Rozvody nafta 2004-2010
- Jardak
Re: focus 1.8 tdci 85kv r.v.2005 rozvody
Na konci vlákna máš stručný návod,sice na TDDi,ale základ motoru je stejnej vč, rozvodový sady.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=22140
- spanel
Jak tak koukám na ty obrázky, tak tam asi žádná aretace nebude, nicméně ničemu neuškodí označit si polohu řemene - zubů vůči ozubeným kolům aby se poloha nezměnila.
- Jardak
Pokud děláš jen rozvodovej řemen,tak zaaretuješ kliku v horní úvrati trnem zašroubovaným do bloku a vačku na pravítko.V kole vstřikovacího čerpadla je aretace na šestku trn,ale to je třeba při výměně řetězu který žene vstřikovací čerpadlo a který se většinou nemění.
- spanel
Jó, chtělo by to více číst Etzolda! Potíž je v tom, že pro FoFo II Etzold informacemi šetřil a je nutné hledat v JnT pro FoFoI.
proc si to nekdo dela slozitejsi nez to je
- spanel
A jak je to jednoduše? Odstrojit, označit, sundat napínák sundat řemen, označit nový, nasadit na značky, namontovat napínák a nastrojit?
- Sobull
Re: rozvody
Dotaz pro odborníky
Jaká je obvyklá vůle řemenice na klice? mechanik mi dělá rozvody a chtěl udělat i řemenici, protože má na zajišťovacím kolíku vůli asi 1,5mm. pak si to ověřil přes známého ve Fordu a prý je i u nové normální vůle až 3mm.
Po tom co tady čtu, tak na odborníky od forda moc nespoléhám a já o tom vím úplný prd.
Tak nevím, mám ji nechat udělat? Nijak nenormálně to nerachotí ani nevibruje.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Jardak
Foki spíš myslí aby jsi rozvody nechal vyměnit v servisu,když s tím nemáš žádnou zkušenost
- V12
Re: rozvody
Mne po 170k na 2.0TDCI zacinala poklepkavat - take ranne stadium, ked si vedel kde a co pocuvat, dalo sa to zistit. Volu som ale neskusal.
- spanel
Tak to je jako Etzold! Ten v JnT dříve popisoval kdeco a postupně spoustu věcí nahrazuje spojením .... "svěřte odbornému servisu".
Ale je fakt, že některé věci i z důvodu přístupu je lepší nechat udělat někomu s "hovnou" a vybavením, než se s tím šudlit doma.
- velvety
rozvody 1.6 TDCI
Zdravím.. prosím vás kolik stojí rozvody na ford focus 1,6 tdci 2005 v neautorizovanem servisu
- lucky.jack
Re: rozvody 1.6 TDCI
A co použít nějaký vyhledávač než se takhle zeptáš??!
2000 - 5000,-
2000 - 5000,-
- V12
Tych 2k CzK je aj s vodnou pumpou ? Ked som to nedavno ratal susedovi, z priemernych dielov mi vysla cena cca 200 eciek, z toho stovka bola za pumpu.
- lucky.jack
Psal jsem to trochu z recese...za dvojku určitě bez pumpy, když by to měla být nějaká značka a ne made in china...
- V12
Ahaaa. Rano som trochu nechapavy
