Denní svícení - MONDEO
tym
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od tym » 23.04.2012 21:59
Díky pane :nazdravi:
krenda
Příspěvek od krenda » 24.04.2012 16:16
Čus, tak jsem na to koukal a byla tam tma jak v dupě :mrgreen: nevzal jsem si svítilnu :dih:
Ale vytáhnul jsem relé a je to odpojeno z kontaktu č.5 :wink: Jinak když si otočíš relé kontakty k sobě, tak že máš horní vodorovný, spodní svislý, tak to je ten horní kontakt...
tym
Příspěvek od tym » 25.04.2012 09:10
No to je jak ježek v kleci, tenhle návod :D ... je tam ale hafo relátek a žádný modročerný, no zkusím to najít :nixw:
vencator
Příspěvek od vencator » 25.04.2012 13:57
já mám zapojený svícení tak že když otočím klíčem na kontrolky tak se mě rozsvítí jen potkávací světla přední a nic jinýho,nechtělo se mě vrtat ani se stím nijak párat když to nic moc ty ledky neušetří,tak svitím jen těma předníma halogenama a pokud ti to tak svití i tobě tak je to pojistka č.84 já tam musel přidát jeden drát a tady tu pojistku aby mě to svitílo.
Tobě svití co všechno?taky jen předek?
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
krenda
Příspěvek od krenda » 25.04.2012 18:35
Mně svítilo celé auto i přístrojovka. Stejně jako když zapneš světla vypínačem světel.
Jinak Tyme, není to modro černé relé, ale černé relé v modré patici mimo pojistkovku. Snad ho tam máš, když máme auta ze stejné země :nixw:
tym
Příspěvek od tym » 25.04.2012 19:35
Vivat Denmark, vivat Křendis :gott: . Přesně jak jsi napsal, to bylo :Dancer: . AKorát jsem to relé nemohl najít, čuměl jsem tam zespodu jak sůva, nenapadlo mě odendat kaslík před pojistkama, až po tvý fotce mě to trklo. Jinak mě taky svítilo celý auto, hlavně mě sralo startování s rozsvícenýma světlama, nic moc pro žárovky. Teď už jen pořádný DRL a zapojit. Ještě jednou díky, pane :nazdravi: .
krenda
Příspěvek od krenda » 25.04.2012 19:41
Paráda pane :nazdravi:
iFo
Příspěvek od iFo » 25.04.2012 21:50
Aktualizacia 1 (20.06.2012):
Nakoniec som kupil spot/sport hmlovky pre premontoval LED do nich.
Povodny prispevok:
kedze toto bolo to forum na zaklade ktoreho som sa rozhodol pre montaz, tak sa podelim o skusenosti s montazou DRL MyCarr SJ-288E pre Mondeo MK4 montovane do povodnych hmloviek
Pre tych co nad tym uvazuju, zvazte svoje schopnosti a narocnost. Ja som len asistoval kamaratovi, ktory ma skusenosti, ale vzhladom na to, ze sme to nemali naplanovane a aj material sme museli hladat, tak nam to trvalo 5 hodin.
Inspiraciou mi bol frantik.17, kedze som videl, ze ten model montoval aj on. Nakoniec som vsak nekupoval spot hmlovky kvoli cene aj ani by to tam asi bez stiekania nesedelo. Dali by sa vsak v pripade potreby menit.
Predpriprava (ktoru som ja neabsolvoval, a aj preto to trvalo tak dlho)
1. Deaktivacia automatickeho svietenia od vyroby v RJ auta (ja som to riesil az po montazi drl, v ofic. servise)
2. Zohnat si vhodne sroby a material na vypodlozenie pre LED sveta SJ-288E (vid. foto)
3. Dodane kable k LED modulom su kratke, jeden z nich treba predzit asi o 120cm (treba si to odmerat podla toho kadial sa bude ten kabel viest)
Montaz
1. Odmontovat spodny kryt pod prednou maskou
2. Vymontovat hmlovky (v odkazoch, pri vyberani pozor na lak)
3. Vymontovat hlavny zdruzeny svetlomet na vodicovej strane (v odkazoch)
4. Otvorit box vzduchoveho filtra a spodnu cast boxu s filtrom vymontovat - to preto aby bolo mozne povytiahnut bateriu a dostat sa tak k – polu, a tiez sa pod nim nachadza pekne miesto na umiestnenie riadiaceho modulu SJ-288E
5. Pripojit spinaci kabel riadiaceho modulu SJ-288E na kabel parkovacky (na zistenie treba voltmetrom vyskusat kontaky konektora svetlometu - mozete tam namerat aj 3,4V ale bolo to tych 12V)
6. Odstranit plastovy box baterie, uvolnit a vysunut bateriu, pripevnit kontakty riadiaceho modulu SJ-288E
7. Upevnit LED SJ-288E do povodnych hmlovych svetlometov (vyuzili sme tesnenie ktore bolo na povodnych parabolach hmloviek + silikon na utesnenie), potahat kabelaz a nainstalovat hmlovky, hlavny svetlomet, box s filtrom a vsetko nainstalovat naspat, tam kde to patri
Odkazy
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... %80%93_Mk4
http://www.talkford.com/index.php?app=c ... h_id=75673
http://www.talkford.com/topic/91179-mk4-foglamp-bulbs/
http://www.talkford.com/topic/162951-di ... -foglight/
Naposledy upravil(a) iFo dne 20.06.2012 10:36, celkem upraveno 1 x.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 26.04.2012 11:23
Tady u té verze je průser s legálností celé sestavy, ale snad za to kamaráda nebudou pokutovat...
Smaily
Příspěvek od Smaily » 26.04.2012 13:13
Tak problém snáď je len v tom, že na skle hmlovky je homologizácia hmlovky a nie denného svietenia, ale to by zas malo byť vidieť na skle LEDky nie? Nikdy som si nevšimol, či to je niekde na skle alebo zozadu na hmlovke. Ak by to nebolo na skle, tak sa dá ukázať, že na LEDke homologizácie je nie?
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 26.04.2012 17:15
Tady v tomto případě je stěžejní, že mlhovka jako taková, je dělaná na mlhovku a ne na denní.
To je jak by jsi vyndal parabolku dálkových, a místo toho dal tohle denní v hlavních světlech.
Prostě světlo na to není homologované. A je jedno jestli je za třemi skly, nebo pěti...a tohle už je docela rozšířené.
Já zastávám teorii mnohokrát tu na fóru řečenou. Ono, zastavit tě nemusí kvůli svícení, ale když už, tak pak policista není mimozemšťan, taky má auto, a jestli se tomu věnují alespoň trošku víc, tak taky ví...model tohoto denního je docela rozšířený, myslím že si už párkrát klekl na to aby to ověřil že tam to ečko je.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
iFo
Příspěvek od iFo » 26.04.2012 19:32
iste je to sporne, a isiel som do rizika (tu znacku RL je vidno) a mal byt som kupit tie spot hmlovky a vymenit to.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 27.04.2012 13:58
Vy máte výhodu, že si tu druhou mlhovku do který to jde jen dát můžete koupit, my Mk3kaři to musíme bastlit z mlhovky... :bebng:
ivcus
Příspěvek od ivcus » 27.04.2012 14:28
ty uz k nam hlavne nepatris :)
Ford Mondeo 2,2 TDCi, 2006 GHIA X, DeCat, Airtec IC, bluefin STAGE II, Eibach ProKit 30/30, ATE PowerDisc
GALERIE
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 27.04.2012 14:30
Ale nepovidej :mrgreen: Ještě jsem neprodal :nixw:
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
