Motor jde jen na dva válce.
Při jízdě zničeho nic motor ztratil výkon a začal silně vybrovat. Dnes jsem zjistil, že motor nejde na dva prostřední válce. Svíčky jsou dobré, zkoušel jsem je vzájemně prohodit, ale stále nejdou prostřední dva válce.
V čem bude problém?
V čem bude problém?
- Jardak
Re: Motor jde jen na dva válce.
- vitr73
nechci te strasit ale investice 800kc do nove inducky te asi nemine...
No 800kč by nebyla taková hrůza. To bych to čekal horší....
cívka.....pálí vždy dva a dva,takže polovina umřela.
nebo pocitac ktery dava pokyn tem dvema aby zapalily . uz jsem se s tim taky setkal .
- vitr73
jj..i to se stane. Pokud je vynuti civky ve zkratu tak odejde MOS.FET tranzistor v jednotce....ale nic vazneho..stoji 34 korun a kdo umi opravovat elektroniku tak ho lehce vymeni..
Tak jsem dnes namontoval jinou cívku, ale motor stále běží jen na ty dva válce. Tady asi moje garážové pokusy končí....
Jestli jsi z okolí Jižní Moravy, můžu ti signál do indukčky osciloskopem změřit...
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Díky za nabídku, ale dnes mi ve fordu řekli, že je v háji řídící jednotka. Tak scháním novou. No úplně novou ne, tu mi nabídly ve Fordu, ale za 30 000kč.
No moc tomu nevěřím, ale možné je všechno... určitě bych ale nekupoval novou a radší zanesl šikovnému autotronikovi, který by dokázal jednotku opravit. Pokud to bude opravdu řídící jednotkou, tak bude v háji nejspíš tranzistor, co dává impulzy cívce pro jeden pár válců.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
- vitr73
jj..je to MOS-FET a stoji asi tak 35kc....
Sehnal jsem na vrakáči jinou, už ji mám i vyměněnou a motor běží jak má.
Možná to byl i ten tranzistor, ale neshnal jsem šikovného technika, co by ji zkusil opravit a potřebuji jezdit. Ale každopádně díky za rady.
2HonzaZR: zohnal si presne tu istu RJ podla cisla? napr. 98AB-12A650-GBC alebo bolo ine cislo? ... mne takisto odisla cievka zapalovania a snou RJ, ale stale to nespravili...
Este ked som bol na slovensku zohnal som inu RJ s vrakaca, ale nejak sa im to nepodarilo... len ho rozbehali na 2valce, nakolko mne nestartoval vobec....
Je: Ford Mondeo Titanium, Liftback, 2.0 TDCI Econetic 115K, 11/2008, grey silver
Bol: Ford Focus Hatchback 1.4 16V Ambiente, 55KW, 75K, 2/99, 5dv, Moondust silver
Romax: sehnal jsem tam jinou, konkrétně 1M5F-12A650-BD, ale níže je přehled ještě dalších , které by taky měly fungovat.
Takže mě vyměnily cívku, jednotku už vrčím na všechny čtyři.
Tohle je i stejná řada kalibrací.
Focus 2002 2S4A-12A650-UA 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-UB 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-UC 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-UD 1.6L SIGMA
Jednotky se stejným HW, ale jinou kalibrací. Lepší asi přehrát pomocí IDS na správnou kalibraci
Focus 2002 1M5F-12A650-BC 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BD 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BE 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BF 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BG 1.6L SIGMA
Focus 2002 1S4F-12A650-BE 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LA 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LB 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LC 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LD 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LE 1.6L SIGMA
