cisteni zkorodovanych kontaktu-rady,postupy
Kodyak
Příspěvek od Kodyak » 06.06.2012 09:39
Prosel jsem si dost velkou cast fora a nikde nenasel tema na tyhle problemy.
Resim ze jsem novym majitelem FoFo 99 a mam dost kontaktu vylozene zelenych.Zkousel jsem pripravek Kontakt 60,ale bez uspechu.Konkretme me zlobi konektor svetla zpratecky,ktery je vevnitr uplne zeleny a nevim co s tim.
Takze jake ma kdo zkusenosti a rady ?
Fofik rv.99 1.8TDi
Lucky005
Re: cisteni zkorodovanych kontaktu-rady,postupy
Příspěvek od Lucky005 » 06.06.2012 18:52
pokud clovek nema po ruce spravny pripravek jako napriklad stary dobry, :lol: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cI2f0BCIBys[/youtube]pomuze mechanicke čistění jemnym brusnym papirem, mozna by sla pouzit i guma na gumovani, ale ta je spise na plosne spoje.
Focus combi 1,8 16V 99"
Kodyak
Příspěvek od Kodyak » 07.06.2012 11:36
Tak jsem mluvil s jednim automechanikem a rikal ze neni na to spatna i brzdova kapalina.Ze je dost agresivni.Akorat mam obavu ze je moc agresivni na vsechno kolem..Jeste jsem se dival na navody jak resi hledaci pokladu medenku a radi obycejny citron..
Fofik rv.99 1.8TDi
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 07.06.2012 12:45
Co třeba WD-40? :nixw:
VH123
Příspěvek od VH123 » 07.06.2012 15:58
Můžu se zeptat proč tolik ty zoxidované kontakty řešíš? Zlobí tě nějaký konkrétní konektor nebo chceš mít na autě všechno pünktlich? Na konektory které zlobí bych použil kontaktol a párkrát je rozpojil a zapojil. Teprve kdyby to nepomohlo tak Kontaktol plus jemný smirek (400 a výš) na nějaké tyčce.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Kodyak
Příspěvek od Kodyak » 08.06.2012 21:40
vubec mi nevodi konektor svetla zpatecky a kdyz jsem se dival proc ze mi nefunguje tlacitko patych dveri,tak ten konektor serva na dverich je taky zhnily do zeleno modra.A tak vypadaji vsechny konektory na aute co jsem kontroloval,takze je chci vsechny procistit.A navic mi zlobi central,tak mozna to bude dalsi z veci co by poresilo vycisteni konektoru.A do konektoru se smirkovym papirem vazne dostat neda.Proto resim chemii.
Je snad Kontaktol silnejsi nez Kontakt 60 ?
Fofik rv.99 1.8TDi
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.06.2012 21:48
Používám kontaktol,celkem funguje. Nastříkat a několikrát spojit a rozpojit.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.06.2012 13:00
Kartac s bronzovyma vlaknama a dutinky pekne probrousit pak dutinku spendlikem trosku prihnout aby mela vetsi tlak na tycinku a prostriknout kontaktolem, nasledne spojit konektor hotovo :)
Kodyak
Příspěvek od Kodyak » 11.06.2012 12:25
tak jsem zkusil kys. citronovou a parada.Sice mi pak z konektoru tekl svetle modry sajrajt,ale medenka,nebo co to je,je pryc :-) Prostrikal jsem to zase Kontaktem 60 a vodi to.Akorat problem je,ze mi ta zpatecka stejne nesviti,takze jeste ocistit konektor vepredu u spinace,protoze kdyz jsem to meril,tak 0.5A tim teklo..
Fofik rv.99 1.8TDi
