Diagnostika motoru
Tomin123
Re: Diagnostika motoru
Příspěvek od Tomin123 » 21.05.2012 22:03
Tlak se meri v common railu a jak uz nazev napovida: common = spolecny.
Tedy tlak v railu = tlak na vsech vstrikach = vsude stejny.
Co se resi po jednotliv.vstrikach je jejich prizpusobeni/adaptace.
Tomin
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.05.2012 06:59
u TDDI mi to taky ukazovalo nějaký adaptace vstřiků, ale to je asi nesmysl co?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.05.2012 12:10
Ano. Na některých TDDI (asi mladších) jsou hodnoty
F_INJ_A, F_INJ_B, ... = fuel offset pro injector A/B....
Tomin
bredoc
Příspěvek od bredoc » 22.05.2012 18:04
Dneska jsem si koupil kabel od Tomína. Je to špička.Fordiag mi ukázal tyto hodnoty vstřiků: Gauges ICU
Main fuel demend inj.
volnoběh 799 ot/min.
1 vstřik-4,8 mg/str
2 vstřik -4,5 mg/str
3 vstřik-4,9 mg/str
4 vstřik-5,2 mg/str
otáčky 2105 ot/min.
1 a 2 vstřik - 3,5 mg/str
3 a 4 vstřik - 3,4 mg/str
Tlak paliva:
požadováno 28 MPa
aktuální 27 MPa
Co si o tom myslíte? Já si myslím, že zatím to jde...... Nechám si poradit od znalců.
Mám Mondeo 2.0 TDCI, 2005, 85 kW, najeto 132 000 km
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 23.05.2012 09:41
Tak na prizpusobeni/adaptace vstriku s emusim kouknout - zatim nebyl cas, jenom jednou sem to napichnul, jinak ani prd
ACEMajky
Minulost:
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 29.05.2012 18:07
AHojte,
měl bych takový menší dotaz. Mám Mondeo MK3 2001 1.8 benál 92kw a kabel ELM 327 v 1.4., i tak se mi nedaří připojit žadný program... i když přes OBD by auto komunikovat mělo...?? Ani ForDiag ani jiný program..
nějaký nápad?
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.05.2012 18:17
noevidentne to nehovori...ten kabel...uz z pocitacem a tzn nemuze ani s ECU hovorit
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 29.05.2012 18:30
prave ze s kabelem to komunikuje, je videt ze to detekuje kabel verze 1.4 ;-)
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 29.05.2012 18:59
tak jsem asi v p* s proto asi nemuzu nic rozjet... takhle zapojeny konektor je asi na 2 veci ?? :(
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 29.05.2012 21:33
Tusim ze stejny veci mi to hazelo na 2,0TDCi z roku 2002 - nacetlo to jen napeti baterky
ACEMajky
Minulost:
bredoc
Příspěvek od bredoc » 30.05.2012 21:01
Na Forda mi jednotka ELM327 1.5a nefungovala a ani nepůjde. Musel jsem si koupit kabel od Tomína na Fordiag za 2100 kč.
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 31.05.2012 06:52
Jeniiceek píše:tak jsem asi v p* s proto asi nemuzu nic rozjet... takhle zapojeny konektor je asi na 2 veci ?? :(
Konektor je zapojený dobře. Má to osazené piny 2 a 10 na diagnostiku pro protokol J1850PWM, který Ford používá. Benzín 2003 by už měl EOBD obsahovat. Jsou 2 možnosti. Buď máš v řídící jednotce software bez EOBD nebo tu sběrnici něco blokuje. ELMem jako takovým se s tím spojit určitě dá, pokud je ale v řídící jednotka bez EOBD tak na to nebudou fungovat programy jako Scanmaster, protože se musí použít stejný způsob komunikace jako používá tovární Ford diagnostika.
Někdo teď začal programovat software pro Fordy, které nemají OBD, můžeš to zkusit.
http://www.forscan.org/home.html
Focus II 1.8 TDCi
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 31.05.2012 13:47
a takový dotaz, LPG s tim ze to nejde asi nema nic spolecneho , ze? :-D
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 31.05.2012 13:59
xbobcz píše:
Tak ani s timto programem to nejde :( a mam Mondeo MK3 2001, tak je mozna jen moc stare :-D
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 31.05.2012 14:23
Neni stare. Benzin motory odpovidaly na OBDII prikazy uz od prvni EEC Vky (od cca 1996).
Ty Cinske ELMy jsou hrozne sr....
Vim o cem mluvim. Mam tady asi 3 ruzne kabely od Cinanu a se vsema jsem mel trable.
Jeden jsem omeril na oscilo. abych zjistil jake signaly to generuje a nestacil jsem se divit. :bebng:
Fordi sbernice PWM je dost striktni na casovani signalu, hraje se tam na mikrosekundy.
Nojo, no, ale ono je to tak levne ... v cem to asi bude ?
Tomin
Zpět na „Motor - Mondeo“
