Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2011 11:39
prelepenim ale prestanou fungovat AUTOsterace, ne?
lepsi je vypojit konektor ... GEM to vyhodnoti jako chybu a svetla radeji rozsviti a zaroven (pri prepnuti packy steracu do polohy "cyklovac") 1x po 10 sekundach stirne
(pokud Ti AUTOsterace nefunguji kvuli prelepeni, taks to mel rict, ja bych Ti vypnul destovy senzor a fungovalo by Ti to jako klasicky cyklovac, kde na pacce nastavujes cas mezi setrenimi)
Adow
Příspěvek od Adow » 08.11.2011 18:00
Ne, všechno funguje jak má. Nemám to přelepené na skle, ale přímo snímač na plošňáku. Já už ten návod nemůžu najít, ale tady je něco podobného.. No a o automatické stěrače jsem samozřejmě nepřišel :wink:.
EDIT: Dělal jsem to s tím rozdílem, že jsem neodlepoval tu silikonovou vrstvu... Musím někde najít návod podle kterého jsem to dělal já...
jurajs84
Příspěvek od jurajs84 » 06.06.2012 12:54
Chtěl bych si dát na FFII světla pro denní svícení. Mám přepínač s polohou auto a senzor, tak bych chtěl aby to v poloze auto přepínalo automaticky mezi DRL a potkávacími světly. Díval jsem se na schéma a napadlo mě použít relé pro potkávací světla. Nevím, jestli je ale tento konektor vyveden. Nemám podrobnější schéma. Na tento konektor bych připojil napájení DRL. Nevím ale ještě jestli by to nebylo napájené i při vypnutém zapalování. Nevíte kde je to relé umístěné? Nebo nejsou někde podrobnější schémata?
Ford Focus II, 1,6 74kW LPG, r.v. 10/2007, Style X, černá met. (Panther)
Příspěvek od ZaQik » 06.06.2012 16:27
obavam se, ze by Ti to svitilo "porad" ... navic v jinych schematech je rele zakresleno jinak (pevny bod prepinace u svetla)
kup si rozpinaci rele s ockem (pro montaz v motorovem prostoru), napajeni vezmi na F32 a rozpinani rid napetim na parkovacce
jurajs84
Příspěvek od jurajs84 » 06.06.2012 16:40
ZaQik píše:obavam se, ze by Ti to svitilo "porad" ... navic v jinych schematech je rele zakresleno jinak (pevny bod prepinace u svetla)
Už jsem si toho ve schématu všiml, kabely označené číslem 30 jsou napájené přímo z baterie :dih:
Nejlepší zapojení je jak píšeš, s rozpínacím relé. :perfect:
odo1
Příspěvek od odo1 » 06.06.2012 19:19
Ahoj vsetci mam Galaxy 2010,2.2tdci titan,chcem si tam dat DRL,ale xenony svietia stale a nevedia ich vypnut ani vo Forde.Vedel by mi niekto poradit ako na to ?
Příspěvek od ZaQik » 06.06.2012 19:33
galaxy - neni to v nastaveni? t.j. pomoci IDS?
paranmax
Příspěvek od paranmax » 06.06.2012 20:48
jurajs84 píše:Chtěl bych si dát na FFII světla pro denní svícení. Mám přepínač s polohou auto a senzor, tak bych chtěl aby to v poloze auto přepínalo automaticky mezi DRL a potkávacími světly. Díval jsem se na schéma a napadlo mě použít relé pro potkávací světla. Nevím, jestli je ale tento konektor vyveden. Nemám podrobnější schéma. Na tento konektor bych připojil napájení DRL. Nevím ale ještě jestli by to nebylo napájené i při vypnutém zapalování. Nevíte kde je to relé umístěné? Nebo nejsou někde podrobnější schémata?
Ahoj
já jsem to měl před tím tak, že v poloze auto se mi po nastartování rozsvíítíly potkávačky. Jak jsem namontoval DRL světla tak mě to dělá tak ze po nastartováni se zapnou v poloze auto DRL světla a když se setmí tak se zapnou hlavní světla. Vzřešil jsem to vytažením relátka s pojistkové skřínky u spolujezdce. relé R15
odo1
Příspěvek od odo1 » 06.06.2012 21:14
funguje to tak,ze svetla stretavacie sa zaznu hned ked dozhavi,ani sa nemusi nastartovat.A je jedno v akej polohe je vypinac
krocanecek
Příspěvek od krocanecek » 08.06.2012 10:22
Ahoj pánové
Prosim Vás nějak jsem nenašel přesně co jsem hledal, potřeboval bych jestli někde není přesný návod na to jak zapojit LED světla tak, aby se rozsvítili automaticky při nastartování a podle snímače světla se případně zapli xenony ?? A to vše při poloze AUTO
Děkuju moc za nějaký postup.
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF :)
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2012 11:07
az po nastartovani? no, hledej nekde kabel, kde se objevi napeti az kdyz nastartujes a na nej pripoj napajeni LEDek ... popis ostatniho zapojeni uz tu je
paranmax
Příspěvek od paranmax » 08.06.2012 18:59
krocanecek píše:Ahoj pánové
v jakém stavu to máš těd? Jak ti to funguje? Světla se ti v poloze auto sepnou az po setmění?
JUHA
Příspěvek od JUHA » 08.06.2012 19:12
Ja mam bixenony a když dam AUTO tak mi to sviti pořad i za jasneho počasí
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
conti laco
Příspěvek od conti laco » 13.11.2012 19:38
Ahoj
Dle vaše ho návodu som skúšal Svetelný senzor a svetla denného svietenia ale mne to nefunguje asi som lama. Mám fofo2 po fl výbava Titanium. Relé som vytiahol z klaksona a zasunul do pozície R15 ale relatko vôbec nezapadne a je dosť voľne.
Prosím o radu ako nato budem vám za to veľmi vďačný
Ďakujem
Ford Focus Combi 2008 1.6 80kw TDCi Duratorq DPF Titanium
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2012 19:54
a vidis v patici R15 plechy, do kterych rele pasuje?
(plastovou cast ma kazdy, ale musi byt pod tim i kontakty)
