zmatek v ostřikovačích
- pelen
Capko
Re: zmatek v ostřikovačích
Neviete niekto kde môže byť problém keď predok strieka pekne a keď má ísť zadný ostrekovač len vrčí motorček a zadné okno je suché...
Môže to byť tryska alebo niečo iné?
Ford Focus Combi, Ghia, 1,8 TDDI & chip, 2000, 205000km
- Skubi
zkus se podívat, jestli někde nemáš rozpojenou hadičku.
mě dělalo něco podobného v opačném gardu, když jsem měl málo kapaliny v nádržce.
- LordMiras
Ahoj tryska to byt muze ale i hadicka skripnuta tusim vzadu pod tapecirunkem u strechy nekde jsem to tu cetl
- qwerton
tak mě se při zapnutí předního ostřikovače valila voda po zadním skle (a do kufru) a přitom se zapnul přední i zadní stěrač. když jsem chtěl ostříknout zadní okno, tak běžel zadní stěrač a vodu jsem měl na předním okně, a přední stěrače jsem musel zapnout ručně.
sundal jsem plast nad volantem, jestli to tam není nějak špatně zapojený, ale tam vypadalo vše origo, takže jsem prostudoval fórum, ráno si přivstal a výsledek je uspokojující. sundal jsem levý přední kolo, sundal jsem plastovej podběh, od motorku jsem sundal obě hadičky a prohodil jsem je a vše nandal zpátky. pak jsem nastavil prasklou hadičku ve zadníh dveřích a už je vše tak jak má
- real_pavel
Ahoj, všechny prvně zdravím...
před týdnem jsem si zakoupil FF 1.8, 1999 a začínám řešit první "špeky".
Mezi zatím nejzávažnější patří nefunkčnost cyklovače. Vše okolo mi jde, ostřikovače rychlé a pomalé nepřerušované stírání, ale ten cykolovač nemohu rozchodit. Jinak mám páčku s 1-6-ti časovými intervaly. A když zapnu cyklovač, tak z palubovky slyším takový spínání, pravděpodobně relé, ale stěrače se ani nepohnou
. Neví někdo možnou příčinu nebo kdy bych měl začít pátrat?? Díky všem za reakce
opraveno:)
opraveno:)
Naposledy upravil(a) real_pavel dne 03.08.2008 22:44, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Ghia combi, r.v. 1999, 1,8 16V, 85kW, LPG Tartarini + FlashLube, 205/45/16
- cage
ten cykolovač to je fakt špek
mám už sice pár piv zasebou,ale teď jsem se fakt zasmál
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- real_pavel
prosím
U P
U P
chmelko
- Kilek
Re:
přidávám svou zkušenost, stačilo pouze očistit....vazelína je tam od výroby na všech kontaktech (možbá je vodivá), ale u mě byla smíchaná se spínou v černou nevodivou kašičku, kterou jsem utřel pod trnem odstřikování a to bylo celépelen píše:to pavelk:
...Mozna stacilo odmastit - ta vazelina tam nema co delat ...
jen pozor při sestavování, návazné plochy na páčku jsou 3....trn pro odstřikovače, pojízdné brusle pro stěrače a posuvná deska pro zadní stěrač....všechny musí sedět, než to docvaknete
Ford Focus Combi Ghia, 1999, 1.6 Zetec 16V 74kW, černá metalíza
- marcelV
Díky všem za rady, mám ten stejný problém - dnes se chci pustit do opravy.
Jen se mi nezobrazuje přiložená fotka od autora pavelk. (stejně tak i v některých jiných vláknech...). Nevíte čím to může být?
- marcelV
Tak jsem další, komu jste pomohli ušetřit 2 000 Kč. Díky moc všem za rady.
chrasjir
Zdravim, chci se zeptat jestli u focusu r.v. 2007 má motorek ostřikovačů samostatnou pojistku nebo má společnou se stěrači.
Díky za radu
Díky za radu
- redbaron
Mám stejný dotaz na číslo pojistky k motorku ostřikovače, ale pro focus první série (kombi 1,8 TDDi, ghia).
P.S. Při připojení na focus.hostuju mi to hlásí vir...
Díky předem
Díky předem
Motorek ostrikovacu ma spolecnou pojistku s vyhrivanim trysek. Sterac je zvlast.chrasjir píše:Zdravim, chci se zeptat jestli u focusu r.v. 2007 má motorek ostřikovačů samostatnou pojistku nebo má společnou se stěrači.
