cukanie zohriateho motora 1.8 tddi 66 kw
bobo15
poradte mi prosim ked fofo cukne po pridani plynu okolo 2000 ot. filtre vymenené,diagnostika nevykazuje žiadnu chybu.minule po viacnásobnom cukaní za jazdy vyplo motor že nereagoval na pridanie plynu a vysvecovala kontrolka žhavenia,po novom štarte po chvíli sa znovu objavilo to cukanie.dík za radu.
- Ac1D
Re: cukanie zohriateho motora 1.8 tddi 66 kw
blikani zhaveni a nereagujici motor na plyn muze byt ze plynovy pedal uz to ma za sebou.Pro zacatek nez zakladat novy thread bych zkusil hledat zde na foru myslim ze prislusne vlakno je od tohoto vzdalene par radku.Nekdo volil rovnou vymenu a myslim ze sem nekde zahledl i prostrikavani kontaktu ktere problem muze odstranit ale za cas je to potreba obnovit cili jen se oddali vymena.Jinak blikajici zhaveni muze byt i cerpadlo a to je jina cenova kategorie
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
bobo15
može to robit aj ten pedal ale je mi divne prečo to nerobí za studena ale len ked je v prevadzkovej teplote,ja si myslím že to može byt nejaka mechanicka chyba alebo prasklina v nejakom podtlaku a ked sa to zohreje tak sa to prejaví.
bobo15
tak som sa s tym trochu pobavil,vymenil som hadičku spod egr ventilu a navrtal pedal z boku nasledne som mu fukol trochu kontoxu a je po probléme.
- phofy
Tak to je tím pedálem, ale né napořád hele
TomSpa
byl to ventil množství paliva na vstř. čerpadle - dražší věc - přidírá se. Cena cca 15000 - je to potřeba změřit osciloskopem a zkontrolovat průběh křivky dle výrobce čerpadla.Trápil jsem se s tím rok
