Filtr pev.částic tdci+emise od str162
Joni
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od Joni » 14.04.2012 19:56
Nemá někdo z vás info, jaké napětí je na tom výstupu z DPF při provozu? Snažím se dát dohromady nějaké průběžné "vyhodnocovadlo" zanesení filtru a teploty filtru.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.04.2012 20:11
Joni píše:Nemá někdo z vás info, jaké napětí je na tom výstupu z DPF při provozu? Snažím se dát dohromady nějaké průběžné "vyhodnocovadlo" zanesení filtru a teploty filtru.
to uz tady bylo - hodnoty napeti na senzoru tlaku. Ale lepsi je si poridit ELM327 a android a muzes to sledovat spolecne s teplotou spalin pred DPF. Prijde me to praktictejsi.
Joni
Příspěvek od Joni » 14.04.2012 20:22
Co se týče Androida a ELM327 - nemám v tom žádné zkušenosti. A těch jednotek ELM327 je tolik, že si nejsem jistý, která by fungovala tak, aby mi posloužila nejen pro tyto 2 hodnoty.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.04.2012 21:39
ja mam treba takovy - sehnatelny vsude:
http://www.dhgate.com/buletooth-elm-327 ... 608c0.html
funguje bezvadne. cte, maze chyby, stavove parametry. Jede i se scanmaster softwarem. Za ty penize umi dost. Ted to jeste potrebuji rozchodit se scanxl
Kain444
Příspěvek od Kain444 » 14.04.2012 22:06
4.0V=200C, 2,4V=300C, 1,2V=400C, 0,9V=450C, 0,6V=500C
DPF Erkennung.pdf
Jednoduche zapojenie na signalizaciu regeneracie ... teplota signalizacie je nastavitelna ..... Vdaka sikovnemu panovi z nemecka.
(154.03 KiB) Staženo 95 x
milanivs
Příspěvek od milanivs » 15.04.2012 12:14
S tým plánikom si zabil, chcem sa spýtať, je tu niekto, kto to vie dať dohromady? By som mu aj zaplatil. Ďakujem.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Kain444
Příspěvek od Kain444 » 15.04.2012 13:03
Plosaky mam predbezne navrhnute a pripravene na testovanie. Prva verzia je na signalizaciu jednej teploty ... Druha verzia je pre signalizaciu dvoch samostatne nastavitelnych teplot dvomi ledkami. Opakujem, je to len hruby navrh, zatial netestovane.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.04.2012 13:38
Pekny - potreba se necim bavit :) Ale pak to bude clovek moc sledovat - muj sef uz musel delat okruhy kolem prace nez zastavil - v jeho peugeotu kontrolka je.
Lepsi se mozna DPF zbavit kdyz to tak ctu:)
Kain444
Příspěvek od Kain444 » 15.04.2012 13:56
Tiez som rozmyslal ze sa ho zbavim, ale nemam moc chut behat 200 km do fapoff tak 2-3x kym to doladia. A neskor zistit ze papalasi schvalia nejaky blby zakon a dpf aj tak budem potrebovat. Akosi mi to zato nestoji .... Ale je pravda ze s tym budem musiet nieco robit, lebo som zistil ze predchadzajuci majitel asi dal niekde odstranit nadrzku na eolys (kedze sa mi uz pod autom memachadza) a filtru to urcite nerobi dobre. Co si vsimam tak regeneracie mam cca kazdych 100km. Zalezi podla jazdy, ale akonahle mu riadne dupnem na plyn, tak mam takmer 100% pravdepodobnost ze mi to spusti regeneraciu.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.04.2012 14:25
vita_k píše:v jeho peugeotu kontrolka je.
Co je to za peugeot?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.04.2012 14:31
aha, opravdu ji tam nemas? je hodne dobre zasita... po 100 km regenerace je spatne znameni.
bez eolysu nedosahnou spaliny dostatecne teploty pro vypaleni filtru. Zanese se mnohem driv.
fapoff to asi fakt nezvladne vzdy hned napoprve - je to dost slozite to vypnout v softwaru. Ja jsem priklad, kde to jeste uplne nevypli. Ale i tak bych do toho sel znova. Je fakt, ze to mas daleko.
sobul: Videl jsem to zbezne - neco noveho 508, myslim
edit: zrejme 5008
Naposledy upravil(a) vita_k dne 16.04.2012 12:17, celkem upraveno 1 x.
Komi
Příspěvek od Komi » 15.04.2012 15:55
ked pocas regeneracie ide motor cez 2000 ot tak aj pri mestskej jazde dosahuje 600 stupnov a to uz by malo stacit na dobre vypalenie, ten Eolys by mal pomoct prakticky len pri regeneracii v meste pri nizkych otackach - na to je dobra kontrolka regeneracie, ze vtedy v meste neskor radim - snazim sa cim menej ist pod 2000
milanivs
Příspěvek od milanivs » 15.04.2012 19:31
Ideálne riešenie by bolo keby Ford urobil nejaký update softwéru vo vozidle a proste by to na dajme tomu displeji palubného počítača vyhodilo nejakú hlášku. Myslím, že by to pre Ford nebol žiaden problém. A my by sme tu už prestali riešiť problém z nedokončenými regeneráciami, pribúdaním oleja a podobne.
Otázka ale znie, že či Ford bude mať niekedy vôbec chuť niečo také spraviť.
Priznám sa, že keby Ford niečo také vykúmal, bol by som za ten update ochotný aj zaplatiť..., istotne by mi to ušetrilo mnoho financií do budúcna.
Obrázek Obrázek
V12
Příspěvek od V12 » 15.04.2012 19:51
vita_k píše:ja mam treba takovy - sehnatelny vsude:
Pozri http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p749705
Joni
Příspěvek od Joni » 15.04.2012 21:16
..nejsem si jistý - v popisu chybí, že jede i na CAN a údajně na mém C-MAX r. 2008 je komunikace po CAN. Moc se v tom nevyznám -sory. Můžete někdo upřesnit?
Zpět na „DPF a vše okolo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Prodigy15 a 0 hostů
