Podlaha garáže - poradíte?
- vitut
Re: Podlaha garáže - poradíte?
Oter 4 je malo, potrebujes vic. Hledej typ dlazby Taurus.
- FUGAS
Takže mám brát stupeň 5? To jsem taky našel, jednu nabídku v HK a druhou v Semilech, což taky nemám za rohem, chjo...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- vitut
Stupen 5 je nejlepsi. Vzal jsem prave v Semilech.
Zkus treba levnadlazba.cz - je to Praha, cena je 200 Kc/m2. Zalezi, kolik toho potrebujes, jestli se vyplati dojet dal, nebo vzit drazsi bliz.
- postak
Minulý rok v pořadu Den D na ČT jsem viděl borce, který tam přišel s takovými dílci, které se dávají na podlahu garáže. Je to odolné vůči oděru, oleji, a různým sajrajtům. Je to v podstatě průmyslová podlaha, jaká se používá do velkých hal, kde jezdí vysokozdvihy atd. ale už nevím jak se to jmenovalo. Je to ale k sehnání na internetu. Takže zalít betonem velké ďoury, nivelačka a na to bych položil ten matroš.
- FUGAS
Vitut: Díky
Budu to muset změřit, nemám tušení, kolik to může mít, myslím, že tak okolo 10m2, takže do Semil se mi to asi nevyplatí. Leda bych si tam udělal nostalgický výlet, protože to tam mám rád (bydlí tam táta expřítelkyně), ale s naloženýma dlaždicema se člověk po své oblíbené trase ani pořádně nesveze...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- vitut
Pokud mas zajem o Semily, zmer to, pridej dostatek navic (10 - 20 % podle toho jestli chces i sokly) a posli mi SZ. Jel by sis pro to do Milovic ...
- FUGAS
Pošťák: No jo, ale jakej
Nemůžu přijít do krámu a říct, že chci matroš co nevím jak se jmenuje, ale loni ho ukazovali v televizi
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- FUGAS
Vitut: A Ty tam jezdíváš? Když tak bych se Ti ozval, ale nejdřív chci nějak tu podlahu připravit, jestli to vůbec bude schopné pokládky. Jak jsem psal v prvním příspěvku, nikdy jsem to nedělal, tak výsledek je nejistý, sázím jedině na to, že snad nejsem úplné kopyto
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- vitut
Mam tam kousek kamarada s velkou stodolou ... Uz tam u nej mam 30 m2 do sve garaze (cca 500 kg).
Chystam se pro to o nejakem vikendu zajet. V nejblizsi dobe to nebude, zraje mi teprve beton a neni moc casu.
Jinak pokud ta Tvoje podlaha drzi, asi bych to nejak srovnal, napenetroval a polozil dlazbu do flexilepidla. Pokud se to rozpada, pujcil bych bouraci kladivo, vycistil to a objednal suchy beton z betonarky. Ten Ti dovezou na aute, za par hodin udelas cistou podlahu jako vino ...
- FUGAS
Ono se to nerozpadá, jen na povrchu se z toho postupně uvolnuje ten prach, jinak žádné díry nebo praskliny tam nejsou. Jak jsem psal o těch vyjetých kolejích, tak to je cca. 5mm, nic dramatickýcho. Aspoň to nebude muset zrát, než na to ty dlaždice dám. Když tak bych se teda ozval
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- vitut
5 mm nerovnosti doladis na dlazbe. Bezne se do technologickych mistnosti pouzivaji zuby 8 - 10 mm, drobne nerovnosti tak bez problemu srovnas. Vetsi nerovnosti bych asi spis nechal dorovnat brousenim nez dolepovanim betonu nebo sterky. Cim vic ruznych vrstev, tim horsi nasledky po prvni zime. Pokud jsou ty koleje uprostred, nechal bych to dorovnat na 1 cm spad do stredu garaze ...
- FUGAS
Brusem, to jako že betonovou podlahu lze zbrousit? To jsem nikdy neslyšel, to znám jen u dřeva. To by sice možná bylo řešení, ale zase jsme u toho, že nechci platit žádné řemeslníky a sám to neudělám. Spíš mi bylo dnes doporučeno ty dlaždice vtlačit přímo do té nivelační hmoty - prý to drží a ušetřím za drahé lepidlo...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Stela
Dělal jsem v dílně podlahu tak že jsem jí celou natřel barvou na vozovku tou bílou. a drží to jak cip.
Je to hroznej smrad když natíráš ale jde to .
MiloshCZ
Jestli nejsi úplné nemehlo, tak dlažbu položíš ani nebudeš vědět jak. Když tam bude nějaká nerovnost, tak ti to taky moc nevadí. Na obrázku je moje prvotina. Nebál jsem se a dopadlo to tak na dva mínus
Přečti si jedu až dvě příručky z baushopů, jeden až dva návody od výrobců lepidel/dlažeb a umíš to
- Blackhawk
my sme s otcom na terase tiez davali dlazbu svojpomocne, a to dokonca aj bez tych plastovych pomocok na dodrzanie vzdialenosti, je to sice pri detailnejsom pohlade akoby to robili Pat a Mat ale nebolo to nic tazke. V garazi kde nie je treba dbat na detail to zvladnes v pohode.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 8 hostů
