volnoběžný ventil
vitr73
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od vitr73 » 17.04.2012 20:06
no opravit vetsinou nejde..jen vymenit(neznackovej asi 600kc) ..ale zkus jeste vycistit nebo vymenit volnobezny ventil(asi 1000kc) ale fakt neporadim...at poradi nekdo kdo ma 1.6ku....ja resim jine problemy s 1.8kou
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 17.04.2012 20:17
ale ja osobne myslim ze bys mnel aspon vcistit volnobezny ventil a zkontrolovat TPS(snimac polohy klapky)....pak by se videlo dal co s tim ..
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 17.04.2012 20:27
Ještě jsem si uvědomil jednu věc:Když jsem zkoušel odpojit ten volnoběžný ventil, tak při nastartování to běželo aniž by to zdechlo! Je to nějaká závada?
Ford Focus Combi r.v.2001 -1.6 16V ZETEC SE 74kw-black metal
Fotky:https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?t=30479
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 17.04.2012 20:30
Je! Někudy to saje vzduch. Zkontrolovat, vyčistit klapku, zkontrolovat sání za ní....
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 17.04.2012 20:35
Hal9000 píše:Je! Někudy to saje vzduch. Zkontrolovat, vyčistit klapku, zkontrolovat sání za ní....
A může to při téhle závadě dělat to, že to nejede?Tedy, že při přidání plynu se dusí?
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 17.04.2012 20:37
Těžko říct co to pak udělá s ŘJ :nixw: Ale každopádně těsnost je základ. pokud bude vše ok, pak můžeš laborovat dále.
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 18.04.2012 11:20
Tak jdu rozdělat klapku a volnoběžák a snad to bude OK :bebng:
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 18.04.2012 18:31
Tak ventil vyčištěn, ale problém přetrvává:Při přidání plynu se dusí!! :wallbash: Zjistil jsem, že vzadu za trubkama sání (nebo co to je to černý na předku motoru) je zteřelá hadička, která vede z nějaké roztrojky do bloku motoru.může to být ten problém s tím dušením motoru?
Jedna prasklina
Jedna prasklina
Druhá prasklina
Druhá prasklina
Naposledy upravil(a) RomsEvil dne 18.04.2012 18:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od miki21 » 18.04.2012 18:35
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 19.04.2012 14:45
Tak hadičky vyměněny,klapka vyčištěna,volnoběžák vyčištěnej a po chvíli prošlapávání plynu se to zase dusí!! :wallbash: Já už fakt nevím kam sáhnout! :nixw: Pomůžete mi někdo? Auto potřebuju mít do soboty v pořádku protože musím jet pro 90 metrů čtverečních plovoučky a do fobie to asi nedám :bebng: Chlapi prosím o pomoc!!!! :cry:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 19.04.2012 15:26
A provedl jsi reset ŘJ?
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 19.04.2012 17:25
Ano,dělal jsem to při vypnuté baterce, ale neměl jsem možnost to projet,jen popojíždění po ulici,jelikož mám strach abych nezůstal někde vyset,protože mám doma děti.Ale i tak se to po chvíli začalo zase dusit.Každopádně otáčky už jsou ok! Teď jsem dolil 10 litrů benzínu z jiné benzinky a zdá se to být dobrý!Popojížděl jsem asi půl hodiny tůroval a nedusilo se to! :nixw: Že by to bylo benzínem? Nebo že by ho tam bylo málo? Měl jsem to skoro na nule, ale oko nesvítilo!Zítra to pojedu trochu projet tak držte palce ať je to v pohodě! :gott: :wallbash:
Příspěvek od miki21 » 19.04.2012 17:43
Jednotce chvíli trvá,než se naučí adaptace :wink:
RomsEvil
Příspěvek od RomsEvil » 20.04.2012 09:36
Tak dnes proběhla zkušební jízda cca 20 km a vše ok i otáčky jsou v pohodě!!! :Dancer: :bravo22: :cooler:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.04.2012 09:55
Odbornici...zeptam se vas. Proc mne pri razeni zustavaji otacky pomerne dlouho vyset(asi tak 3 vteriny). hadice odsavani odpojeny a saci potrubi zarucene tesni,ventil novy,klapka cista i vaha vzduchu. s nasazenym spinacem na spojce se s tim neda absolutne jezdit.Uz s tim bojuju rok a nic..zadny lepsi vysledek!.co by jste poradily? dik predem
