Pani chcel by som si dat LED ziarovky, ale ked ich dam system ich vyhodnoti ako prepalenu ziarovku a zacnu rychlo blikat. Odporucili mi dat rele z DX.com, ze to pomoze len neviem, kde ich pichnut, viete mi poradit.
Pozrel som sa do poistkovej skrine co je pri baterii ale v knizke su popisane poistky a nic o relatkach.
Rele smeroviek
- dzooky
- VH123
Re: Rele smeroviek
A co zapojit paralelně k LED (která má sama o sobě v patici předřadný odpor) takový odpor, aby to v součtu dalo tolik co má žárovka?
Dvakrát měř, jednou řež. Dvakrát počítej, jednou tuň.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- dzooky
Re: Rele smeroviek
Diki za odpoved no nepomohla mi.
Pre rele som sa rozhodol lebo sa mi to zdala byt jednoduchsia vec, ved smeroviek mam 6, cize 6 predradnych odporov ale iba 2 rele.
A za dalsie co mi radili trebalo dat vykonostne odporiki nie male prdlajsiky.
Tak poradi niekto kde pichnut tie rele?
- VH123
Re: Rele smeroviek
Psal jsem snad něco o výkonu odporů? To si snad musíš spočítat sám. A vážně bych pochyboval že dvě relé budou levnější než 6 výkonových odporů. Ještě bys mohl koupit LED směrovky určené pro auta s CAN BUS sběrnicí. ale to je fest drahé. Jestli tě zruinuje dát za 6 5W odporů cca 2€...
Já osobně bych šel cestou tuzingu těch LED co máš a do elektroinstalace auta bych se zbytečně kvůli takové blbosti nevrtal. Při troše snahy by se ten výkonový odpor dal nacpat i do patice. A možná by ani nebyl potřeba výkonový. Nutno vyzkoušet.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Fako sk
Re: Rele smeroviek
Zdravim Pani
Uz tu niekto vyriesil problem s rychlo blikajucimi LED smerovkami vymenou toho prerusovaca? Vedeli by ste mi poradit kde sa ten prerusovac nachadza a aky by bolo treba zohnat? Dik za odpoved
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
- Fako sk
Re: Rele smeroviek
Viete mi aspon povedat kde sa to rele nachadza?
Fooookus
