Výroba budíků - teplota oleje, RPM, EGT, Lambda
Vše o motorech ST a RS
petrpetrpetr
Re: Výroba budíků - teplota oleje, RPM, EGT, Lambda
Příspěvek od petrpetrpetr » 10.05.2012 20:54
Jarda79 píše:
petrpetrpetr píše:http://www.adafruit.com/products/358
I s SD slotem pro logovani (okruh apod.). Je ta doprava je ranec :-(
Našel jsem tohle, ale většina těch displejů je dotykových :-(
http://www.wayengineer.com/index.php?ma ... cts_id=491
Vypadá to good, ale potřebuje to hodně pinů na zapojení, což já na tom mikroprocesoru nemám. Tudíž potřebuji míň pinů na obsluhu. Každopádně už jsem vyjednal s jedním dodavatelem ze zahraničí dodávku 2 displajů, tak jsem zvědav, 1-3 týdny bude trvat dodávka.
Je to LCD spolu s SD kartou, tudíž nebude problém logovat hodnoty na SD kartu, logo Fordu při startu apod.
Taky jsem napsal knihovnu na obsluhu OBD, tudíž práce s OBD je otázkou 10ti písmen pro otáčky, 10ti pro teplotu nasávaného vzduchu apod.
Teď si hraju s Eagle PCB v návrhu plošňáku. Ale pro člověka, který v tom nikdy nedělal je to složitější. Vyrobím první plošnák, osadím jej, otestuju a uvidím.
Vše to komunikuje přes CAN. Novější auta to podporují, starší auta moc ne. Asi budu muset přidat další transceivery.
Jo a z číny ke mě cestují Bluetooth moduly k testování propojení s mobilem :irre:. Uvidíme :-)
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 25.05.2012 12:50
Takže display objednán a bude tam i slot na SD kartu. Do týdne to bude tady. Nyní o víkendu budu dělat návrh plošňáku + připravovat nějaké grafické rozhraní.
Jsem na ten display natěšený...
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 29.05.2012 17:54
Takže display dorazil, je to bombice. Začínám psát menu a dávat do kupy návrh plošňáku.
Boban
Příspěvek od Boban » 29.05.2012 18:42
8O 8O 8O :!: Teda tak to valím bulvy :idea: :palec_nahoru: zatím to vypadá velize suprově
Dragic
Příspěvek od Dragic » 29.05.2012 20:13
:gott: :gott: No supr :bravo22: :bravo22:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.05.2012 21:38
Well done :gott:
Jake ma display rozmery? A vis uz, kam ho umistit?
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 29.05.2012 22:02
Marťas píše:Well done :gott:
Je hodně malý, 2.2". Ale asi k tomu bude držák jak na navigaci a každý si to natočí, jak bude chtít.
Akorát to umí zatím komunikovat pouze přes CAN, zatím jsem neřešil další převodníky. Navíc mi došly bluetooth moduly, takže by bylo taky možné, že si každý koupí BT OBD modul z číny za 25 doláčů a pak jen "display" se zbytkem.
Záleží co by každý chtěl. Každopádně je tam i slot na SD karty, takže chci časem GPS s frekvencí 20Hz (20x za sekundu zjistí polohu) a říkal jsem, že by nebylo od věci tam mít i přetížení.
Nejhorší je, že zatím nemám vůbec páru o SMD apod., které bude nutné k tomu, aby to nevypadalo jak základní deska od 286. Pak by to mohlo vypadat něco jako:
+ čtečka OBD (čtečka chybových kódu, tlaky, teploty, volty..)
+ logování na SD kartu (zvolené veličiny)
+ GPSka (pozice a pak si z toho každý vytáhne polohu na okruhu, rychlost, nadmořskou výšku apod).
+ senzor přetížení
+ a obvod reálného času pro nastavení času pro logování (jde brát také čas z GPS).
GPS, přetížení jsem zatím neřešil, zbytek mám na stole.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.05.2012 22:35
Aneb jak se z nenapadne OBD ctecky stane multifuncni masinka i na okruhy...
Drzim palce, vsechno zni navysost vyborne :palec_nahoru:
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 29.05.2012 22:45
Předfacelift modely Focusů mají mezi budíky přípravu na display. Je to tam snad pro automatickou převodovku. Já si to tam umím představit :) U RSa to tam samozřejmě nepůjde, ale ostatní by si to tam mohli umístit a ovládání dát třeba na volant :) Jinak SMD jsem se něco napájel v minulé práci, ale bohužel nemám skoro žádné vybavení. Mam jen mikropájecí a odsávací stanici... horkovzdušnou páječku nevlastním, jinak bych pomohl :( S mikropáječkou jde taky lecos spájet, ale není to ono. Nevypadá to tak profi :)
Ford Focus 2.0i
Dragic
Příspěvek od Dragic » 29.05.2012 22:48
já nějaké konexe na pájku mám. Možná bych je ukecal ať mi udělaj desku i s návrhem :wink:
Ale určitě by se to dalo vymyslet :wink:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 29.05.2012 23:28
te peero, tak toto je bombovica 8O :palec_nahoru: hlavne ak by to teda bolo pouzitelne aj na ine znacky a modely aut :oops: :mrgreen:
Jarda79
Příspěvek od Jarda79 » 31.05.2012 19:57
začíná to mít reálný obrysy, super :palec_nahoru: . Nechci teda vypadat jako nenažranec který chce sbalit tvoje know-how, ale nechceš sem hodit schéma, že by si mohl každej navrhnout plošňák podle toho kam si to umístí? Samozřejmě jen za předpokladu že ti no nebude vadit...
Dragic
Příspěvek od Dragic » 31.05.2012 21:43
Tak jsem to prověřil a mám potvrzeno že mi desku navrhnou vyrobí a osadí SMD. stačí schéma a typy pouzder co máš nakoupené :wink:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 31.05.2012 21:57
Zdravíčko pánové,
díky za podporu! Zatím rozmýšlím a sepisuju, co se kde bude zobrazovat a musím vymyslet vzhled. Práce jak na kostele. Hlavně to menu nastavení bude složitější.
Jaké parametry a co byste případně chtěli vidět? Musím taky vymyslet velikost písmen. Ty nejmenší jsou už z dálky hůř čitelné a v autě by to asi nebylo nejlepší.
Zatím přemýšlím zobrazováním následujících hodnot, které si bude každý moct umístit asi:
+ Rychlost (km/h)
+ Otáčky (RPM)
+ Coolant temperature
+ MAF flow
+ Intake temperature
+ Throttle position
+ Fuel pressure
+ Intake pressure
Nějaké nápady? Hažte to sem :oops:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 31.05.2012 22:06
Osobne bych jeste sledoval teplotu oleje a napeti "na palube"... jinak paradne postupujes :palec_nahoru: :gott:
Zpět na „Motory“
