SPRAVNE NASTAVENI LPG
Mira
Re: SPRAVNE NASTAVENI LPG
Příspěvek od Mira » 13.06.2012 20:54
Kluci "nováčci", budiž vám omluvou, že jste na fóru krátce .... :lol: Váš problém s ubýváním km na palubáku je zde už několikrát probírán a prakticky vyřešen. Obecně řešením je nesledovat dojezd na palubáku :idea: Pokud vás to deptá, tak nejezděte na LPG a můžete opět začít těmto údajům věřit :wink: Je potřeba vzít v úvahu, že už nemáte v autě pouze benzínovou ŘJ, ale taky ŘJ LPG ... Odkaz vám sem dávat nebudu, zkuste si to vlákno najít 8) Mám mezi budíkama ukazatel stavu paliva a vidím kolik mám, ne?! A nikdy nejezdím s rozsvíceným hladovým okem :D
rceford: těžko radit, když ani nenapíšeš jaký máš systém .... mám elpigas, přepínání v cca 36st. při cca 1600ot. - to je ale věcí softwarového nastavení. při zahřátém motoru mi na LPG přepíná ihned po startu .... různé systémy = různé nastavení = různé názory na způsob nastavení systému
Andocha: dojezdové km ti to odečítá jako každému z nás .... na 99%
Pourys: ..... autogascoubal ..... bohužel s nimi mám negativní zkušenost a tam už mě neuvidí :? Přijímací technik je určitě "zkušený" teoretik a k praktikovi jsem se jako zákazník bohužel nedostal .....
Nevím k čemu ti bude "voblbovač" ŘJ - jen kvůli tomu odečítání km??? no tak si palubák přepni na jinou hodnotu, ne?!
Pourys
Příspěvek od Pourys » 14.06.2012 13:37
Dobře, ja měl hlavně problém s tím, že mi padala i ručička palivoměru....ležela na nule a v nádrži bylo třeba 15 l. Zase se zvedla jen po natankování paliva, třeba za 100kč.... Což mi přišlo divný. A že teď leží nad nulou a nehýbe se? je věc druhá (dejme tomu že se to nějak ustálilo) Na fórech jsem toho pročetl mraky, ale padající ručičku řešili jen lidi s francouzem tím emulátorem. Měl jsem třeba i pocit, že je nastaveno v LPG přístřik benzínu (místo flashlube), jenže to se snad dělá při větších otáčkách cca 4tis a můj Lovato to snad ani neumí, ale to je jedno. Dojezdu na palubním PC nevěřím, je to jen vypočítaná informace, ale nevěděl jsem, když tam skočí 0, co se stane....jestli se auto zastaví aby se něco nepoškodilo atd. Polemika otom dej si tam zpátky benzín je mimo mísu...i přes tyhle maličkosti jezdím za polovic a šlo jen oto si zvyknout na ty LPG niance. Myslím že je to v cajku a k Coubalovi nemusím.
FF2 combi, 1.6 74kw, 12/2007, LPG Lovato easy fast
Pourys
Příspěvek od Pourys » 14.06.2012 13:42
ještě k přepnutí na jinou hodnotu : to je sice fajn, ale od dojezdu cca 80km mi to tam furt samo leze. Přepnu to na najeté km a za chvíli tam je zas dojezd..... člověk jen přepíná. Jestli to jde nějak nastavit aby to nedělalo nevím....časem si to zjistím.
Mira
Příspěvek od Mira » 14.06.2012 14:50
Tak to s tou padající ručičkou může být problémek ... Polemiku jsem samozřejmě nemyslel vážně :wink: Tak nějak jsem se snažil naznačit, že je holt potřeba některých věcí si nevšímat (průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba, dojezdová vzdálenost, ...)
Už jsem měl taky dojezd na 0km a nic se opravdu nestalo.
Co se týče zobrazení dojezdové vzdálenosti, která naskočí od 80km na palubáku. Řešením je natankovat ne za 100,-, ale aspoň za 200 - 250,- a pak budeš mít na dost dlouhou dobu klid :wink: Vlastní zkušenost.
MH30
Příspěvek od MH30 » 22.06.2012 08:06
Pourys: Jestli máš Lovato Easy fast Smart nebo Easy fast, tak přístřik benzínu umí. Mám ho v mondeu, odečítání dojezdu nesleduju a vždycky koukám na ručičku palivoměru - benzinového. Ta ukazuje normálně stav benzinu jaký je. Tak nevím, jestli máš něco blbě zapojeno...
MONDEO, 1.8 16V, 92kW, combi, 2005, Ghia, od 9/2010 LPG Lovato Easy Fast Smart, toroid 53l
Obrázek LPG
Pourys
Příspěvek od Pourys » 25.06.2012 08:21
No,na ten přístřik benzínu mám podezření od tý doby co to auto mám (2měsíce)..... teď jsem jel 200km po dálnici a ručička benzínu pomalinku nepatrně klesala.... Když jedu po okreskách tak se nehne! Prostě mi příde, že když má motor vyšší otáčky, 4tis a více tak tam musí přisříkávat benzín, jinak si to nedokážu vysvětlit. Co se týče dojezdu PP, tak mi tam už 80km svítí 0km a né a né se to srovnat s ručičkou, jindy se to pokaždé z aktualizovalo jak bylo dojezd třeba 10km..... Ten přístřik benzínu nechám prověřit a případně zrušit, používám flashlube.
MH30
Příspěvek od MH30 » 25.06.2012 13:40
Pourys: Nevím, co máš za motor, nemáš to v podpisu, ale já se svým 1.8 jezdím přes 4000 ot/min jen málokdy. Na dálnici, pokud vyloženě auto neakceleruje při předjíždění nebo v kopci na 4, jedu kolem 3500 - 3900 ot., takže spíše uvažuju, že nastavení přístřiku dám trochu níže než 4000. Nerušil bych to, je to další jištění k tomu flashlube...Jedině, že bys to tam měl nastaveno nějak blbě, třeba už od 3000.
Obrázek LPG
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 25.06.2012 15:50
ono to zavisi podle otacek a zatizeni, takze ten privstrik je opravdu minimum ....
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Pourys
Příspěvek od Pourys » 25.06.2012 16:31
Na otáčky moc nekoukám, to až teď, ale mám pocit že při 140km/h na tachometru mam 4tis otáček. A co jedu po dálnici tak jedu +/- mezi 120 - 140 km/h. Ještě jsem si právě říkal, že to je stejné jak u mého escorta (1.4 - 55kw). No a to auto je dovezené z Německa, takže ten přístřik tipuju tam asi bude. Zdá se mi jak jedu víc jak 120 tak ubývá benzín....Nic, zajedu do servisu aby mi to zjistili, ať aspoň vím jak je to celé nastavené!
rceford
Příspěvek od rceford » 25.06.2012 16:59
tak nevim ja jsem se už na ten přistřik ptal a bylo mi řečeno že to na oboje nejde že by se to pralo tak nevim kde je pravda :roll:
Pourys
Příspěvek od Pourys » 27.06.2012 09:43
Jen pro zajímavost vyjádření z firem:
AutoGasFinal: tento typ LPG umožňuje provoz /přívstřik benzínu / při jízdě na plyn.
LPGservis : systém Lovato Easy Fast má přívstřik benzínu. U některých vozidel však navíc dochází při provozu na LPG ke klesání benzínové ručičky. Benzín ale fyzicky neubývá a jakmile byste chvíli pokračoval na beznín, ukazatel by se po chvíli aktualizoval.
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 03.07.2012 14:58
rceford píše:tak nevim ja jsem se už na ten přistřik ptal a bylo mi řečeno že to na oboje nejde že by se to pralo tak nevim kde je pravda :roll:
asi ten dotycny nenabizi system ktery to umi :-D
Niki
Příspěvek od Niki » 19.01.2013 09:03
Ahoj mam motor 1,8 92 kw r.v 2008 v létě 2012 instalace systému LPG Lovato Easy Fast Smart. A teď k problému, v zimě teploty kolem mínus 5 až 10 mi ŘJ. přepne režim do plynu až po cca 3 km je tady někdo s podobným systémem a zkušenostmi příjde mi to jako velké negatívum. Dle mechanika pry standardní vzdálenost při těchto teplotách. :palec_dolu:
Focus combi 2008 1,8 92 kw Titanium LPG red tango
Příspěvek od stano. » 19.01.2013 10:14
A co by si cakal? Prepne na LPG az ked sa motor zohreje. Neviem ako su nastavene ine systemy, ci sa prepinaju skor.
Mira
Příspěvek od Mira » 19.01.2013 13:17
Niki: Nemáš žádný problém. A je to jak píše stano. Až bude - 20st., tak to budou 4km .... Mechanik má pravdu. Dej si auto do garáže, kde budeš mít 15st. a přepne do 1km ... Snad to jako vysvětlení stačí ....
