz na toho Etzolda? Mne to naslo nejake somariny.. :)
kozlow
Příspěvek od kozlow » 07.07.2012 13:03
kurde, tenhle příspěvek měl být smazán. Mluvil jsem totiž o focusu co máš, ale ty se ptáš na fiestu
Fokal
Příspěvek od Fokal » 07.07.2012 13:46
Nechci kecat, ale Fiesta ST bude mít jednu z převodovek, co se dávaly i do Focusu
EDIT: tak jsem se asi nepletl, je tam IB5 http://www.kinovic.cz/fiesta-st/ ...stejná skříň jako ve Focusu 1.4 a 1.6, co tak vim
ST150
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 07.07.2012 13:58
Jo, je tam IB5, kapacita oleje je 2,8 litru...
buli999
Příspěvek od buli999 » 07.07.2012 16:19
Super takze mi treba 3 litre oleja...ale akeho? Pan mechanik povedal ze by som tam mal dat nejaky GL-5,ale co som kukal na nete,tak ich vela roznych..75W90,80W90.. Nejaky napad? :)
A co olej do motora? Tachometer pise 73tisic.. myslite ze tam pojde este plna syntetika? Lebo neviem najst nejaky stitok z vymeny,ani co tam je teraz..Bo.a,ja tak nemam rad takych nezotpovednych majitelov.. Co ak tam uz dal polosyntetiku?
Zpět na „Motory“
