Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
- phofy
Re: Sycanie turba, FF II 1.8TDci
TAk jsem byl u mechanika, projel se stím a říkal, že někde je nejspíš dirka na hadicích. V pondělí to bude tlakovat, tak se uvidí
- rob45
Jak poznat špatné turbo 1.8TDCI
Ahoj dneska jsem vycukl turbo z auta začalo za studena houkat výkon se snízil olej v hadicích tak jsem to chtěl zkontrolovat. Vule na osičce když na to zatlačím trošičku prstem tak je asi okolo 1mm možná mín ale musím použit trochu síly abych jí rozhýbal ale nevím jak az se má turbínka točit když jí rostočím prstem musím na ní mít prst a točit sní sama se ani nehne nevím jak až je to normální díky
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
- phofy
Re: Jak poznat špatné turbo 1.8TDCI
Tak zastudena houká hodně aut hele, ale jestli se snížil výkon, tak už je to špatný, točit by se měla volně a malá vůle taky nevadí
- rob45
tak ten vakl citim jen když osicku vemu z obou stran prstama a sinějs z tím zahejbu akorad jsem rozdelaval to uložení kde jsou lopatky a bylo to uplně černé bez znamek toho ze by se lopatky hýbaly je možné ze se za par kylometru kdy jsem na to skoro nešlapal "hodně piánko" asi 4 km tak by se ty stopy po lopatkach opět kouřem stratily
- phofy
kolik mas najeto, mala vule neni na skodu mas fotky, jak jsi to mel rozdelany? Zkousel jsi hybat tou tyckou na nastavovani tech lopatek?
- rob45
najeto 130 tis.ale bez zaruky tycka na lopatky sla pomerne dobre a rozdelanou jsem mel tu část z lopatkama tu vrtulku musím točit prstem sama se netočí
- phofy
Když jí roztočíš, tak udělá asi maximálně točku a zastaví se.
- rob45
tak to by sedelo jeste jedna věc když se opru prstem o osicku a zatlacim tak se mi vrtulka opře o stenu ale musím na to zatlacit jinak kdyz z tim kývu lehce tak nic chtel jsem vyčistit lopatky akorad jsou zakomponovaný jakoby na ty vrtulce tak nevím jestli na to muzu neco nastřikat nějakej čistic abych neposkodil uložení té vrtulky
- rob45
vule je asi podobna jako na videu http://www.youtube.com/watch?feature=en ... cGL9ZbuaLE
- phofy
Tak jestli se ti opírá vrtulka o stěnu, tak to není dobrý, to už bude na repas. Na to se prodává čistič je to myslím i na EGR ventil je to tady někde na fóru asi před cca necelým týdnem to tady někdo řešil čištění egru, tak hledej je tam i značka toho prostředku
- phofy
- rob45
no mezi vrtulkou a tou stenou je prave ten milimetr
- phofy
Odkud jseš? Nejlepší je stím zajet do nějakýho servisu přes turba a nechat si ho zkontrolovat
- rob45
z mnichova hradiště tady kolem nic není v turnově něco je ale s tim chlapem je strašná domluva
- phofy
Ok pohoda, hele v jablonci nad nisou je to to http://www.turbosport.cz/ tam bych to nechal zkontrolovat a nebo jestli chceš, tak můj mechanik bere turba od tady tuď a zatím nikdo neměl problém: http://www.turbiny.cz/ Jinak kolem mnichova hradiště jezdím každej den do práce
a založ si galerku
