prodleva plyn. pedálu
pepa.spider
Příspěvek od pepa.spider » 30.05.2012 19:43
Čau!
Poradí mi někdo co může způsobovat ,,díru" na plynovém pedálu, prostě auto nepřidává plyn hned, ale cca tak po 5cm sešlápnutí pedálu. Mám Mondeo 2001, 2.5 V6. Díky za rady!
Mondeo MKIII 2.5 V6
HmerX
Re: prodleva plyn. pedálu
Příspěvek od HmerX » 30.05.2012 22:44
zkoušel jsi přidávat přímo na škrtící klapce ?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
pepa.spider
Příspěvek od pepa.spider » 01.06.2012 20:54
ne nezkousel, co tim poznam? zitra kdyztak zkusim
jinak v servisu rikal, ze by to mohlo být čidlo volnoběžných otáček, ale nebbyl si vůbec jistý, tak nechci zbytěčně vyměnit čidlo za 2tis. jen tak
Mondeo MKIII 2.5 V6
HmerX
Příspěvek od HmerX » 01.06.2012 21:06
jestli přidáváním přímo na klapce problém nebude, tak bude někde mezi klapkou a pedálem, což by mělo být propojeno lankem ..
pepa.spider
Příspěvek od pepa.spider » 02.06.2012 20:25
tak jsem dnes zkusil přidat na té klapce a zjistil jsem, že lanko které ji ovládá je cca 3cm volné a až pak začně přidávat plyn, co s tím?
Mondeo MKIII 2.5 V6
HmerX
Příspěvek od HmerX » 03.06.2012 18:09
Předpokládám, že na plynovém pedálu někde půjdu lanko doštelovat .... na klapce je na lanku plastová koncovka nacvaknutá přímo na klapku .... teda alespoň u MkII .... hledal bych to někde u plynového pedálu ...
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 5 hostů
