Zadní sbíhavost?
Brehowicz
Re: Zadní sbíhavost?
Na kombi se excentrem seřízuje jen odklon.A dokonce si myslím že je to všech zadnich náprav stejné,jsou to pevné nápravy kde se nemá co rozeštelovat,mimo bouračku ,ale to je jiné kafe.
Jestli bude někde štelování i sbíhavosti tak u zadních náprav které mají taky rejd (myslím že něco takového měl opel a renault u některých vozu)
- Yeshterr
To jsem rád, že jsi mi to potvrdil. Taky si myslím, že sbíhavost není nutné ani žádoucí jakkoli seřizovat. Holt překlad Etzolda má své mouchy...
Limited edition GHIA MÍNUS
- veny
Hmm, Hmm, hmm... Etzold píše ve své publikaci opravdu občas věci uplně mimo... Překlad asi nic moc... Přitom na Escorta je ta knížka relativně v pohodě a nikdy jsem se nesetkal s nesrovnalostí jako ted u mondea... no nic... Tak to jste mě potěšili, ikdyž na druhou stranu... Před rokem byla dělaná geometrie, tak je mi to divný... No nic, asi s tím sjedu na geošku znova...
- Yeshterr
Jo, na Esco ta knížka byla daleko líp přeložená a bylo v ní toho taky daleko víc. Mondeo zřejmě překládal překladatel po nějaký brutální kalbě, tak byl mimoň a co šlo, to vypustil
A ty máš Veny s geoškou co, žere to gumy?
- veny
no to zatím nevím... Ale ten odklon by tam měli seřídit ne???
Problém je vidět tady na fotce, s tím, že ta tyč je svisle...
- Yeshterr
Teď nemám možnost to porovnat třeba s mým, ale vím, že to je určitě horší, než se zdá z fotky. Ale jestli Ti dělali tu geošku před rokem, tak bych to viděl na silentbloky, které mají stářím a namáháním vymačkanou středovou vodící trubičku k jedné straně, tudíž dovolí celkem dost změnit rozteče šroubů ramen a následně Ti to jde takhle klesne do štaflí. Před tím rokem to ještě šlo třeba dohnat seřízením, ale rozhodně bych je před další geoškou prohlédl/vyměnil vadné. Vždy zrcadlově na obou polovinách nápravy stejně, aby byly nároky na seřízení geo a potažmo i následné chování obou polovin nápravy stejné.
krenda
Čus,
při výměně silentbloku bych určitě doporučil neměnit pouze jeden.Minimálně jak píše Yeshterr zrcadlově na obou nápravách. Osobně bych doporučil výměnu všech silentbloků na nápravě. Když necháte starší silentbloky s novýma, tak tím zkrátite životnost těch nových, protože staré jsou již unavené, měkčí a tím je na nové přenášena větší zátěž
- veny
Tak jasný... Jinak vyjádření oficialního servisu je takové, že Etzold má pravdu a dá se seřídit pouze sbíhavost... Takže to bude sei nutný udělat... Nebo nechat a počítat s tím, že pneu půjdou do háje
Brehowicz
Je to opravdu tak,etzolt i servis budou mit pravdu
,vlezl sem v tom marasu teraz pod auto abych na to koukl a je fakt že ten excentr není uplně s osou naboje ,ale je mimo osu za ni o dobrých 10 cm a tím teda mění sbíhavost.Měl sem se na to kouknout dřív pořádně
Veny ale tak jak máš kola odkloněné ty určitě nemám,zítra na to vezmu vodováhu a skusím změřít jak je to přesně.
- veny
tak mě je to jasný... Levý kolo je naprosto svisle, to pravý takhle jak na fotce... Takže logicky někde bude chyba... Taky mám ten pocit, že to praý ložisko je trošku horší...
Brehowicz
Tak to máš jen jedno takhle
ja měl zato že to máš na obou tak to neřešíš.
- knudsen1971
Mam doted za to, ze stelovani odklonu je vysostnou zalezitosti zavodnich aut a u seriovek je to jen hodnota, ktera by mela byt dana vyrobcem a pokud je jina, je neco spatne a tocenim za sroubecky to nepohonite. U Mondea stejne jako u ostatnich fordek s nezavislym zadnim zavesenim co jsem mel se da na zadku stelovat pouze sbihavost. Ve tvym pripade pokud je to najedne strane, neni mozne, ze mas ulomenej treba pulzavit zadni pruziny?
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
