volnoběžný ventil
Bullitt
Re: volnoběžný ventil
Štelování šroubu na klapce a šroubku na ventilu, různě dlouhý kolíčky do ventilu, různě tvrdé pružinky do něj, to všem mám za sebou. NIC nepomáhá. A pokud pomáhá, tak na chvíli, než se tomu jednotka přizpůsobí a začně se to chovat zcela stejně jako předtím. Obvykle několik startů a asi tak 50-100km +/-.
Klapku teď mám na zkoušku dokonce zcela novou, nikdy nepoužitou, včetně potenciometru klapky. Změna žádná.
Už jsem několikrát psal, že pokud koukám na data nahraný přes diagnostiku za jízdy, tak jednotka ten ventil sama otvírá(až do 100% podle plynu), takže pomalé padání otáček je řízené jednotkou. Z tohoto důvodu to řeším dál, protože to je sice naprogramované chování, ovšem tak diletantsky, že to někdy zmate jednotku a způsobuje to hodně pomalé padání nebo půlminutové apod. visení otáček za jízdy. Zásadní chyba je, že jednotka za jízdy prakticky otáčky nehlídá - a za to by měl odpovědný člověk u Fordu dostat gilotinu.
Za ty skoro čtyři roky sraní s těma z3,14čenýma otáčkama jsem vysledoval(a nejenom já-více lidí to řeší trochu do hloubky) spoustu věcí, jak se to chová a proč asi, jaké to má zákonitosti. Je to na delší psaní, tady rozhodně nepomůžou jednoduché rady typu "vyměň si hadici odvětrání klikovky nebo volnoběžný ventil".
- vitr73
Bullitt" mas naprostou pravdu...ja se vic k tomu nebudu dal vyjadrovat...
- kozlow
za docela dlouhou dobu co sleduji tuhle diskuzi jsem zjistil následující:
1) problém vyřešen výměnou zpuchřelé hadičky
2) problém vyřešen prodejem auta
a jsem jen rád, že tenkrát mi pomohla taková banalita.
jen je divné, že to nedělaly focusy hned, ale až po xx xxxx kilometrech, pokud se nepletu
- vitr73
no jo ..to je pravda. kdyby to delalo hned po vyrobeni auta..tak jich na svete nebude jezdit takove mnozstvi,nikdo by to kvuli drzeni otacek nekupoval.a pravdu mas s tim ze to prodat?...ale neni kupec na auto ktere evidentne dost drzi otacky: az se kvuli tomu v podstate delala prevodovka(upadl na kole zub)...aleeee...zas je to skoda prodavat pohodlnejsi auto na cestovani jsem jeste nemel P . S. uz mam reseni a je vyzkouseno...funguje
- vitr73
podle mne to je jen skryta zbran nejakeho "ekoteroristy" co delal sw do jednotky ...proste aby to jednou zaclo delat a nikdo si s tim nevedl rady...jako hlasky Fordu...ze drzeni otacek lepe spali smes pri pusteni plynu....usnadnuje razeni...BLBOST!!!!! nema co spalovat kdyz vstrik strika na stopku ventilu tzn spaleny to je do 10 ms(a ne ze to muze drzet otacky az 5 s)...a to usnadneni razeni?...kravovina ...max to rychtuje synchrony a spojku nic vic..je to super auto...ale s timhle se teda moc nepredvedli...jen doufam ze nove auta timhle uz trpet nebudou
Bullitt
Zkuste si jednu věc - za jízdy pustit plyn a vyřadit rychlost bez sešlápnutí spojky. Otáčky by měly zůstat viset na poslední hodnotě a držet hodně dlouho.
- vitr73
jj..nekdy az do zastaveni.
Bullitt
Jo a ještě jedna věc - pokud jezdím na benzín, směs E85 a benzínu nebo čistý E85, tak pokud otáčky padají pomalu/zůstávají viset, tak pořád stejně, za stejných okolností, řekl bych "strojová přesnost nepadání otáček". Opravdu se to programátorům ŘJ povedlo, že se ta jejich fíčura nenechá rozházet ničím. Jen u některých pokusů o eliminaci tohoto problému uživatelem to ŘJ trvá akorát trochu déle, než se tomu zase přizpůsobí.
- gargulakj
Zajmavé je že u 2.0 otáčky nepadají a u 1.6 zase někdy padají až moc, (podkmitne pod volnoběžné otáčky)
- vitr73
to je nejsis tim ze to ma trosku jinaci program v jednotce a hlavne uplne jinej volnobeznej ventil(princip) nez 1.8 a 2.0..uz zase zacinam litovat ze jsem nekoupil slabci 1.6ku..a nebo zrovna 6valec
- gargulakj
To věřím že to musí být opruz když to tak pitomě drží otáčky. Mě se to naštěstí jenom občas zhoupne. To se dá přežít.
- vitr73
tak to ti malicko zavidim jen tenhle problem
ja to resil vic nez rok..a ted konecne to je vyreseno podle fordmustang fora...jsem spokojen
- Zatoulanej.pes
Taky mě zlobí padající otáčky. Podle toho že se závada objevuje až po X letech a mechanicky nejde dohledat, si myslím že je něco zaoxidovaný v ŘJ. Do auta mi kdysi pravým sloupkem zatékalo (vysazená odvodňovací hadička ze střešního okna), tak možná že to na ŘJ zanechalo následky. Napadá mě vykuchat jednotku, vyhnat šváby, chemicky vyčistit. Určitě na to existují nějaké prostředky.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
- gargulakj
vitr73 píše:tak to ti malicko zavidim jen tenhle problemja to resil vic nez rok..a ted konecne to je vyreseno podle fordmustang fora...jsem spokojen
- vitr73
ahoj..no fakt nevim..ale v jednotce jsem byl a nic zoxidovaneho v ni neni..uz jen proto ze maj plosnak zastrikanej nejakym lakem....ale je fakt co rikas...projevi se to vzdy az po x letech a nejde to nijak dohledat...jestli ti to porad zlobi napis mi na SZ...pretlumocim radu z jineho fora.
