DO pátých dveří kombi
Quba
Re: DO pátých dveří kombi
Příspěvek od Quba » 01.07.2012 12:59
Tak mám také problémy s pátými dveřmi, nejde je otevřít DO ani tlačítkem na palubní desce.
Změřil jsem na konektoru motorku napětí mezi zelenobílým a černým vodičem (napájení motoru) a při stisku tlačítka DO se tam objeví 12V na cca sekundu. Zkusil jsme změřit odpor vinutí motorku na konektoru a naměřil jsem cca 9 Ohmů.
Takže se mi zdá, že je všechno v pořádku, přesto se kufr neotevírá.
Jde ten zámek rozdělat? Máte někdo nějakou radu?
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
tmx
Příspěvek od tmx » 02.07.2012 11:16
Mechanika zámku Ford - 1845,00 Kč.
Já měl úplně stejný problém, nakonec pouze výměna toho zámku ve dveřích a 30 cm kabelu z něj trčícího a funguje to... Co s tím bylo nechápu, nerozdělával jsem ho, ale až po něj bylo všechno v pořádku.
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
