Prosim rada...
Kubikwo
Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 16:13
Zdarec kluci.Chci se zeptat co mi muze pri studenym startu zarachtat v motoru.Ciste jenom nez auto chyti.Vubec nevim co to muze byt.Sice to nicemu nevadi ale znepokojuje me to.A este se chci zeptat po nastartovani mi tak 3 vteriny sviti kontrolka oleje ale motorovyho oleje mam dost.Je kontrolka i na prevodak?Popr kde se meri hladina prevodaku.Diky moc
Ford Focus 1.8 TDCi 85kw hatchback 2002. 180 000 km.
Jardak
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Jardak » 22.05.2012 16:53
Zarachtat může setrvák,nebo třeba starter před smrtí.
Co se týče tý kontrolky mazání,pravděpodobně netěsní zpětná klapka v olejovým filtru.Nezačalo to dělat po výměně oleje? Jakou značku filtru tam máš? Snad ne UFI ?
Hladina převodovýho oleje se dá zkontrolovat kontrolním šroubem na osmičku imbus ze předu na převodovce.Hladina má být do 5 mm pod spodní hranu otvoru.
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 17:06
Tak znacku to nevim.Ale vzdy kdyz je auto zahraty a prijedu snim na misto malinko tam mam pod motorem kapku oleje.ale nekape porad spis jako odkapne nekde.A po vymene oleje jsem to je pravda ale je to tak cca 2 mesice...
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 17:07
a setrvak mam davanej jinej sice ne funglovku novej ale lepci nez byl ten pred tim.Takze by to mohl byt starter jo?
Jardak
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Jardak » 22.05.2012 17:44
Pokud motor vypneš a za dvě minuty nastartuješ zhasne mazání hned?
Koukni na olejový filtr jestli kolem něj neteče olej.Je na něj vidět když vytočíš kola do pravýho rejdu a z pravýho předního rohu auta koukáš zespodu na zadní část motoru.
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 17:53
Jo to mas pravdu.To zhasne hned.
Jardak
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Jardak » 22.05.2012 18:38
Tak je chyba ve filtru,při deším stání z něj odteče olej a než ho čerpadlo po startu naplní,tak svítí kontrolka.Filtr bych vyměnil,pokud možno za značkovej.
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 18:49
Tak super.Diky moc.Ale je mi divne ze olej neubyva.No a stalo se mi to poprve kdyz sem vzal ve vetsi rychlosti takovej hup obrovskej.Mozna tim sem nejak ten filtr nacal.
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 18:50
A doporucil bys mi prosim nejakej filtr?
Jardak
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Jardak » 22.05.2012 18:59
Ty jsi chytil vanou? Jestli ano a vana je prohnutá,tak čerpadlo špatně saje olej,ale to se většinou projeví rozsvěcováním kontrolky při delší jízdě ve vyšších otáčkách motoru (na dálnici).
Filtr dávam Mann W 920/32.
Nahni se před pravý přední kolo a zkontroluj jestli filtr těsní.Tady jsem ti cvaknul umístění filtru.
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 19:11
Ok dik moc zita na to kouknu.Vanou bych rekl ze urcite ne.Za prvy tam mam kryt pod motorem a za druhy to spis dostalo pecku na kolo.Ale to si jako nejsme jistej ze to dela od ty doby.Jen sem stal po zkopci a prselo tak sem si toho vyrazne vsimnul.
Jardak
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Jardak » 22.05.2012 19:14
Vanu určitě zkontroluj,je měkká a snadno se prohne.
Kubikwo
Re: Prosim rada...
Příspěvek od Kubikwo » 22.05.2012 19:18
No ale jak ty rikas tak se mi kontrolka zobrazi jen pri startu.a pak uz nic.Verim tomu filtru.Na vanu sem jako koukal byl sem pod tim autem nekolikrat ale filtr me nenapadnul.
