Diagnostika motoru
- Tomin123
Re: Diagnostika motoru
Tlak se meri v common railu a jak uz nazev napovida: common = spolecny.
Tedy tlak v railu = tlak na vsech vstrikach = vsude stejny.
Co se resi po jednotliv.vstrikach je jejich prizpusobeni/adaptace.
Tomin
- djdekl
u TDDI mi to taky ukazovalo nějaký adaptace vstřiků, ale to je asi nesmysl co?
- Tomin123
Ano. Na některých TDDI (asi mladších) jsou hodnoty
F_INJ_A, F_INJ_B, ... = fuel offset pro injector A/B....
Tomin
- bredoc
Dneska jsem si koupil kabel od Tomína. Je to špička.Fordiag mi ukázal tyto hodnoty vstřiků: Gauges ICU
Main fuel demend inj.
volnoběh 799 ot/min.
1 vstřik-4,8 mg/str
2 vstřik -4,5 mg/str
3 vstřik-4,9 mg/str
4 vstřik-5,2 mg/str
otáčky 2105 ot/min.
1 a 2 vstřik - 3,5 mg/str
3 a 4 vstřik - 3,4 mg/str
Tlak paliva:
požadováno 28 MPa
aktuální 27 MPa
Co si o tom myslíte? Já si myslím, že zatím to jde...... Nechám si poradit od znalců.
Mám Mondeo 2.0 TDCI, 2005, 85 kW, najeto 132 000 km
1 vstřik-4,8 mg/str
3 vstřik-4,9 mg/str
4 vstřik-5,2 mg/str
otáčky 2105 ot/min.
Tlak paliva:
požadováno 28 MPa
aktuální 27 MPa
- ACEMajky
Tak na prizpusobeni/adaptace vstriku s emusim kouknout - zatim nebyl cas, jenom jednou sem to napichnul, jinak ani prd
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
AHojte,
měl bych takový menší dotaz. Mám Mondeo MK3 2001 1.8 benál 92kw a kabel ELM 327 v 1.4., i tak se mi nedaří připojit žadný program... i když přes OBD by auto komunikovat mělo...?? Ani ForDiag ani jiný program..
nějaký nápad?
nějaký nápad?
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
- vitr73
noevidentne to nehovori...ten kabel...uz z pocitacem a tzn nemuze ani s ECU hovorit
prave ze s kabelem to komunikuje, je videt ze to detekuje kabel verze 1.4
tak jsem asi v p* s proto asi nemuzu nic rozjet... takhle zapojeny konektor je asi na 2 veci ??
- ACEMajky
Tusim ze stejny veci mi to hazelo na 2,0TDCi z roku 2002 - nacetlo to jen napeti baterky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- bredoc
Na Forda mi jednotka ELM327 1.5a nefungovala a ani nepůjde. Musel jsem si koupit kabel od Tomína na Fordiag za 2100 kč.
Konektor je zapojený dobře. Má to osazené piny 2 a 10 na diagnostiku pro protokol J1850PWM, který Ford používá. Benzín 2003 by už měl EOBD obsahovat. Jsou 2 možnosti. Buď máš v řídící jednotce software bez EOBD nebo tu sběrnici něco blokuje. ELMem jako takovým se s tím spojit určitě dá, pokud je ale v řídící jednotka bez EOBD tak na to nebudou fungovat programy jako Scanmaster, protože se musí použít stejný způsob komunikace jako používá tovární Ford diagnostika.Jeniiceek píše:tak jsem asi v p* s proto asi nemuzu nic rozjet... takhle zapojeny konektor je asi na 2 veci ??
Někdo teď začal programovat software pro Fordy, které nemají OBD, můžeš to zkusit.
http://www.forscan.org/home.html
Focus II 1.8 TDCi
a takový dotaz, LPG s tim ze to nejde asi nema nic spolecneho , ze?
Tak ani s timto programem to nejdexbobcz píše:Konektor je zapojený dobře. Má to osazené piny 2 a 10 na diagnostiku pro protokol J1850PWM, který Ford používá. Benzín 2003 by už měl EOBD obsahovat. Jsou 2 možnosti. Buď máš v řídící jednotce software bez EOBD nebo tu sběrnici něco blokuje. ELMem jako takovým se s tím spojit určitě dá, pokud je ale v řídící jednotka bez EOBD tak na to nebudou fungovat programy jako Scanmaster, protože se musí použít stejný způsob komunikace jako používá tovární Ford diagnostika.Jeniiceek píše:tak jsem asi v p* s proto asi nemuzu nic rozjet... takhle zapojeny konektor je asi na 2 veci ??
- Tomin123
Neni stare. Benzin motory odpovidaly na OBDII prikazy uz od prvni EEC Vky (od cca 1996).
Ty Cinske ELMy jsou hrozne sr....
Vim o cem mluvim. Mam tady asi 3 ruzne kabely od Cinanu a se vsema jsem mel trable.
Jeden jsem omeril na oscilo. abych zjistil jake signaly to generuje a nestacil jsem se divit.
Fordi sbernice PWM je dost striktni na casovani signalu, hraje se tam na mikrosekundy.
Nojo, no, ale ono je to tak levne ... v cem to asi bude ?
Tomin
