FoFo II, radio SONY a USB vstup
- Adow
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Já mám bez changeru a USB funguje. Ty novější mají "Info" na místo "CD Info"..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Podle me zadne Sony pro tvuj focus (po FL) neumi ovladat cd menic.
Sony s logem 6CD changer obsahuje samo v sobe cd menic na 6 (mp3) cd - nesouvisi to moc s ovladanim externiho cd changeru.
Starsi sony radia maji tlacitko CD-INFO, novejsi maji jen INFO. Domnivam se, ze ta s tlacitkem INFO umi ovladat USB vstup z BT modulu.
Pokud mas pouze 6000CD, tvuj BT modul dost pravdepodobne nebude mit usb vstup. Ale vsechno je mozne
Gargamell01
Aha, tak koukám, že se mi to ještě více zamotává. A jak tedy poznám to pravé rádio, které umí ovládat externí měnič lépe řečeno které mi bude fungovat s USB? To je na vysokou školu koukam.
No a ten BT modul, když ho v autě najdu, tak jak poznám že je USB "friendly"?
Nejvíc mi mrzí fakt, že když zajdu do fordu, s velkou pravděpodobností narazím na někoho, kdo taky tomu uplně nerozumí a nebude schopen mi říci jak co s čím funguje.
- Anduril
No tak zalezi, o jake USB ti jde..
Jestli chces dodelavane USB, ktere se pripojuje na vstup CD menice,
Nebo chces original USB, ktere je funkci nekterych BT modulu.
Pokud jde o prvni moznost, tak se Sony radiem a externim menicem nejspise neuspejes.
Pokud jde o druhou moznost, tak potrebujes BT modul s USB vstupem - jak to poznat, nevim. Bude treba ten tvuj vymontovat a dat sem oznaceni, treba se nekdo najde, kdo ti to rekne.
K USB-BT modulu ale potrebujes radio, ktere to podporuje. To jsou novejsi Sony a novejsi navigacni jednotky. Presne to lze poznat podle verze firmware, ale Sony s tlacitkem INFO (misto CD-INFO) by to mohlo umet.
Pak je tu jeste moznost poridit USB Music Box od Forda - ten funguje s jakymkoliv original radiem, ktere umi AUX vstup.
Gargamell01
No, spíše jsem myslel variantu druhou přes BT modul. Někde jsem tu četl, že je za schánkou u spolujezdce, ještě to tu prohledam či nenajdu něco bližšího - nemám tucha so mám hledat/jak to vypadá atd.
USB Music box už jsem viděl, ale nějak se bojím kvality. Nefunguje mi v současném rádiu CD, takže když bych měl kupovat nové radio, hledám další možnosti. Koupil jsem takový ten transmitter na usb, ale to je bída. Kvalita nic moc a ještě k tomu v Praze, kde je milion stanic, jen těžko hledám něco volného co mi vydrží déle než 1 písničku aniž bych musel znovu ladit radio a transmitter.
- Anduril
Podivej se do sekce Navody, kde je postup dodelani original BT. Tam uvidis, kde se modul nachazi... jak pises, je za schrankou, kterou je treba demontovat.
Nebo si kup ovalne Sony s 6CD menicem. Umi to mp3. Nacpes tam 6 cdecek a mas na nejakou dobu vystarano
Jsem s nim spokojen a usb ani nevyuzivam (mam na neorignalni HF sade).
Gargamell01
Mrknu na to.
Zrovna jsem koukal na jedno radio právě s tím logem 6 cd. Píše tam nové a cena 3 000Kč. Inzerát je už asi měsíc starý, to se mi moc nezdá. No zkusil jsem inzeranta kontaktovat či je nabídka platná.
Zatím díky za pomoc.
- ikoala
Jestli je to ten ostravak na bazos.cz, tak to vzdej. Zaprve nekomunikuje, zadruhe neni nove a za treti to bude na 99 procent nejaka corka, protoze nove se prodavaji od 5500 vyse...
Gargamell01
Jo... to je on. Asi nějaký "obchodník". No jak říkáš, neozval se. Nechápu ale proč to tam má. Taky nechápu jak na to číslo co tam má uvedeno (něco jako 11111111) dostal potvrzující sms....
O víkendu se zkusím dostat k tomu modulu a zjistim na čem sem
- Adow
Tak mám po machrování.. Od včerejška mi nefunguje ani USB, ani bluetooth a ani ovládání hlasem. Modul se zaseknul a odmítá dál komunikovat, jen posílá rádiu název skladby, která přes něj naposledy hrála (nebo to má rádio v paměti??). Telefon se k autu sice připojí, ale mikrofon/hlasité repro nefunguje.. A čudlík pro hlasové ovládání na chvilinku přepne rádio do režimu Voice, ale jinak žádná odezva.
Takže budu mířit na reklamaci a budu doufat, že jim moje zásahy do elektriky v autě nebudou vadit - přestože s tímto nemají nic společného..
Gargamell01
Adow: Dej vědět jak si dopadl.
Každopádně já jsem vyhledal v autě ten BT modul, ale bohužel USB friendly není. Tlačit na to nebudu, uvudíme časem či se mi podaří natrefit na ten správný modul někde na vrakovišti. Potom třeba rádio... pěkně postupně časem. Třeba zjistim, že to vlastně vůbec nepotřebuji
- Adow
Tak dnes bylo auto v servisu.. A výsledek? "Vadná flash paměť způsobila zatuhnutí jednotky". Takže je opět všechno funkční - teda včetně inkriminované flešky, kterou jsem projel všema možnýma kontrolama a je OK
.. Tak teď nevím, jestli se nemám bát tam ty flešky strkat - příště už to nebude na záruku a za diagnostiku je +/- 1000 Kč
Zkoušel jsem to samozřejmě i bez flešky, zkoušel jsem odpojit baterii (dokonce na celou noc) a nic.. Odseknout to museli až v servise..
MK2
No jestli se mi to podaří zapojit a zprovoznit, tak to bude radosti
EDIT: Podařilo se
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Karel2
Kde se ti tohle podarilo sehnat?
Ja shanim uz 2 rok, asi se spatne divam, tise zavidim.
MK2
Pan kolega ZaQik si na mě vzpomněl
Třeba časem zase bude mít...
