Podtlak v nádrži
silverwolf
Podtlak v nádrži
Příspěvek od silverwolf » 21.05.2007 06:18
Při otevírání víčka nádrže je v nádrži vždy velký podtlak, Může to být tím, že víčko nefunguje jak má, nebo je tam někde ucpaný přívod vzduchu? Jak to odstraním? Dík za pomoc
KUTY
Příspěvek od KUTY » 21.05.2007 08:18
To je normalne, ja ak otvaram nadrz, takisto mi zasyci kvoli podtlaku.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 21.05.2007 08:20
No, tak já si myslím, že to až tak normální není :evil:
Dado
Příspěvek od Dado » 21.05.2007 08:22
no tak toto presne robi aj mne....ale neviem ci je to normalne alebo nie.....
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 21.05.2007 08:28
Taky mi to při otevírání zasyčí (někdy víc, někdy míň) a vůbec se tim neznervozňuju :wink:
Ford Focus 1.8 TDCi - 74 kW - r.v. 2004
Ford Focus 2.0i Trend - 96 kW - r.v. 1998 - PRODÁN
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 21.05.2007 08:29
No, není, protože čím dýl nádrž neotevřeš, tím větší podtlak tam vzniká jak ti ubývá benzín, když se tam žádný vzduch nedostane. Podle mně musí být v hrdle nebo přímo ve víčku nějaká dirka, kterou se vzduch dostává do nádrže a vyrovnává tlak. Jo to to samý, jako když někdo neumí pít z lahve a nenechá u hrdla místo pro přísun vzduchu. Bez toho se pořádně nenapiješ. Nebo když do plechovky uděláš jenom jednu díru, tak Ti taky nic nevyteče. Zbytečně se pak namáhá čerpadlo. Navíc v horku se benzín víc rozpíná a je podtlak ještě větší.
elounek
Příspěvek od elounek » 21.05.2007 08:32
NIC MĚ NESYČÍ!
astor
Příspěvek od astor » 21.05.2007 08:36
Vždycky vezmu plnou , a celou ji vyjedu.
Při otevření to zasyčí....
Je tam podtlak...
FF 1.6 kombi - stříbrný 5/2004 <a href="https://img407.imageshack.us/img407/2353 ... 0.gif"></a>
KUTY
Příspěvek od KUTY » 21.05.2007 08:37
No neviem, ale mne sa to stava najma vtedy, ked si to valim po dialnici resp. vo vysokych rychlostiach a nadrz je uz takmer prazdna. Pri tankovani zasyci.
Vobec sa tym nezaoberam. Ved ak jednym smerom odoberas vzduch resp. nieco odsavas a potom z druhej strany otvoris tak musi zasycat...fyzika.
Ty mas auto v zaruke, tak ak je to problem, zajdi do Forda, som zvedavy, co ti na to povedia.
elounek
Příspěvek od elounek » 21.05.2007 08:39
KUTAC píše:No neviem, ale mne sa to stava najma vtedy, ked si to valim po dialnici resp. vo vysokych rychlostiach a nadrz je uz takmer prazdna. Pri tankovani zasyci.
NE NEMUSÍ ZASYČET NEBUDE ODVZDUŠNOVÁK NEBO TAK NĚCO NEZASYČÍ Jo a jedinej podtla nebo zasyčení mám dycynky u pumpy v peněžence!
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 21.05.2007 08:54
To same kdykoliv jedu tankovat vzdy to zasyci taky se tim neznervoznuji ale zajimalo by me to vyse uvedene ohledne toho cerpadla jestli mu to nejak skodi dela to nekomu i u nafty? Nebo jen nam u benzinu...
Ford Focus 16/16V ZETEC r.v 11/98 Ghia hatchback zelena metla
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 21.05.2007 08:55
Musí tam někde být nějaký ventilek, nebo odvzdušňovací hadička. Ona to není žádná pr*del, protože taky může dojít ke zborcení nádrže, když je podtlak větší. :evil:
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 21.05.2007 08:59
No ja bych tak rekl ze na tom neco bude ale je divny ze to dela asi kazdemu tak nevim asi to normalni z ceho ja ta nadrz?
Dany
Příspěvek od Dany » 21.05.2007 08:59
Ten tlak jsem měl na všech svých autech a nádrž se mi nikdy nezbortila. :wink: U kadetta to syčelo někdy i 10sekund. :lol:
To by musel být už sakra velký podtlak. :wink:
Naposledy upravil(a) Dany dne 21.05.2007 09:00, celkem upraveno 1 x.
elounek
Příspěvek od elounek » 21.05.2007 09:00
silverwolf píše:Musí tam někde být nějaký ventilek, nebo odvzdušňovací hadička. Ona to není žádná pr*del, protože taky může dojít ke zborcení nádrže, když je podtlak větší. :evil:
ano viz první nádrzže u favotitů!
