Přední nárazník.
Karet
Přední nárazník.
Příspěvek od Karet » 26.04.2012 22:52
Tak jsem si namontoval do předního nárazníku mlhovky. Dost jsem tady o tom četl a musím se přiznat, že jsem z toho měl trochu obavy. Nejjednodušší bylo sehnat díly. Horší bylo najít přípravu v nárazníku. Namontování taky chvíli trvalo ale největší problém byl nazvakat plastové kryty: KATASTROFA :dih: Nevín, jak to vyrábějí ale ty háčky zacvaknout je HORROR :wallbash: Zvlášť na pravé straně ta horní lišta. TO JE LOGIKA. Kreje díru pro tažný hák a je tam pár plastových háčků, které se ulomí raz dva. Takže? Buď s sebou vozit s tažným hákem náhradní plastový kryt (který se nedá jentak sehnat), anebo hák vůbec nepoužívat a uvázat lano někde jinde.
Takže: chtěl jsem si vylepšit vůz (prakticky i vzhledově) ale akorát jsem si na*ral do bot.
Lištu mám přilepenou izolepou. Asi budu jezdit jenom potmě, protože si připadám jako debil. :irre:
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
lucky.jack
Re: Přední nárazník.
Příspěvek od lucky.jack » 27.04.2012 14:36
Tohle není problém fordu , ale tvých rukou. Bez urážky, ale je to nejspíš tak. Měl jsem obě strany několikrát venku a neměl jsem jediný problém.
Miri
Příspěvek od Miri » 27.04.2012 15:13
jde to těžko jelikož nárazník pruží, ale jde to. Jen to chce zjistit ten grif.
Karet
Příspěvek od Karet » 27.04.2012 19:19
Miri píše:jde to těžko jelikož nárazník pruží, ale jde to. Jen to chce zjistit ten grif.
Máš pravdu. Koupil jsem novou lištu a už ji mám zacvaknutou. Vyndal jsem světlo a tou dírou jsem prostrčil ruku proti tlaku zvenčí. Ta původní lišta měla ulomenej jeden háček (ten krajní), proto nedržela. Jak psal Lucky Jack, buď jsem levej a ulomil jsem ho sám, nebo byl nalomenej a při vyndávání upadl (ostatní háčky jsou taky nějak deformovaný).
Nicméně je to spravený a budu jezdit i ve dne :Dancer: :Dancer: .
