Denní svícení - MONDEO
- Smaily
Re: Denní svícení - MONDEO
...nie, zaznamenal som to len v prípade ak stojím a to hlavne ak zošliapnem spojku, alebo keď pridám plyn, napríklad aj keď rozbieham auto, pri normálnej jazde sa to nestáva, aspoň som to neodpozoroval (skúšal som sa voziť a stále mi na nich niekto predo mnou pozeral a vtedy to problém nerobí, resp. to nie je ani rozoznať)...tie svetlá úplne jemne prebliknú len občas, aj to ani nie na 5-10% ich výkonu, ináč keď nesvietim stretávacie/parkovacie, tak svietia parádne...tak neviem
- Kóťa
Hele možné je vše,já bych to reklamoval a uvidí se.Neříkal bych prodejci nějaké podrobnosti.Prostě občas ty světla zhasnou,tak na vteřinku a je to nebezpečné.Vymění a uvidíš
Po úspěšné montáži SPDS místo mlhovek (model před FL) přidávám k dobru svůj montážní postup. Je to práce na 3-4 hodiny i pro neškolené ruce, není na to potřeba žádné speciální nářadí a dá se i bez heveru.
1) sundat nárazník -> vyndat světla, sundat přední část spodního krytu motoru, uvolnit přední části podběhů. Na povolení šroubů co drží nárazník k blatníku (3x M6 na každé straně, předem prostříknout WD40) se mi osvědčila gola s dvojitým dlouhým nástavcem a pomocné ruce, které odehnuly podběh od nárazníku pro lepší manipulaci s golou. Pozor na kabely od mlhovek a od senzoru.
2) vyměnit mlhovky za světla (v mém případě http://www.ebay.de/itm/Tagfahrlicht-LED ... 3f12427923 to šlo perfektně).
3) vytáhnout si kabely od světel k pravému přednímu světlometu a dát zpátky nárazník.
4) zapojení kostry - skvěle se na to hodí nevyužitý závit vedle ukostření světel u pojistkové skříně.
5) zapojení signálu od světel - napíchnout prostřední pin v konektoru světel
-----o-o
----o-o-o
-----o-o
6) zapojení +12v na klíčku - nejsnáz napíchnout kabel z relé světel (jdou jen s klíčkem, identifikace je na vnitřní straně víčka pojistkovky) v pojistkové skříni. Pro manipulaci je potřeba vyndat baterku a její spodní kastlík, povolit desítku matku uprostřed pojistkovky, osmičku matku co drží pojistkovku ke karoserii. Potom se odcvakají plastové západky a mělo by jít volně manipulovat s oběma polovinami pojistkovky, co kabelové svazky dovolí.
7) auto zkompletovat a je hotovo.
Zejména s bodem 6 jsem se zapotil, nebo jsem zde na fóru (ani nikde jinde) nenašel zaručenou informaci kam se napíchnout, tak snad můj návod někomu pomůže. Fotky dodám, svítí to perfektně.
Edit: fotky
-----o-o
----o-o-o
-----o-o
Edit: fotky
2009 Mondeo kombík 2.0 TDCi 103kW 6°automat
prodáno - 2002 Mondeo kombík 2.0 TDCi 96kW pětikvalt
- Josef
Zdravím nedodělával někdo denní světla na MK4 a nebyla by nějaká fotka s umístěním na autě.Řeším dylema jaký koupit,kam umístit a jak je zapojit.
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PByUXLOv ... r_embedded[/youtube]
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Smaily
ak chceš pozri aj do mojej GALÉRIE na niektorých fotkách to je vidieť ako to mám ja
Funguje rovnako ako Frantikovi, len som chcel zachovať aj hmlovky. Môžem ti poslať aj presne typ, lebo sadnú presne na milimeter do spodnej mriežky ak by sa ti páčilo toto riešenie.
- streblf
Hoď sem, prosim, typ popř. link, Taky uvažuji dodělat DRL, ale chtěl bych zachovat mlhovky.
Mondeo MK IV kombi, 2008 černá metla, 2.0 TDCi 103 kW GHIa
Ono je težké nezasahovat do vizuálního předku auta a zachovat fumkčnost věcí jako takových.
Já radši obětoval mlhy, které jsem použil jednou za rok, než řezat či nějak nevhledně to lepit.
Tz. Nechtěl jsem zasahovat do vizuální podoby předku.
A řezání do lišt a pod, mi přínde taky jako nesmysl..
- Josef
Taky se mi nechce řezat nebo to vlepovat do masky,ale nic jiného mi nezbyde když chci šetřit xenony hlavně když jsou popojíždky po městě. Uvažoval jsem že bych je vsadil vedle mlhovek, ale ještě jsem to na žádmém mondeu neviděl a mlhovky rušit nechci.
- Smaily
Nájdeš ich pod názvom DRL-501. Ale nie som si istý, cez víkend čeknem krabičku, ale na 99% je to ono, dá sa to presne napasovať do spodnej medzery na mriežke, len je treba vyrezať dva zvislé priečky z mriežky. Ja som ich bral práve preto, že tam dokonale sadnú a keď sú vypnuté, ani ich tam nevidieť (hlavne v sivej TITANIUM mriežke).
To Frantik:
Tebou som sa inšpiroval, aj som to s Tebou konzultoval, za čo som ti vďačný
Ja som len potreboval zachovať hmlovky, pretože u nás je celkom často hmla ako keď by si rozlial mlieko na čelné sklo. No mať nárazník ako ty, tak sa na hmlovky vykašlem, tam by som do mriežky nerezal.
EDIT:
Ináč môj problém s preblikávaním vyriešený. Stačilo vymeniť Parkovacie žiarovky (na 99% tam boli ešte pôvodné, aj tak vyzerali). Po výmene je už všetko OK.
To Frantik:
EDIT:
- tym
Neřešil někdo "vypnutí" automatického rozsvěcení světel? Nevím jestli to mám origoš nebo ne, ale po otočení klíčku se mi automaticky rozsvítí světla ještě před nastartováním a startuju už s rozsvícenými světly a to se mi nelíbí. Dá se to někde laicky najít a vypnout?
- Smaily
Toto by mali vedieť vypnúť diagnostikou, resp. soft úpravou. Na MK4 je to určite tak, ale MK3 (buď to niekto potvrdí, alebo vyvráti)
Taky jsem to měl zapojené a rušil jsem to při zapojení DRL. Vedle pojistkovky pod volantem je na A sloupku přidělané černé relé v modré patici. Z toho jsem odpojil jeden drátek, jen teď už nevím, který to byl
Když relé vytáhneš, tak zas nesepneš dálkové světla. Možná by to šlo i vytažením nějakých pojistek (jako u některých Focusů) ale nevím kterých a jestli vůbec ano.
- tym
No přesně z toho důvodu to chci taky odpojit, pomalu plánuju denní světla... tak zítra mrknu, to jsem teda blb, že jsem se dneska ve Fordu nezeptal.
No nevím, jestli by ti ve fordu poradili. Ono to myslím ani u místních mondei nebylo takhle zapojeno. Je to zase jenom specialita dovozových aut ze zemí, kde již bylo automatické rozsvěcení světel po startu povinné.... Viz. naše vozy z Dánska
Zítra budu fotit něco Davovi, tak ti mrknu, který drátek jsem z relé odpojil
