EGR - zaslepení
- cr4sh3r87
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 80kw
No ještě musím kouknout jak to vypadá před EGR ventilem a poté se rozmyslím teda co s tím. Předpokládám že ale lepší bude zaslepit za EGRem, co?
- LosBanditos
Tak to zaslepení by mě taky zajímalo. Hlásím se do klubu FF II s Euro III. Zajímalo by mě, kde to EGR vůbec je, protože bych si ho chtěl nechat vyčistit. Mám totiž podezření na něj, že mě občas zlobí. Projevuje se to tím, že jednou za několik set kilometrů mě jakoby motor na zlomek sekundy přestal táhnout. Jako kdyby si odfoukl, nebo jako kdybych na zlomek sekundy si přišlápl brzdu a zase jede dál.
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
- eda.davids
Taky mám euro III ,čistil jsem před rokem přívody od turba a mužu říc ,že egr je srač..Humus bend.Kdo to vyzkouší?
bufer
Ja mám EURO III (bez DPF) a zaslepený EGR - medzi EGR a motor som dal plechovú záslepku.) Všetky problémy čo som mal sú preč.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
paranmax
A nemáš nahodou foto nebo nákres té záslepky?bufer píše:Ja mám EURO III (bez DPF) a zaslepený EGR - medzi EGR a motor som dal plechovú záslepku.) Všetky problémy čo som mal sú preč.
Pokud vím tak ta trubka od ERG vede z levé strany motoru do sání, ale je do toho sání zastrcená. Tam se to zaslepení těžko aplikuje.
- cr4sh3r87
Takže záslepka před EGR, tam to půjde nejlíp zaslepit asik, protože na tom sání by to byl fakt problém. Taky to vyzkouším až bude pěkně a teplo. Jsem zvědavý.
bufer: A jaký problémy jsi měl, který to vyřešilo?
bufer
Občas mi to prestávalo ťahať, viac tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=24016
- LosBanditos
Může mi sem někdo dát obrázek, kde ten EGR najdu? Koupil jsem si sprej na čištění EGR ventilu a turba od Valvoline. Dost dobrej sráč. Zkoušel jsem to na připečenej karbon a šlo to dolů jak nic. Chtěl bych si ho sám vyčistit. Díky.
paranmax
paranmax
jo a zapomel jsem. co je to za sprej? název?
- LosBanditos
Koukni sem :http://www.youtube.com/watch?v=ZdJUvMFJPdYFunguje to přesně takhle, jak je na videu.
A tady jsem ho koupil :http://www.pvcentrum.cz/produkty-znacky ... 0ml-detail
Jo, a dík.
Jo, a dík.
paranmax
díky za odkaz. Hned si ho sezenu, zrovna se mi hodí.
- slimjim
Už ste niekto vyskúšal zaslepit?? Tiež mám tdci bez dpf a plní euro III. Dajte prosím vedieť.
Focus C-MAX 04, 1.6L Duratorq-TDCi (110PS) - DV6, Panther Black (Metallic) , a pred ním Ford Escort Kombi 95, Diesel 1.8L NA (60PS), Tourmallard Green
- vita_k
EDIT:
pokračovanie pokecu z tohoto návodu
> http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 63#p791863
tak to je super navod - diky. zrejme do toho pujdu taky. Co je torpedo? :) Jak to udelas az pujdes na emise? pozna se to?
- vita_k
Re: Zaslepení EGR ventilu 1.6 TDCi
