Skřípání v palubní desce po startu
loutokar
Příspěvek od loutokar » 26.05.2012 23:20
každé ráno, když nastartuju studený auto v garáži, tak se ozve takový dlouhý vrzáání někde u volantu nebo v přístrojové desce, něco zavrže a je klid...nevím jestli to nemůže být posilovač nebo tak něco? nesetkal se s tím někdo? FF II FL 2008.
děkuji
krocanecek
Re: Skřípání v palubní desce po staru
Příspěvek od krocanecek » 20.06.2012 13:20
no mám podobnej problém, občas poté co vlezu do auta a chystám se nastartovat tak tam neco dlouhosáhle zavrže :)
No mám pocit jako kdyby to bylo nastavení klapek na ventilaci. teda pokud máš digi klimu.
Ale jak říkám myslím si to nevím to jistě.
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF :)
spanel
Příspěvek od spanel » 20.06.2012 13:37
Ano, mohly by to být klapky automatické klimy. Obvykle jsou slyšet hned po otočení klíčku, pak po vypnutí klíčku a i chvíli poté, co je motor vypnut, když třeba sedím a na někoho čekám, tak si to klima minimálně jednou přenastaví.
krocanecek
Příspěvek od krocanecek » 20.06.2012 15:15
no přesně tohle jsem myslel :)
loutokar
Re: Skřípání v palubní desce po startu
Příspěvek od loutokar » 25.06.2012 10:00
jojo...mam autom. klimu. Ale nějak to přestalo, potom, co mi mechanik měnil řemeny (údajně jeden pro klimu )
