Cvaknutí při přeřazení a následném přidání plynu
duruz
Re: Cvaknutí při přeřazení a následném přidání plynu
Příspěvek od duruz » 01.05.2011 08:30
Mam stejny problem... pridam plyn a ozve se cvaknuti, jak kdyz kovova pruzinka do neceho narazi... dela to pokazde kdyz seslapnu rychleji plyn. Musel bych opravdu jemne pridavat a pak slysem jen slabe cvaknuti.
tomik...
Příspěvek od tomik... » 01.05.2011 14:45
Jak jsem psal už jinde, mě tohle dělalo že jsem měl povolenou tu štředovou matku v náboji, vepředu jak drží homokineťák v náboji... utáhnul jsem a je po cvakání
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
georgeR1
Příspěvek od georgeR1 » 08.06.2011 00:16
Cau, bohuzel mam to same. Vsiml jsem si toho az prave pri stazenych oknech. Pokud jedu hodne pozvolna a setrne pomalu poustim spojku, tak to neni slyset. Pokud ji pri rozjizdeni pustim rychleji, nebo rychle seslapnu plyn pri jizde, tak se ozve cvaknuti a prijde mi, ze je i takovy dvojity. Zkusim ten homokinetak, az budu v servisu, ale jestli je to setrvacnik, tak taky pockam az na spojku. Auto ma 140kkm. Dle toho jak DMF vypada a funguje usuzuji, ze krome toho zvuku snad nic jineho nehrozi.
Aktuální: Ford Mondeo M IV Combi Titanium 1.6 Ecoboost 118kW 2012 (Moondust Silver)
Předchozí: Ford Mondeo MK III Combi 2.0 Duratec HE 107kW - 1/2004
krenda
Příspěvek od krenda » 08.04.2012 10:01
Tak to vypadá, že tu máme všichni podobný problém :-( Mně to klepne při řazení nahoru 1,2,3 a puštění spojky. Někdy to udělá klep, někdy klep klep a někdy vůbec. Když motor víc vytočím, tak si to klepnout nestihne :mrgreen: A ozývá se to od středového tunelu spíš ze strany spolujezdce, tak fakt nevím, co to může být.... Čepy jsou OK, nápravnice pevná a silentbloky vypadají taky v pořádku. A dvouhmota by se ozývala spíš před šoférem, ne? Teda aspoň ji tam slyším, když ji schválně roztřepu rozjezdem s otáčkama pod volnoběhem. A docela mě to už leze na nervy :evil:
jimm
Příspěvek od jimm » 08.04.2012 10:30
Mě to taky cvakne při řazení jako krendovi,no ono je to dvouhmotka ale s tím nic nenaděláme,pokud člověk nejezdí jako prase tak vydrží i přes cvakání dlouho.Já stím najezdil 300000 a pořát jezdím dál,radši si pustím rádio nebo poslouchám manželku(spíš to rádio) abych se nezaměřoval na to cvaknutí :D
krenda
Příspěvek od krenda » 08.04.2012 10:46
No já nevím jimme ;-) mně to na tu dvouhmotu pořád nevypadá. Jiné projevy jako ona totiž nesleduju a navíc jak jsem psal, tak to jde spíš ze strany spolujezdce u středového tunelu. Tak nevím no. Musím si najít čas a prostor to pořádně prolézt. Mám pocit, že to dělá od montáže LPG, tak jestli mi tam něčím nehýbli v tunelu nebo někde pod autem( lanovody, nějaká trubka,...) On je spíš ten zvuk, jako když klepne část motoru do kastle nebo něčeho na ní. V interiéru to jde dost slyšet.
jimm
Příspěvek od jimm » 08.04.2012 12:48
Yes kámo,třebas u tebe jinak ,ale při tom řazení po spuštění spojky ja mám takové jako-by cvaknutí a je to slyšet když mám otevřené okno :nixw: Psal jsi něco podobného tak jsem si myslel že to máš to samý :nixw: Myslím si že je to ta dvouhmotka ale to je jenom můj názor amatéra :mrgreen: má to tady víc lidí. :nazdravi:
krenda
Příspěvek od krenda » 08.04.2012 18:05
No jo, já to právě slyším v kabině a dost výrazně :evil: no něco to bude, však na to jednou přindu :nazdravi:
olso
Příspěvek od olso » 21.04.2012 21:03
Mne to robi tiez + vibracie okolo 1800-1900ot pri dlhej ceste, cca 200+km velmi vyrazne. V zime menej, ked je motor studeny, vobec. Moj diesel je najkultivovanejsi ked je studeny, aky paradox. V servise sa zdrahaju to riesit, je to normalne atd, je to este v zaruke.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 21.04.2012 22:28
co zkusit jiny servis, kdyz je to v zaruce
ACEMajky
Minulost:
olso
Příspěvek od olso » 23.04.2012 21:45
Riesim to, len musim najst az je to zohriate, lebo inak to nie je take vyrazne. Ked idem 400km tak to uz citit poriadne.
coka
Příspěvek od coka » 07.05.2012 00:12
Tak já to slyším pouze tehdy když mám stažené okénko jinak nic neslyším a dělá to jen pokud zařadím 1,2,3 pomalu a pokud nepřidám plyn
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
krenda
Příspěvek od krenda » 08.05.2012 11:32
krenda píše:No já nevím jimme ;-) mně to na tu dvouhmotu pořád nevypadá. Jiné projevy jako ona totiž nesleduju a navíc jak jsem psal, tak to jde spíš ze strany spolujezdce u středového tunelu. Tak nevím no. Musím si najít čas a prostor to pořádně prolézt. Mám pocit, že to dělá od montáže LPG, tak jestli mi tam něčím nehýbli v tunelu nebo někde pod autem( lanovody, nějaká trubka,...) On je spíš ten zvuk, jako když klepne část motoru do kastle nebo něčeho na ní. V interiéru to jde dost slyšet.
Tak po dnešku problém odstraněn :Dancer: Na zvedáku (co zvedne celé auto) jsme na to nepřišli. Ale dneska jsem se dostal na kanál s autem a po pěti minutách pouštění spojky do záběru jsme to měli. Z pod auta ani nad autem to slyšet nešlo, jen v interiéru a to docela nahlas. Tak jsme hledali kde se co dotýká při záběru a napružení motoru. A našli jsme kabelový svazek(od LPG) s konektorem a ten konektor si trošku klepnul do trubky od klimy, co vede do výparníku. Úplně nepatrně, ale v interiéru to byla rána :dih: Jsem moc rád, že to nebylo nic od převodovky, poloos nebo setrvák :) Co mě stálo nervů taková p*čovina :irre:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 09.05.2012 14:41
Jo, mě takhle plynaři utrhali ty tepelný štíty na veyfuckem a pak jsem taky hledal, co to mlátí a drnčí :roll:
Limited edition GHIA MÍNUS
palacinka
Příspěvek od palacinka » 29.07.2012 22:45
Taky cvakám, cca od 150.000km, ted ma auto 216.000km a cvaka porad stejne, obcas zacvaka pri vypnuti motoru. Servisak mi uz tehdy rikal, ze to dela dvojhmota.
Mondeo Combi TDCi 96kW Futura X, 11/06, dovoz Německo + VW Passat Variant 1.8T 110kW Tiptronic
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
